2012 er Leaf Onboard Lader kaputt
Habe meinen Leaf gestern von der Werkstatt geholt. Nach etlichen Tests hat sich herausgestellt, dass das Onboard Ladegerät kaputt war. Hat ziemlich genau 4 Jahre, 4000 Ladevorgänge oder 123 000 Kilometer gehalten.
Das ca. 1500 € Teil wurde in Kulanz ausgewechselt, da ich schon aus der Garantie heraußen bin. Zumindest bei mir war Nissan da großzügig.
Ich weiß nicht, ob es Zufall war: Heute ist mein Bettermann Ladekabel ebenfalls abgebrannt. Gottseidank lebt der neue Onboardlader noch. Die letzte Ladung mit dem alten Onboardlader habe ich mit diesem Kabel durchgeführt. Ich vermute stark, dass der schadhafte Bettermann - Ziegel den Onboardlader getötet hat. Das Ende des Bettermann Ladegeräts hat sich schon einige Zeit angekündigt, nach dem es aber immer wieder funktioniert hat, habe ich es weiter verwendet. Ich hoffe, dass ich jemanden finde, der mir alles durchmisst und den Fehler findet. Ich werde Euch dann berichten. Ich werde jedenfalls in Zukunft bei komischem Verhalten von Ladegeräten vorsichtig sein.
Liebe Grüße
Jo
Liebe Grüße
Jo
Re: 2012 er Leaf Onboard Lader kaputt
- Danke erhalten: 30 Mal
Finde ich nett von Nissan. Aber nach 4 Jahren kaputt? Das ist mir VIEEEEL zu schnell!120JO hat geschrieben:Habe meinen Leaf gestern von der Werkstatt geholt. Nach etlichen Tests hat sich herausgestellt, dass das Onboard Ladegerät kaputt war. Hat ziemlich genau 4 Jahre, 4000 Ladevorgänge oder 123 000 Kilometer gehalten.
Liebe Grüße
Jo
- Hat sich bedankt: 368 Mal
- Danke erhalten: 3534 Mal
Ok, bei den ICCBs kommen bei Langzeitbeanspruchung schonmal Leiterbrüche an mechanisch beanspruchten Stellen der Leitungen vor. Wenn der Kontakt dann weder ganz weg noch ganz da ist, also ein sogenannter Wackelkontakt bei 3,6kW, könnte sich das auch auf das Onboard-Ladegerät negativ auswirken.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
- Danke erhalten: 18 Mal
Sehe ich auch so.bm3 hat geschrieben:Ok, bei den ICCBs kommen bei Langzeitbeanspruchungs schonmal Leiterbrüche an mechanisch beanspruchten Stellen der Leitungen vor. Wenn der Kontakt dann weder ganz weg noch ganz da ist, also ein sogenannter Wackelkontakt bei 3,6kW, könnte sich das auch auf das Onboard-Ladegerät negativ auswirken.
Deswegen sollte man unnötiges Knicken der Leitungen vermeiden und auch nicht drauf rumlaufen,oder drauf fahren um Diebstahl zu vermeiden.
Schön,das Nissan hier kulant ist.
Wirft ein gutes Licht auf den Hersteller.
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
- Danke erhalten: 446 Mal
Wie...? ein ICCB hat deinen Lader gekillt? Sowas darf nicht passieren!
@ Team MTV: Ja, diese Platine.
Wo die Blockklemme für die Kabel, die in Richtung Typ 1 Stecker gehen, eingelötet ist, klafft ein tiefes verschmortes Loch an der Unterseite der Platine. Der Typ 1 Stecker riecht verschmort. Im Kabel selbst ist kein Kurzschluss. Ich denke, da hat ein Kabel mit der Zeit zu viel Übergangswiderstand gehabt. Ob dieses Abbrennen und der Wackelkontakt jetzt den Onboardlader gekillt haben oder nicht, wird wahrscheinlich nie ganz klar herauskommen. Ich halte das zeitliche Zusammentreffen allerdings für keinen Zufall...ist aber meine nicht fachkundige Privatmeinung.
liebe Grüße
JO
liebe Grüße
JO
Möglicherweise ist der Anschluss an irgend eine andere Leitung gekommen. Wenn dann die "falsche" Spannung zum Ladegerät geht könnte das auch dort zum durchschmoren bringen.
Ich halte es übrigens für möglich, das man ein Ladegerät auch von einem Reparaturservice für Elektrogeräte reparieren lassen kann. Jedenfalls würde ich auch erst mal rein schauen, wenn die Garantie eh abgelaufen ist.
Was haben Sie Dir eigentlich erlassen? 1400 € hört sich nach den Bauteilkosten an. Arbeitskosten erlassen?
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
Nissan Leaf Batterie 24 kWh: Unterschied 2012 vs. 2014
Antworten: 4von agerhard » Mo 12. Aug 2024, 16:57 » in Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite - 4
- 1413
Letzter Beitrag von agerhard
Di 13. Aug 2024, 14:59
OnBoard Charger Probleme wann ist man sicher?
Antworten: 13von DerSimur » Mo 22. Jul 2024, 15:25 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 5638
Letzter Beitrag von broeps
Do 8. Mai 2025, 15:07
Onboard Lade-Modul defekt oder nicht defekt?
Antworten: 15von Rainer » Di 10. Sep 2024, 14:12 » in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor - 15
- 2417
Letzter Beitrag von Rainer
Mi 7. Mai 2025, 14:48
Onboard Navi: Häufigkeit Ladestops einstellen
Antworten: 1von basinga » Fr 4. Apr 2025, 08:11 » in Enyaq iV - Infotainment - 1
- 351
Letzter Beitrag von Nitech
So 6. Apr 2025, 16:52
Suche den Schaltplan für das Baujahr 2012
Antworten: 1von ersteinmal » Sa 14. Dez 2024, 11:21 » in Kangoo Z.E. - Allgemeine Themen - 1
- 705
Letzter Beitrag von AndreasHH
Mo 3. Mär 2025, 12:30
