Batterieheizung
Batterieheizung
  • SteffenR
  • Danke erhalten: 2 Mal
wer hat den Luxery und kann von seinen Erfahrungen mit der Batteriehizung berichten?
Gefühlt funktioniert das geplante Heizen nicht, die Anzeige bleibt bei "heizen gestoppt" stehen. Beim manuellen Start per Button "Heizen starten" tut sich was und auch die Akkuladung sinkt.
Re: Batterieheizung
GAST-1
  • Hat sich bedankt: 36 Mal
  • Danke erhalten: 26 Mal
Kann es sein das die Funktion nur gestartet wird wenn das System meint das es notwendig wäre?
Batterieheizung geht auch bei den anderen…habe selber den Comfort, Akku und Motor sind ja identisch, nur Kleinigkeiten wie Kamera, das online System Spoiler usw sind andere
Re: Batterieheizung
  • Perdix
  • Hat sich bedankt: 252 Mal
  • Danke erhalten: 126 Mal
Bei den meisten E-Fahrz.gibt es einen minimalen SoC, was steht in der Anleitung und wurde der eingehalten?
Re: Batterieheizung
  • SteffenR
Ok danke, (dachte die Heizung gibts nur im Luxery). In der Anleitung finde ich leider nichts dazu, SoC war aber bei 62%.
Ich werde es mal beobachten ob es bei niedrigenren Temperaturen funktioniert.
Re: Batterieheizung
GAST-1
Bei mir wurde letzte Tage bei ~5°C morgens und recht geringem SoC (~25%) angezeigt das man doch den Akku temperieren sollte.
Ich frage mich wofür wenn man an einer Wallbox lädt.
Bei Tesla reduziert das BMS jedenfalls die Ladeleistung wenn der Akku zu kalt ist.
Re: Batterieheizung
flyher
  • Hat sich bedankt: 345 Mal
  • Danke erhalten: 119 Mal
Damit das Laden schneller geht? Bei zu kaltem accu wird die Leistung automatisch reduziert!
Re: Batterieheizung
  • SteffenR
Auch heute (-11°C) habe ich keinen Effekt von der planmäßigen Batterieheizung feststellen können (s.o.). Das Fahrzeug hat mich allerdings unterwegs gefragt ob ich, aufgrund der sehr geringen Temperatur nicht die intelligente Batterieheizung einschalten will. Mal schauen was es tut..
Re: Batterieheizung
GAST-1 hat geschrieben: Kann es sein das die Funktion nur gestartet wird wenn das System meint das es notwendig wäre?
Habe zwar eine MG5 aber denke da gibt es paralellen.
Bei mir wird die Batterieheizung bedarfsgerecht beim Laden bzw. Vorheizen aktiviert.
Unter 0 °C Umgebungstemperatur sehe ich das sehr oft in der App.
Über 0 °C hat er es noch nie angezeigt.
MG5 Luxury Standard Range und Trinity Uranus R 2020
Re: Batterieheizung
MPossible
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 5 Mal
Mit würde mal eine klare Aussage von MG interessieren, ob der Standard nun eine Batterieheizung hat oder nicht. In der Software ist die Heizfunktion vorhanden, aber in der Ausstattungsliste steht da nichts. Da steht diese nur beim Luxury. Der Akku des Standard ist eigentlich auch so gar nicht auf kaltes Laden ausgelegt.
MG4 Standard
E3/DC 11 kW Wallbox
S10 Speicher 6 kWh
THG Prämie von https://elektrovorteil.de/ref/srKyxr5yS ... fpc6nnwNJA
Re: Batterieheizung
Akkuheizung haben alle Modelle
Zurück zu „MG4 Electric - Allgemeine Themen“
