Lautstärkeregler "klemmt" (Standard 2022)
- MG-MG4-Standard
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
es ist wieder mal passiert...
Hatte das Radio (DAB) "voll aufgedreht" - danach ließ sich die Lautstärke nicht mehr abregeln, bzw. sprang das Radio auf volle Pulle zurück.
Über "Home drücken und halten" könnte ich das Infotainment rebooten...
Preisfrage: ist es ich das auch schon passiert?
MG MG4 Standard 10/2022
Mikroprozessor SWI69-29958-1100R33
MCU 69.3.8.0
go-eCharger HOMEfix V3
PV 9,76 / Plenticore 10+ / BYD HV 6.4
THQ https://geld-fuer-eauto.de/ref/9BG1AHLK
PV-Überschussladen EVCC -> https://evcc.io/
MCU 69.3.8.0
Re: Lautstärkeregler "klemmt" (Standard 2022)
- Danke erhalten: 35 Mal
- Leaf-2015-03
- Hat sich bedankt: 134 Mal
- Danke erhalten: 179 Mal
Geht hier nicht um ein Problem, dass sich nur bei maximaler Lautstärke manifestiert. Das System stürzt ab und dann entwickelt der Lautstärkeregler ein "Eigenleben". Bestenfalls fährt er nach Links, schlechtestenfalls nach rechts. Dies lässt sich auch nicht mehr überstimmen, denn das System ignoriert jegliche nachfolgende Benutzereingabe. Die Einstellung bleibt also entweder Lautlos oder volle Lautstärke.
- Danke erhalten: 9 Mal
Hatte ich auch schon 2, 3mal, bei mir geht die Lautstärke immer auf max. das passiert wenn die Lautstärke Taste am Lenkrad oder Radio länger gedrückt gehalten wird, so konnte ich das reproduzieren.
Nach einem Reset = Fzg. Verriegeln und min 20min warten... Oder eben Radio Reset erzwingen ist der Fehler weg...
Scheint ein SW Problem zu sein..
Ich verstellen die Lautstärke seither nur noch häppchenweise dann funktioniert es bisher...
MG4 Std.
ZOE Q210
9.9KW PV +9KWh Speicher
2x Open WB Wallbox 22kw
ZOE Q210
- Danke erhalten: 100 Mal
- MG-MG4-Standard
Kannst du das mit seriösen Quellen belegen?Elektroschrauber hat geschrieben: ↑ Da soll wohl bald ein Softwareupdate kommen um diesen Fehler zu beheben.
Gibt's weitere Details?
MCU 69.3.8.0
MCU 69.3.8.0
Zurück zu „MG4 Electric - Infotainment“
Tesla APP -> Standard Ladekarte ändern zwischen DKV und Kreditkarte
Letzter Beitrag von Thosch2602 « So 10. Mär 2024, 19:54Antworten: 2
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Thosch2602 » So 24. Dez 2023, 08:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 1033
USB- Standard im MG-5 LR
Antworten: 7von Quasi65 » Sa 17. Feb 2024, 15:31 » in MG5 Electric - Infotainment - 7
- 1199
Letzter Beitrag von Quasi65
Sa 17. Feb 2024, 19:51
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von Elektron80 « So 9. Jun 2024, 20:20Antworten: 21
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 21
- 4329
Standard Kameraansicht beim Rückwärtsfahren/Ausparken
Letzter Beitrag von Willybecher « Do 12. Sep 2024, 15:11Antworten: 16
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon Zoelibat » Fr 19. Jul 2024, 21:22 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 16
- 1166
engineering mode - Standard (SE SR)
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Sa 28. Sep 2024, 10:47Antworten: 7
Verfasst in MG4 Electric - Infotainmentvon MG-MG4-Standard » Fr 6. Sep 2024, 12:02 » in MG4 Electric - Infotainment - 7
- 670
