V2L Vehicle to Load Adapter
Re: V2L Vehicle to Load Adapter
teslaloaner
  • Danke erhalten: 45 Mal
Jetzt auch mal einen V2L „Belastungstest“ gemacht.🙂
Im Keller habe ich meinen alten „Dirt Devil“ gefunden.
Habe dann auch noch einen großen „Kesselsauger“ angeschlossen,
auch ohne Probleme.
Mein Staubsauger kann den MG sogar laden: 😂
Dann noch meinen Kangoo geladen.
Ladestrom immer erhöht. 3.6 KW macht er problemlos ! 🙂
Denke wenn 16 Ampere hinein gehen, dann kann man sie auch wieder herausholen.
Der original Adapter wird wahrscheinlich nur für 10 A zugelassen sein.
@teslaloaner cool, danke
Was für einen Ziegel verwendest du?
Citigo e IV, Enyaq 80 und MG4
BONET Referal Code R39PBJ
krebs8
  • Hat sich bedankt: 43 Mal
  • Danke erhalten: 32 Mal
gelöscht, da doppelt
Zuletzt geändert von krebs8 am Di 27. Dez 2022, 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
krebs8
teslaloaner hat geschrieben: Habe mir bei EBay nachfolgenden Adapter in England gekauft.
Hatte ca. 33 Euro gekostet. Mit Versand und Steuer dann ca. 60 Euro.
Kleiner Tipp: Nicht gleich auf „Sofortkaufen“ klicken sondern auf die Beobachtungsliste
setzten. Der Verkäufer macht dann kurze Zeit später noch ein besseres Angebot.🙂
Und funktioniert es gut?
So wie er 3 Posts weiter oben schreibt anscheinend ja.
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
MadPlayer
  • Danke erhalten: 12 Mal
teslaloaner hat geschrieben: Jetzt auch mal einen V2L „Belastungstest“ gemacht.🙂
auch ohne Probleme.
Um den V2L Adapter perfekt zu machen, empfele ich dir die Steckdose des Adapters gegen eine Mennekes Schuko Anbausteckdose auszutauschen. https://www.ebay.de/p/1004222401 oder beim nächsten Hornbach, wenn Blau nicht stört.https://www.hornbach.de/shop/CEE-Schutz ... tikel.html
Von der Größe passt sie docht rein.
teslaloaner
Habe jetzt nicht „stundenlang“ getestet aber soweit hat alles gut funktioniert.
Den Ziegel habe ich von Amazon. Gabs beim Black Friday für 189 Euro.
Macht einen ganz guten Eindruck. Der MG hängt an der Wallbox. Der Kangoo
wird jetzt fast immer mit dem Ziegel geladen. Mit dem Soul hatte ich zwei
Nasenlader, da habe ich öfters umgesteckt. Da beim MG4 der Anschluss
jetzt hinten links ist, ist das jetzt etwas umständlich.
@ Madplayer
Super Idee ! So eine Steckdose müsste ich sogar noch haben. 🙂
Grüße
Thomas
don_tom
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
Hab noch eine Frage zum über Amazon erworbenem TTLIFE EV Ladegerät.
Merkt sich das Ladegerät nach dem Abstecken vom Stromnetz die zuletzt eingestellte Stromstärke 6/8/10/16A? Oder muss man mit jedem neuen anstecken an das Stromnetz auch den Ladestrom wieder jedesmal neu auswählen?
Zp3o
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 47 Mal
@don_tom Guck Mal bei Ali Express... Da gibt's ein der nennt sich andaaic und kostet 121 € mit 5m Kabel... Der merkt sich das auf alle Fälle und zeigt auch alles genau an
Auf der Insel haben die wohl knapp 7KW ziehen können...
Thread 'V2L Test. 7Kw output...' https://www.mgevs.com/threads/v2l-test-7kw-output.8427/
MG MG4 Standard 10/2022
Mikroprozessor SWI69-29958-1100R33
MCU 69.3.8.0
go-eCharger HOMEfix V3
PV 9,76 / Plenticore 10+ / BYD HV 6.4
THQ https://geld-fuer-eauto.de/ref/9BG1AHLK
PV-Überschussladen EVCC -> https://evcc.io/
Zurück zu „MG4 Electric - Laden, Ladeequipment“
