Second life for Nissan Batterie
Hallo Zusammen,
hat schon jemand geschafft die Nissan Leaf Batterie (ohne aus dem Gehäuse auszubauen) mit einem Symo PV wechselrichter zu verbinden? Laden/ Entladen, Zellenüberwachung etc?
Falls die Aufgabe interessant bin ich bereit einen Arbeitsplatz im Unternehmen zu gewähren.
Beste Grüße aus Wien
greenride.at
greenride.at
Re: Second life for Nissan Batterie
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Nach meinen Erkenntnissen ist es z.B. am Fronius Symo Hybrid nicht möglich eine Leaf Batterie anzuschließen, selbst wenn man die Daten-Kommunikation im Griff hätte. Im Hybrid Wechselrichter sind nämlich Fehlercodes für einen falschen Lizenzschlüssel hinterlegt.
An einem normalen Fronius IG Plus hatte ich DC-seitig die A123 Zellen vom Fisker Karma dran, inkl. deren BMS, da hat ein Freund die ganze Reverse Engineering Arbeit erledigt. Das Klappt prinzipiell, eine autonome Steuerung ist aber noch in Arbeit. Die Leistungsregelung würde auch funktionieren, der IG Plus lässt sich aber nur von 10-100% Leistung regeln, das ist schlecht wenn man nur 200 Watt benötigt, steige deshalb aktuell auf einen Symo um.
Bei der Leaf Batterie wurde das Protokoll inkl. Prüfsummenberechnung von WolfTronix ziemlich entschlüsselt
http://www.wolftronix.com/E10_LithiumUpgrade/index.html
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Mein Onkel hat diesen WR https://m.ebay.at/itm/10Kw-48v-3-Phase- ... nav=SEARCH
Der nimmt jede 48v Batterie und ist unschlagbar günstig. Allerdings hat er glaub ich keine Kommunikation für ein BMS für Lithium Akkus vorgesehen. Kann man aber sicherlich auch mit einer stand allone Lösung hinkriegen...
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3093 Mal
Es haben schon ein paar User die LEaf Zellen zu 48V zusammengeschlossen und haben sich so ihren Haus-Speicher gebaut.
War nur ein hinweis. Ihr könnt auch gerne den teuren und kleinen Froniusakku kaufen.
- airwolf007
In diesem Video geht es ohne Ausbau mit 220 V und 1000 Watt Leistung das reicht erst mal fürs Erste. Sinusinverter kostet 212 Dollar https://www.amazon.com/Sunforce-11240-I ... B000WGNNUQ
Was haltet ihr davon? Sicherlich nicht so sehr teuer im Umbau
https://www.youtube.com/watch?v=CPE05MEp11M
Ja, hmmm, geht im Prinzip bei jedem E-Auto und hier gibts ja auch schon einen Beitrag wie das bei der Zoe gemacht wurde/wird.
Da braucht man aber das Auto noch dazu und das passt so schlecht in meinen Keller.
VG:
Klaus
Editiert:
Den Akku auseinander bauen und die Zellen neu anordnen geht ja immer, dann braucht man allerdings auch ein neues BMS dazu. Es gibt aber Berichte von Bestrebungen im Web das alte Leaf-BMS noch irgendwie dann für den Umbau verwenden zu können. Im Prinzip ist es gut konstruiert, nur eben für 96s. Interessant ist dass das Leaf-BMS mit sehr geringem Strom balanciert, nur etwa 10 mA pro Zelle. Dafür läuft es aber dauernd, auch wenn das Auto steht und versucht permanent die Zellen mit hoher Spannung auf die Spannung der Zellen mit niedrigerer Spannung herunter zu bekommen. Ein, wie ich finde, sehr interessantes BMS-Konzept.
Ich habe übrigens 20 gute Module vom Leaf hier herumstehen. 18 davon sollen bald in den Vectrix-Roller. Allerdings suche ich momentan auch noch nach der besten Lösung für ein BMS.
editiert
Hier ein Thread dazu für die Zoe:
renault-zoe-allgemeines/maximale-stroms ... 23387.html
VG:
Klaus
Editiert:
editiert
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Meine gedanke war...carport...abstand der stützen wie die leaf gehäuse...dann hochkant als sichtschutz verschrauben...6 stück sind doch genug oder?
Bin gespannt wann es die pvlösung vom sion für andere zu kaufen gibt...ist ja open source
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 918
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
Zoe Akku Second Life mit Fronius Gen24
Antworten: 5von Zoelibat » Mo 1. Apr 2024, 19:44 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 5
- 753
Letzter Beitrag von Blaubaer306
Mo 8. Apr 2024, 15:40
Zoe Life als Reisewagen!
Antworten: 77von Franz 56 » Fr 23. Jun 2023, 08:31 » in ZOE - Allgemeine Themen - 77
- 4614
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 21. Jul 2023, 15:10
- 3422
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 578
