Leaf auf der Autobahn
ich habe mal eine Frage an die Leaf-Fahrer. Lässt sich mit dem Leaf auf der Autobahn 120km/h als Dauergeschwindigkeit fahren?
Man liest ja immer mal wieder, dass es da möglicherweise Wärmeprobleme mit dem Akku geben würde.
Ich würde halt gerne so um die 120km/h auf der Autobahn fahren, bin mir aber da nicht sicher ob der Leaf da das richtige Fahrzeug ist.
Gruß Sam
Gruß Sam
Tesla S75, seit Nov. 2017
Re: Leaf auf der Autobahn
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das Fahren mit solchen Geschwindigkeiten ist kein Problem. Die Temperaturthematik tritt dann auf, wenn man zusätzlich mehrere Schnellladungen (3 und mehr) am Stück durchführen möchte. Beim Pendeln innerhalb der Reichweite spielt das aber keine Rolle.
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Die Geschwindigkeit von 120 km/h passt gut: das ist genau der "break-even"-Point für den Leaf auf der Langstrecke, in der Balance zwischen "schneller unterwegs" und "höherer Energieverbrauch und dadurch längere Ladezeiten". Die resultierende Gesamt-Reisezeit (fahren + laden) ist bei 120 km/h am kürzesten.
Allerdings: wie PowerTower schreibt ist es nicht empfehlenswert, mehr als 3 CHAdeMO Schnellladungen bei dieser Geschwindigkeit einzuplanen. Der Akku kann dann nicht mehr ausreichend auskühlen und dann wird die Ladeleistung reduziert.
Außerdem muß du überlegen, ob die CHAdeMO Ladesäulen passend auf der Strecke verteilt sind. Du hast ja einen höheren Verbrauch pro 100 km, also eine geringere Reichweite.
Meine persönliche Planung für die Langstrecke ist daher: dort, wo die CHAdeMO Ladesäulen passend aufgestellt sind "gönne" ich mir die max. 120 km/h, wenn die Distanz aber zu hoch ist (und dann auch die Reserve zu knapp wäre) fahre ich max. 110 km/h.
- Danke erhalten: 76 Mal
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Nach 500 Kilometer Fahrt, die letzten Kilometer flott durch die Kasseler Berge (Kirchheim - Guxhagen - hat schon Spass gemacht) war ich nach 10 Minuten Schnellladung im roten Bereich und die Ladung brach ab. Mit weiter nur 100 km/h (100 bis 110 lt. Tacho - Verbrauch dann zwischen 13 und 15 kWh) wäre es wohl nicht passiertGreenhorn hat geschrieben:Das Hitze Problem mit dem Akku betrifft aber nicht den 24 er Euro Leaf
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- PowerTower
Das kann ich so aus der Praxis nicht bestätigen. Der Temperaturanstieg wird mit der Einwirkdauer des hohen Ladestromes bestimmt. Wenn ich immer nur eine "10-Minuten-Dosis" abhole, und das dreimal hintereinander, dann steigt die Temperatur um etwa das gleiche Maß (+- ein paar Prozent durch die Fahrerei zwischendurch) wie bei einer 30 Minuten Schnellladung. Während der Fahrt auf der Autobahn sinken die Akkutemperaturen für gewöhnlich nicht.p.hase hat geschrieben:es gibt wie bei allen schnellladefähigen autos nur ein "hitze"(inferno?)-problem wenn man zu früh wieder schnell lädt. also aus reichweitenangst z.b. jeden schnelllader mitnimmt den man finden kann.
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Ist das echt so beim Leaf? Ich hatte bis jetzt persönlich den Eindruck und durch das, was andere über andere Autos (z.B. BMW I3) schreiben, dass die optimale Geschwindigkeit eher im Bereich 95-105km/h liegt. Ich finde, der Verbrauch jenseits 110km/h ohne Windschatten steigt schon stark an, um diesen erhöhten Verbrauch wieder an der nächsten Säule nachzuladen braucht dann bestimmt einige Minuten länger. Denke aber, dass es zwischen 90 und 120 km/h insgesamt nur ein paar Prozent unterschied insgesamt macht, sodass man das je nach eigenen Geschmack machen kann. Wenn man aber dazu Windschatten eines Reisebusses ausnutzen kann (auch ca. 110km/h) dann ist das ideal.cpeter hat geschrieben:Die Geschwindigkeit von 120 km/h passt gut: das ist genau der "break-even"-Point für den Leaf auf der Langstrecke, in der Balance zwischen "schneller unterwegs" und "höherer Energieverbrauch und dadurch längere Ladezeiten". Die resultierende Gesamt-Reisezeit (fahren + laden) ist bei 120 km/h am kürzesten.
Der Akku wird schnell heiß, wenn man bis zum letzten Balken leer fährt und dann bis über 90% lädt.
Vor allem, wenn man in Reserve noch flott weiter düster bis zur Säule.
Tacho 110-115 ist aus meiner Praxiserfahrung das optimale Tempo. Aber nicht mit Tempomat, sondern mit feeling im Stromfuß die Strecke aktiv fahren.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
Autobahn + CCS bei 39°C -> "Systemfehler Elektroantrieb" - Fehler P1A71-53
Antworten: 16von deltaU » Mo 21. Aug 2023, 16:45 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 16
- 2345
Letzter Beitrag von deltaU
Sa 2. Sep 2023, 11:56
Säulen neben der Autobahn (Typ2)
Antworten: 10von tbline67 » Do 21. Sep 2023, 12:28 » in Ladesäulen / Status - 10
- 1463
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 23. Sep 2023, 15:30
Auto ist plötzlich auf der Autobahn ausgefallen.
Antworten: 27von Mkburg » Di 24. Okt 2023, 08:51 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2586
Letzter Beitrag von Mkburg
Do 9. Nov 2023, 12:09
ID.3 denkt bei 80 km/h auf der Autobahn es ist ein Ladestecker gesteckt
Antworten: 12von TS2023 » So 12. Nov 2023, 15:22 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 12
- 2423
Letzter Beitrag von Sneak-L8
Sa 23. Dez 2023, 16:23
Winterreifen Autobahn Stabilität
Antworten: 4von Iolar » Di 2. Jan 2024, 16:40 » in i4 - Allgemeine Themen - 4
- 760
Letzter Beitrag von Filter
Mi 17. Jan 2024, 20:24
