Projekt Leaf Zusatzakku für mehr Reichweite
Re: Projekt Leaf Zusatzakku für mehr Reichweite
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich denke es müsste der Zusatzakku ohne DCDC beim fahren auch funktionieren. Auch wenn er jetzt 10kWh oder mehr hätte.
Das große Fragezeichen bleibt das Laden.... Ich würde es ausprobieren, brauche aber einen Zusatzakku;)
Reserviert: Sono Motors Sion
- Danke erhalten: 54 Mal
Nach vielem hin- und herüberlegen wo den der optimale Anschlusspunkt ist, um den Zusatzakku einzuspeisen, denke ich jetzt, dass die Chademo-Leitungen von Stecker zum Lader gut geignet wären. Sie sind nicht geschirmt wie die Leitung zum Hauptakku und haben einen ausreichenden Querschnitt und könnten recht gut versteckt angezapft werden.
Im Werkstättenhandbuch von Nissan wird beschrieben, dass man mit dem Diagnosegerät die Chademo-Relais für + und - (der Chademo-Stecker wird nur für die Schnellladung über dieses Relais zugeschaltet) manuell einzeln ein- und ausschalten kann um so akustisch deren Funktion zu prüfen.
Theoretisch können also diese Relais auch dazu genutzt werden um den Erweiterungsakku dazu zuschalten.
Ich würde jetzt gerne probieren, ob ich wären der Fahrt diese Relais aktivieren kann. Kann da jemand helfen? Kennt jemand die CAN-Befehle oder eine Software die das kann?
Oder hat jemand ein bessere Idee wir man die zuätzliche Energie ins Auto bekommt?
Um Jahre mehr Lebensdauer für deinen E-Bike Akku. Mehr Infos unter www.bikechef.at
Ich habe vielleicht ein paar interessante Informationen für dich:
Ich nehme an, das Service Manual hast du?
Gruss
- Zwischen Akku und Chademo Anschluss sind 2x2 Relays (alle in Serie): 2 Normal Charge Relays (+/-) und 2 Quick Charge Relays (auch +/-)
- Die Relays werden vom Onboard-Charger gesteuert, d.h. es gibt einen Stecker, den man abgreifen kann um die Relays manuell zuzuschalten. Dazu muss man nur die entsprechenden Steuerleitungen für die Relais auf Masse ziehen.
- Das Zuschalten der Normal Charge Relays während der Fahrt funktioniert, das habe ich schon gemacht. Ob das beim Quick Charge Relay auch funktioniert, weiss ich nicht. Dort gibt's einen Voltage Sensor, der evtl. einen Fehler auslösen konnte.
- Ich habe mir einen Anschluss am Onboard-Charger gemacht. Der ist über die Normal Charge Relays (sowie das System Main Relay) und eine 30A Sicherung mit dem Akku verbunden (falls zugeschalten). Dort kann während der Fahrt oder während dem Laden ein Zusatzakku angehängt werden (selber getestet). Der Akku darf aber nicht schon zu Beginn (beim Starten oder Anfang des Ladevorgangs) verbunden sein. D.h. der Zusatzakku muss über ein weiteres Relay (DC Relay, 400V bidirektionaler Strom abschaltbar) angehängt werden. Dieses Relay darf erst wenn der Hauptakku zugeschalten wird (via System Main Relay) geschlossen werden. Ansonsten startet der Leaf nicht und loggt so einige Fehler.
- Wenn du den Zusatzakku an den Chademo Port anschliessen willst, dann darfst du sicher auch erst nach Zuschalten des Hauptakkus (beim Fahren oder Laden) den Zusatzakku "freigeben".
Gruss
Danke für die tolle Info. Sind deine Aussage bezogen auf den Japan- oder den Euro-Leaf ab 2013, ich hab einen 2015er.
- Snorvlieger
Hallo, bin auch Interressent! Weis einer wie hoch die Ströme beim Fahren sind die aus dem Akku gezogen werden in Ampere bei verschiedene Geschwindigkeiten! Ich denke an einem Benzin Range Extender zum Laden unterm fahren bei Langstrecken!
Gab es ja Früher auch beim Berlingo / Partner! Aber Zweitbatterie finde ich auch interresant ( Leaf 2013 ) Ist schon einer weiter gekommen mit diesem Project?
Das kannst du selbst rausfinden...Snorvlieger hat geschrieben:Weis einer wie hoch die Ströme beim Fahren sind die aus dem Akku gezogen werden in Ampere bei verschiedene Geschwindigkeiten!
In Leaf Spy wird der Strom direkt angezeigt oder du schaust den Energiemonitor vom Auto selbst an. Da wird die momentane Motorleistung angezeigt, diese nimmst du mal 1000 (kW in W umrechnen) und dann dividierst du durch die Akkuspannung = der Strom der zum Motor fließt. Das ganze ohne den Wirkungsgrad zu berücksichtigen. Wird aber für deine Zwecke wahrscheinlich egal sein.
Wieviel Platz / Kapazität schwebt euch so vor. Wenn man einen kompletten Akkupack (als second life) unterbringen könnte wäre die Ansteuerung garantiert problemlos. Aber auf den kompletten Kofferraum oder die Rücksitzbank will ich nicht verzichten. Oder hat jemand einen anderen Umbau gefunden. Ich fände es super wenn man die Zellen unterhalb der Ladekante und dem Platz für das Reserverad unterbringen könnte.
Weiß jemand die Abmessungen für eine Box die zwischen Kofferraumboden und der unteren Plastikabdeckung unterzubringen wäre? Eine andere Variante wäre den Akku in 4 Teile zu teilen und diese dann im Auto zu verbinden wenn mehr Reichweite benötigt wird.
Nissan Leaf - mit Turbolader
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Pressekonferenz zum UniBlu-Projekt CMBlu Energy (Organic-SolidFlow-Batterie)
Antworten: 2von Petterson » Mi 2. Aug 2023, 01:30 » in Elektroauto Videos - 2
- 961
Fr 29. Dez 2023, 13:09
Projekt Hochvolt-Batterie Upgrade I3 60 Ah Rex auf 120 Ah
Antworten: 6von SWFahrzeugtechnik » Mo 1. Apr 2024, 09:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 6
- 919
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 4. Apr 2024, 22:15
Interessantes Projekt: Private Ladesäulen verfügbar machen.
Antworten: 1von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 10:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 289
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Fr 12. Apr 2024, 17:12
- 2924
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Reichweite eines RWD LR mit Wohnanhänger Eriba Touring?
Antworten: 10von UliK-51 » Do 11. Mai 2023, 16:40 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 2812
Letzter Beitrag von BoxSon
Fr 13. Okt 2023, 10:39
