Seite 12 von 17
Re: Kosten für Ersatzakku
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 12:35
von Oliver
Ich musste bei meinem Leaf 1 Akkumodul (= 4 Zellen) auf Garantie ersetzen lassen. Dies, weil der Leaf seit dem Kauf (mit 500km und 2 Jahren) niedrige Reichweiten hatte und ich im Leaf Spy gesehen habe, dass immer die gleiche Zelle von der Spannung her stark (60-120 mV) von den anderen Zellen abgewichen ist.
Das war allerdings etwas aufwendig, bis ich beim richtigen Händler war und der das Nissan Testprogramm für defekte Zellen durchgeführt hat.
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 13:06
von TJ0705
Oliver, der hat aber die Zellen nicht selber getauscht, oder?! Das könnte ich nicht glauben.
Meiner hat mein ganzes Auto quer durch die Republik versendet, weil er Klappergeräusche im Akku vermutete, die am Ende aber an der Bremse waren.
Eine Zelle bzw. so ein 4-er Modul zu tauschen, ist krasser Aufwand. Ich schätze mal, dafür hat Nissan nur diese eine Zentralstelle hierzulande, die überhaupt Akkus öffnet.
Grüße Dirk
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 13:09
von stefan6800
p.hase hat geschrieben:
antwort: irgendwas stimmt an dieser geschichte nicht. kein leaf verliert nach 24.000km zwei balken wenn er vorbildlich (sagt wer?) behandelt wurde wegen betrieb in südfrankreich. der wagen war vermutlich beim einbrennlackierer in der trockenkammer und es wurde, wie vorgeschrieben, die batterie nicht vorher getrennt und ausgebaut! erst wenn du noch einen balken verlierst hast du anspruch auf reparatur, aber das musst du in arizona ergoogeln.
Anspruch auf Garantie hast du erst wenn 4 Balken weg sind. Denn Nissan garantiert dass du 9 der 12 Balken hast somit tritt der Garantiefall erst dann ein wenn es nur mehr 8 sind (4= Balken weg) bzw 66% Kapazität.
es ist also nicht sehr wahrscheinlich dass der Akku noch auf Garantie getauscht wird.
Und so ungewöhlich ist das auch nicht, dass 2 Balken weg sind mit +- 25000km schau mal die Fotos durch auf mobile de da sind immer mal wieder welche dabei mit nur 10 Balken..
mfg,
Stefan
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 13:17
von Olli68
p.hase hat geschrieben:Olli68 hat geschrieben:Ich lese hier allenfalls immer Angeben (oder Spekulationen) zum tausch des Kompletten Akkus. Mir wurde mal vermittelt, daß beim Schwächlen einzelner Zellen es auch möglich sein soll, nur diese auszutauschen (austauschen zu lassen). Hat damit schon jemand Erfahrung und was kostet der Austausch einzelner Zellen?
Ich habe gerade einen Leaf aus Südfrankreich erworben, mit ca. 24.000 Km auf der Uhr. Er hat wohl aufgrund des bisherigen Betriebes in der sehr warmen Region noch 10 Balken aber das Protokoll der Inspektion weißt ein vorbildliches Lade- und Fahrverhalten des Vorbesitzers aus. So hoffe ich, daß er noch ein wenig hält. Nach dem laden werden ca. 120 Km Reichweite angezeigt, was für mich völlig o.k. ist. Garantie auf den Akku läuft noch bis 01.2017, was er wohl mindestens noch packen wird. Ich gehe auch davon aus, daß es nur einzelne Zellen sein werden, die aufgrund der Wärme etwas mehr gelitten haben. Kann man diese denn nun austauschen lassen, oder nicht?
Ich freue mich auf Eure Antworten.
sagt der französische Nissan Händler, der die Wartung gemacht hat. Bei einem 4 Jahre alten Akku sei das in Südfrankreich durchaus normal!? Da der Wagen im Schnitt 6.000 Km p.a. bewegt wurde, gehe ich nicht von längeren Standzeiten aus. Das Protokoll der Inspektion (Januar 2016) weißt dem Vorbesitzer auch 5 Sterne in allen Kategorien der Behandlung aus.
Warum muss ich das in arizona ergooglen? Ich lasse den Akku im Dezember nochmal checken (Garantie bis 01.2017) und dann werde ich sehen, ob er in dem Jahr gravierend abgebaut hat.....was anderes bleibt mir nun eh nicht übrig...wäre nur ärgerlich, wenn er den totalen Zusammenbruch erst kurz nach Ablauf der Garantiezeit macht.
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 13:19
von TJ0705
Also meiner hat bei 30.000km noch alle Balken.
Re: AW: Kosten für Ersatzakku
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 13:28
von Oliver
TJ0705 hat geschrieben:Oliver, der hat aber die Zellen nicht selber getauscht, oder?! Das könnte ich nicht glauben.
Grüße Dirk
Doch, der hatte einen Mann, der speziell dafür ausgebildet ist. Ich glaube in der Schweiz gibt's nur zwei Händler, die das können.
Habe sogar das ersetzte Modul gesehen.
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 13:37
von Glanter
stefan6800 hat geschrieben:
So normal ist es nun auch wieder nicht. Mein Japanleaf hat mit 70'000km immer noch alle 12 Balken...
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 16:47
von 5wd
TJ0705 hat geschrieben:Also meiner hat bei 30.000km noch alle Balken.
meiner bei 65k auch noch alle Balken und ca. 89% Leistung...
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 18:15
von Wolfgang vdB
5wd hat geschrieben:TJ0705 hat geschrieben:Also meiner hat bei 30.000km noch alle Balken.
Was heist das,noch 89% Leistung ?
Ich hatte immer angenommen ,das nur die Kapazität der Batterie sinkt,nicht aber die Motorleistung,die mit 109 PS nicht gerade ueppig ist fuer so ein schweres Fahrzeug.
so long
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 18:20
von p.hase
der war in der lackierkammer! in frankreich sind verkaufslackierungen tagesgeschäft und absolut üblich.
