Beste Fahrweise für Batteriehaltbarkeit
Re: Beste Fahrweise für Batteriehaltbarkeit
das mit dem länger stehen lassen ist erwiesen. ganz leer ist sehr schädlich, voll ist auch schädlich.xado1 hat geschrieben:
die obigen punkte kann ich nach 4 jahren leaf so nicht bestätigen.
ich denke am schlechtesten ist,den akku voll stehen zu lassen.
bei längerem nicht verwenden des leaf,den akku zwischen 60% und 80% stehen lassen
früher dachte ich auch, dass langsames laden mit dem ziegel für den accu am besten sei. bis ich mich hier eines besseren belehren lassen musste.
ebenso das mit der temperatur. das ist wissenstand heute - wärme schadet dem accu, kalt aufladen aber auch.
und dass man seine accu nicht totquälen soll habe ich ja geschrieben. nur halt auch nicht totpflegen.
ich war einer der ersten in D, der leaf fuhr, dann euroleaf mit 24 kwh, dann jetzt den 2. 30er. denke ich habe da schon ein bisschen erfahrung
mehr als 150 tkm rein elektrisch gefahren.
seit 05/2017 leaf 30kw als tekna mit 6,6kw lader.
27.12.18 kona premium (glasdach) bestellt.
seit 04/2019 kona premium.
wer ein mal eletrisch gefahren ist, kommt nie wieder auf nen verbrenner zurück.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Aber wenn Du immer so schnell wechselst, kannst Du doch gar keine Erfahrung mit alten Akkus habenoscar70 hat geschrieben: ich war einer der ersten in D, der leaf fuhr, dann euroleaf mit 24 kwh, dann jetzt den 2. 30er. denke ich habe da schon ein bisschen erfahrung
Mein Zoe ist EZ 03/13.... der Akku wird dann wohl irgendwann 2012 produziert worden sein.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 76 Mal
Wenn sich Deine 100.000 km auf drei Leaf aufteilen, Gast Du nicht viel km mit einem Akku verfahren. Ich habe auf einem Akku jetzt 60.000 km. Diverse Touren mit Tagesetappen von 600 bis 1.300 km. Taugt auch was an Erfahrung.
Du kannst mit entsprechendem Fahren / Laden das BMS beeinflussen, aber nicht den Akku verbessern.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
Re: AW: Beste Fahrweise für Batteriehaltbarkeit
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Komisch das es sich nach anzahl der zyklen verändert...
Bei der zoe q210 etwa 11 kw...
Was mach ich dann mit dem leaf mit 3,7 ac lader...
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Die Tabelle zeigt es ja nun ziemlich eindeutig. bei einem älteren Leaf mit dem kleinen AkkuDidiD hat geschrieben:Japan_Leaf_Kappa.gifIm Anhang die Degradation anhand der Ladeleistung für den Japan Leaf.
Es gibt auch neuere Studien z.b. am KIT, die diese Aussage bestätigen.
Liegt daran, dass die Temperatur über einen längeren Zeitraum erhöht ist.
LG Dietmar
wären:
0,25C ~ 6kW Ladeleistung
1C ~ 22kw Ladeleistung.
Die Tabelle sagt aus dass der Leaf-Akku im Endeffekt nach 800 Ladezyklen mit um die 22kW gut 2% mehr degradiert ist als mit 6kW.
Nun kann man sagen 800 Ladezyklen sind fast 100000 km, die 2% zusätzliche Degradation durch dauerndes Schnellladen interessieren mich da weniger, aber jedenfalls sprechen die Daten eine eindeutige Sprache und die höhere Degradation ist präsent.
Wenn ich hier so mitlese will hier und da immer noch jemand nicht unterscheiden zwischen dem was ihm sein eingebautes BMS (zeitweise) so anzeigt zum Akku und der realen Degradation desselben.
Nun gut, die ist auch ungleich schwerer zu bestimmen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Das ist die Erklärung vom KIT.Helfried hat geschrieben:Beim langsamen Laden gibt es keine nennenswerte Erwärmung.DidiD hat geschrieben: Liegt daran, dass die Temperatur über einen längeren Zeitraum erhöht ist.
Die Akkutemperatur bei 3.7kw Ladeleistung ist auf jeden Fall höher nach dem Laden. Multipliziert mit der längeren
Lade - Zeit
Vielleicht liegt es aber auch am höheren SOC - die Schnellladung geht ja nicht bis 100%.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Beste Wallbox für evcc
Antworten: 7von Schlichi83 » Di 13. Jun 2023, 13:12 » in Ladeequipment - 7
- 1590
Letzter Beitrag von Schlichi83
Mi 21. Jun 2023, 15:54
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3659
Mi 13. Sep 2023, 14:12
Der beste Supercharger ...
Letzter Beitrag von Blue shadow « So 17. Dez 2023, 10:45Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon georgij » Mi 13. Dez 2023, 16:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1194
Beste/Günstigste private Lademöglichkeit?
Antworten: 20von NeuerElektro » Di 16. Jan 2024, 18:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 20
- 1147
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 18. Jan 2024, 13:49
Der beste Ladepark der Welt wird gesucht
von Joëss » Mi 17. Apr 2024, 23:04 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 278
Letzter Beitrag von Joëss
