Tausch der 12 V Batterie gegen Alternative
hat jemand schon mal die 12V "Autobatterie" gegen eine leichte und evtl. langlebigere Li ion ausgetauscht?
Es gibt ja offenbar schon Alternativen im Format der herkömmlichen Autobatterie, jedoch um einiges teurer. Zumindest haben sie ja ein BMS verbaut.
Die generelle Frage die ich mir stelle ist, ob überhaupt eine Batterie für die 12 V Verbraucher mit einer hohen Kapazität von 36Ah benötigt wird? Wenn das System und die Bordelektronik mit dem 12 V System gestartet ist (Fahrbereit) dann wird ehe vom DC DC Wandler aus der Traktionsbatterie nachgeladen.
Ergo müsste dann auch eine "schwache" 6 Ah Motorrad Batterie als Li ion Pendant (ca 80€) den Zweck erfüllen?
Es muss ja kein hoher Strom fließen, der zum Anlassen eines Verbrenner notwendig ist.
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Re: Tausch der 12 V Batterie gegen Alternative
ohne jetzt exakte Details der Ladeelektronik für das 12V Bordnetz zu kennen. Auf keinen Fall die Blei Batterie gegen etwas anderes tauschen! Das Lademangement (BMS) ist für eine Blei Batterie ausgelegt und bekannter Weise gibt es ja keine Lichtmaschine im Leaf so dass die Energie zum Laden der 12V Batterie aus dem Fahrakku entnommen wird. Im "Konverter" ist sicherleich ein "kleines Batterie Mangament" /Ladeelektronik enthalten, die dafür sorgt, dass der 12V Bleiakku zyklisch nachgeladen wird. Die Kapazität beim notwendigen Tausch des Bleiakkus darf/wird wohl leicht variabel sein dürfen. Bei dem Fahrzeugpreis würde ich einen Batterietausch gegen was minderwertiges/ technologiefremdes tunlichst unterlassen. Ladelektronik für Bleiakkus funktioniert völlig anders als für einen Li Ionen Akku. Und nicht unterschätzen: Es ist zwar kein stromfressender Anlasser im Leaf aber beim Einschalten wird auch ein nicht zu unterschätzender Spitzenstrom fließen, bis die ganzen Elkos der Power Elektronik versorgt wird.
Also: Klare Meinung: Blei Akku mit Blei Akku ähnlicher bzw gleicher Kapazität ersetzen.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1457 Mal
Die Eisenphosphat oder liIonen Akkus die als Fahrzeug Ersatz Akkus verkauft werden halten das sicher durch. Fragt sich nur wozu man das Geld ausgeben sollte?
Die Batterien mein 2012 Kangoos sind jedenfalls noch original ohne Schwächen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Der Leaf (meiner jedenfalls) lädt den 12V-Akku nicht komplett voll.
Warum er das nicht tut, weiß ich nicht. Aber es schadet der Lebensdauer von so einem Bleiakku offensichtlich erheblich.
Jedenfalls fahre ich bleifrei durch die Gegend, denn als Ersatz gab's den hier:
12V LiFePO4
Funktioniert mittlerweile seit über nem Jahr.
12V LiFePO4
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 85 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Die Kapazitäten die auf Starterbatterien stehen sind ja meist bei sehr geringen, nicht praxisgerechten Belastungsströmen angegeben. Ein Li-Akku kann allein deshalb schon weniger an Kapazität haben . Ein LiFe-Akku sollte auch vom Spannunsgbereich passen, braucht aber eigentlich zumindest einen Unterspannungsschutz und Balancer.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
eSmart
Blei wird da nicht ohne Grund verbaut. Ist einfach praktikabler als ein LiPo. Der Lipo braucht ein BMS.
Die Ladeparameter sind im DC Wandler sicher fest auf Blei eingestellt. Allein schon eine andere Blei Chemie könnte Probleme machen. Ohne Kenntnisse davon: nichts ändern.
Bei Audi musste ich die Batterie immer nach einem Wechsel im Batteriemanager codieren, Typ und Hersteller. Ansonsten kocht die Batterie über !!!
Vorsicht vor China Lipo Ersatz für 12V Starterbatterien. Hier nebenan in der Fahrzeugaufbereitung brachte ein Kunde einen Audi S4 mit allem Renn-Schicki-Micki. Auch eine teure Lipo als 12V Ersatz. Das Ding ging in Flammen auf ! Zum Glück ist weder das Fahrzeug noch die Halle abgebrannt weil jemand zufällig zu dem Zeitpunkt vor Ort war.
Änderungen bringen manchmal einen Rattenschwanz an Problemen mit sich. Also lieber auf eine Lösung warten die erprobt ist.
danke dir für dein Statement hier , aber mit:
"...Änderungen bringen manchmal einen Rattenschwanz an Problemen mit sich. Also lieber auf eine Lösung warten die erprobt ist.
kommt man doch auch nur sehr, sehr langsam weiter ?
und dann noch so beiläufig eine Geschichte von einem brennenden Li-Akku erzählen...
Ist das nicht gut ?
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Kurz: LiPo ungleich LiFe (zumindest wenn man LiPo nicht nur als Oberbegriff für alle Li-Akkutypen versteht)eSmart hat geschrieben:Blei wird da nicht ohne Grund verbaut. Ist einfach praktikabler als ein LiPo. Der Lipo braucht ein BMS.
Setze LiFe seit Jahren bei Mopeds und in Fliegern ein. Einwandfrei (außer: Mit Dauernudeln ist nach ein paar Minuten Schluss und ein 3h Autokinotermin wird auch nicht so der Renner )! Bei Starterbatterien mit guten Zellen (z. B. A123) ist auch nicht zwingend ein Balancer und schon gar kein BMS erforderlich. Da Du scheinbar eine Werkstatt hast bzw. in einer arbeitest: Diesbezüglich dein Wissen bitte auf den aktuellen Stand bringen!
Soweit ich mich entsinne werden bei den aktuellen BEV Bleiakkus nur noch aus Temperaturgründen (insb. Kälte) verbaut. Bei modernen LiFe Zellen ist aber auch das kein Thema mehr (im Vergleich zum Bleiakku natürlich).
Bye Thomas
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
12 V Batterie tausch
Antworten: 1von ThomasE. » Mo 18. Sep 2023, 10:16 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 585
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Mo 18. Sep 2023, 12:41
Akkuzellen Tausch ?
Antworten: 66von jokerjo1000 » Do 26. Okt 2023, 20:03 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 66
- 6516
Letzter Beitrag von Tonkaguru
Mi 13. Mär 2024, 12:32
Akkuzellen Tausch ?
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1595
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
208e - Tausch Entertainment System
Antworten: 2von Hockeyfan » Mo 27. Nov 2023, 14:00 » in e-208 - Infotainment - 2
- 909
Letzter Beitrag von Hockeyfan
Do 30. Nov 2023, 14:54
Klimakompressor - Tausch Problem wegen OE-Nummer
von mhe1982 » Di 30. Jan 2024, 15:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 431
Letzter Beitrag von mhe1982
