Zellen tausch
Zellen tausch
- Hat sich bedankt: 12 Mal
habe jetzt vor eine Zelle zu tauschen.
Folgende Daten: Japan Leaf 2012 24 kWh
Laut App ist die Zelle 28 schwach.
Aktuelle Leistung Akku 15 kWh.
Jetzt meine Frage kann ich irgendeine 24 kWh Zelle kaufen (Euro ? Japan?) muss es eine aus einem Japan Leaf sein?
Wie kann ich erkennen ob die gebrauchte Zelle ok ist?
Sind die Zellen im Akkupack nummeriert?
Ich denke mal das der Pack leer sein sollte und die Spannungen angeglichen werden müssen oder ?
Bringt eine Zelle mehr Gesamt kWh?
Mfg Hendrik
Mfg Hendrik
Re: Zellen tausch
- Danke erhalten: 57 Mal
Re: Zellen tausch
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Zu der angeblich schwachen Zelle sollte man schon zuerst einmal etwas genauer hinschauen. Hat sie bei voll geladenem Akku die gleiche Spannung wie die anderen Zellen ? Hat sie bei fast völlig entladenem Akku die niedrigste Spannung ? Wenn dem so ist könntest du sie austauschen. Die Zellen sind auch nummeriert, frag mich aber nicht wie, steht eventuell im Service-Handbuch von Nissan und die Frage ist dann ob sie bei Leaf Spy genauso nummeriert sind. Im Zweifelsfall sollte die schwache Zelle aber anhand ihrer Spannung gefunden werden können. Wobei ja immer zwei Zellen in einem Modul sind.
Wenn du austauschst, neuere Zellen in einen gebrauchten Pack hinein passt das auch nicht richtig, die ausgetauschte Zelle sollte in etwa auf dem gleichen Kapazitätsstand liegen sonst laufen die Zellspannungen später auseinander. Frag mal p.hase der hat da schon Erfahrungen zu.
Falls es wirklich an einer Zelle liegt so bremst sie den ganzen Pack bezüglich entnehmbarer Kapazität aus. Jedoch, wenn man eine schwache Zelle austauscht folgt dann meistens schon sehr bald die nächste schwache Zelle.
Wenn du eine neues Modul in den Pack einbringst ist die einzige Angleichungsanforderung dass es bezüglich seiner Zellspannungen auf dem Stand der anderen Module liegt.
Die Zellen kann man durchaus einzeln bezüglich ihrer Kapazität vermessen.Dazu gibt es die verschiedensten Modellbau-Lade-/Entladegeräte die so etwas können. Man kann auch relativ einfach an einem bereits ausgebauten und geöffneten Akkupack einen OBD-Stecker mit Bluetooth-Adapter anschließen (hat Andreas ja schon in seinem Thread beschrieben) und somit LeafSpy zum laufen bringen. Dann kann man um zu sehen ob man an der richtigen Zelle ist dort den Spannungsabgriff des BMS zum Test abklemmen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: Zellen tausch
Super danke für die Informationen.
Das Werkstatt Handbuch für den Akku habe ich schon. Und Ladegerät für den Modellbau habe ich auch benutze ja schon seit 2005 LiPos in meinen Modellen.
Die aktuelle Zelle ist im vollen Zustand mit den anderen gleich. Nur unter Belastung kurz vor dem Ende driftet sie ab. Ab und zu wird sie unter Last auch garnicht angezeigt.
Werde mal versuchen eine gebrauchte zu bekommen.
Hat zufällig jemand eine Quelle?
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
Hendrik
Re: Zellen tausch
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Re: Zellen tausch
Re: Zellen tausch
Jeder der mich überholt, zahlt die Steuern, die ich nicht bezahlen muss!
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
12 V Batterie tausch
Antworten: 1von ThomasE. » Mo 18. Sep 2023, 10:16 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 594
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Mo 18. Sep 2023, 12:41
Akkuzellen Tausch ?
Antworten: 66von jokerjo1000 » Do 26. Okt 2023, 20:03 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 66
- 6583
Letzter Beitrag von Tonkaguru
Mi 13. Mär 2024, 12:32
Akkuzellen Tausch ?
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1615
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
208e - Tausch Entertainment System
Antworten: 2von Hockeyfan » Mo 27. Nov 2023, 14:00 » in e-208 - Infotainment - 2
- 932
Letzter Beitrag von Hockeyfan
Do 30. Nov 2023, 14:54
Klimakompressor - Tausch Problem wegen OE-Nummer
von mhe1982 » Di 30. Jan 2024, 15:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 457
Letzter Beitrag von mhe1982
