Leaf Heizung defekt?
Re: Leaf Heizung defekt?
p.hase
welches modell ist es? EU oder Japan? welche ausführung? achtung, die heizung des Japan-Leaf ist ein deutsches produkt, kann also jederzeit kaputt gehen!multimo hat geschrieben:Meiner ist knapp 6 Monate alt und steht seit einer Woche in der Werkstatt - Test ueber Test aber die finden den Fehler einfach nicht
Heizung ging nur mehr auf 750Watt rauf anstatt auf gut 3KW
Bei der Rueckfahrt Muenchen.-Salzburg ging die Heizung dann gar nicht mehr bei 0 Grad Aussentemeratur
Nissan kann sich meinen Leaf sonstwohin stecken - zahle doch nicht 27.000.- damit er nach 6 Monaten dann nicht mehr aus der Werkstatt rauskommt
Es laufen ueber 125.00 Leafs Weltweit und aus gerechnet meiner hat einen unauffindbaren Fehler bei der Heizung
- Danke erhalten: 42 Mal
also gerade die heizung ist für mich das highlight meines leaf.nach 1 minute kommt es schon war aus den düsen.
das problem ist natürlich ärgerlich
Ja das durften sie - nach gut 3 Wochen habe ich meinen Leaf endlich bekommen - mit dem Resultat das daß Heizelement getauscht werden mußte . . .
Jetzt habe ich ihn 3 Wochen und nun muß er wieder in die Werkstatt wegen einer Rückrufaktion - um was es geht weis ich noch nicht
Langsam Nervt mich das Auto
Keine Heizung mehr im Japan-Leaf
Letzter Beitrag von tweetsofniklas « So 21. Jan 2024, 23:52
Verfasst in Leaf ZE0 - Allgemeine Themenvon tweetsofniklas » So 21. Jan 2024, 23:52 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 0
- 486
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1647
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4007
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2491
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1652
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
