Passt die 30Kwh Batterie in den Japan Leaf
Re: Passt die 30Kwh Batterie in den Japan Leaf
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Wird die Batterie älter, steigt der Innenwiderstand. Das bedeutet wird aus dem Akku ein gewisser Strom gezogen, bricht die Spannung ein, je nach Innenwiderstand. Bricht die Spannung zu stark ein, drosselt das BMS die maximale Leistung.
Irgendwann wird das BMS die Leistung stark begrenzen wenn die Spannung zu stark einbricht. Das Gleich wird am Schnelllader sein. Da wird der Akku halt nuhr mehr mit z.B. 20kW geladen wo sonst 50kW rein gepumpt wurden.
Oder das BMS sagt gleich nix mehr - Akku tot... obwohl noch gemächliche Fahrten möglich wären.
Reserviert: Sono Motors Sion
- Danke erhalten: 446 Mal
Sag ich ja. BMS regelt herunter...
Ich denke dann hat man aber wirklich auch alles ausgenutzt
- Danke erhalten: 57 Mal
Hallo miteinander,
ich möchte mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Andreas, ich fahre einen Fluence und komme aus dem Südosten von München.
Der Fluence hat eine sehr ähnliche Technik wie der Leaf, daher mein Interesse.
Siegi hat mir sein 24er und 30er BMS gegeben, um es auszulesen und ich hab demtsprechende Daten hier.
Die Hoffnung war, dass die Gesamtkapazität zu finden sein wird, um ein 24er BMS auf 30kWh zu "erweitern".
Leider habe ich die Kapazität bislang nicht gefunden und daher die Frage, ob sich die Community beteiligen möchte.
Infos habe ich in diesem Google-Share: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Wer spielt mit?
Andreas
P.S: im Fluence kann man sie in einer Art "Schatten BMS" direkt auslesen. Das gibt es aber beim Leaf nicht.
Wer spielt mit?
Andreas
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
Moin andi,
Was ist deine einschätzung bezüglich der com zwischen japanleaf und den bms von 24er japanakku, 24er euro akku und 30er?
Ist das bms von siegis repaakku anders?
Siegis leaf konnte ja leider keine sinnige info aus dem 30er ziehen
Was ist, wenn das bms die kapa immer berechnet....schattenbms sagt mir nix
Tö sven
Tö sven
Hallo Sven,
die Hardware ist etwas anders beim 30er BMS aber den Unterschied gab es beim 24er BMS wohl auch schon.
Der Stecker zum Fahrzeug im Speziellen ist ein anderer. Macht aber nix, denn der wird ja nur innerhalb des Akkus angeschlossen.
Die Zellen und Temperaturfühler haben die gleichen Stecker.
Die Software ist anders, das 30erBMS liefert mehr Daten an manchen CAN-Adressen (Siehe Google-Doc File)
Mit "Schatten-BMS" meine ich, dass beim BMs unter einer zweiten CAN-Adresse vergleichbare Daten abgerufen werden können. Allerdings nicht exakt die gleichen sondern eher eine "historische Version". Dort ist auch die Gesamtkapazität abrufbar.
Andreas
Andreas
Quasi ein backup des letzten status...
Und wie siehst du die chance einen dolmetscher 30 er spricht japanleafisch zu erstellen? Gibt es sowas überhaupt?
Den neuverbauten bei siegi hast du noch nicht ausgelesen, oder?
Weshalb kennst du dich mit can und bms aus? Im gegensatz zu mir, der nur die optionen herausfinden will...und später mal ein chademolader stricken möchte...
Hallo Sven,
Ich war noch nicht im Bereich "Dolmetscher", sondern habe erstmal versucht das BMS selber auszulesen.
Ohne die Community wird es aber schiwerig herauszufinden, welches Steuergerät eigentlich was genau macht und tut.
Kurzum: Ich denke, ein 24er BMS mit 30er Zellen zu nutzen klingt momentan am plausibelsten. Das könnte man einfach ausprobieren oder (mit mehr Sicherheit) versuchen zu finden, ob das BMS die Kapazität der Akkus kennt. Es würde mich wundern, wenn es das nicht täte. Es könnte aber sein, dass dies in der Firmware verankert ist und nicht im EEPROM.
Das BMS kann zwei Dinge am CAN-Bus:
[*]Laufend selber Statusmeldungen verschicken, damit Motorsteuerung und Ladegerät sich auskennen.
[*]Auf Anfrage Interna preisgeben: Akkuspannungen, Balancerzustand... das was LEAFSpy so anzeigt.
Die letzte Frage kann ich Dir nicht richtig beantworten. Ich kenn mich aus, weil ich mich dafür interessiere und so Zeug aus Spaß programmiere.
Andreas
Andreas
- Danke erhalten: 42 Mal
so wie es aussieht,werde ich nächste woche meinen 30er akku schonend aufmachen und die zellen entnehmen.
die blechkiste ,das bms,und sämtliche anschlußteile werde ich wohl nicht brauchen.
die zellenverbinder werde ich aber benötigen.
wenn jemand interesse daran hat,bitte melden
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Privatverkauf: Nissan Leaf Acenta 30kWh, 2017, Winterpaket, AHK - verkauft!
von fleaf » Di 26. Mär 2024, 12:07 » in Marktplatz - 0
- 342
Letzter Beitrag von fleaf
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 491
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1083
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
Flexible Charger, Adapterkabel passt nicht
Antworten: 4von anoe » Mo 17. Jul 2023, 08:49 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1047
Letzter Beitrag von anoe
Mo 17. Jul 2023, 13:57
AHK für Fahrradträger passt nicht
Antworten: 10von beutelviech » Di 15. Aug 2023, 13:15 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 10
- 1432
Letzter Beitrag von KippA
Mi 16. Aug 2023, 17:07
