Fehlermeldung nach Ladevorgang am Ziegel
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Kennt jemand die Bedeutung dieser Fehlermeldungen? Ausgelesen mit leafspy pro
Re: Fehlermeldung nach Ladevorgang am Ziegel
Könnte dies auch wieder mit den internen Relais im akku zusammenhängen....precharge und co?
Es scheint, daß die Relais relativ häufig eine Fehlerursache darstellen. Je häufiger sie klackern (timer usw.) desto eher trouble.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Ne das klackern im motoraum habe ich nur beim Ladevorgang, wenn ich leafspy und obd nutze. Es soll angeblich ein abs relais sein.
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 545 Mal
Prima....bei sovielen codes habe ich den Überblick verloren...ich vermute nun: es gibt Kontaktschwierigkeiten zwischen Inlet und Typ1 stecker Pins.
Und möglich, daß die alte 12v batterie teilweise zu wenig bumms hat.
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2486
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3542
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Fehlermeldung im e208: Systemfehler Elektroantrieb
Antworten: 3von RamireZ » Sa 24. Jun 2023, 23:08 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 2399
Letzter Beitrag von RamireZ
So 25. Jun 2023, 12:09
Fehlermeldung
Antworten: 4von scsi100 » Do 29. Jun 2023, 16:37 » in e-Niro - Antrieb, Elektromotor - 4
- 1107
Letzter Beitrag von scsi100
Mi 5. Jul 2023, 11:24
Fehlermeldung
nachträglich Ladelimit erhöhen endet in Fehlermeldung
Antworten: 17von WilliVoltage » So 27. Aug 2023, 07:51 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 17
- 1305
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 29. Aug 2023, 11:39
