Nissan Leaf - Verbrauch ab Stromzähler
Re: Nissan Leaf - Verbrauch ab Stromzähler
Ich haben meinen Leaf Botschafter (MY2012) am 2. November 2013 übernommen, dieser hat aktuell über 3800 km auf der Uhr.
Zwischen dem 2. November 2013 und dem 18. Januar 2014 bin ich in 100 Stunden 3580 km weit gefahren und habe gemäss Carwings 748 kWh geladen (30% mit CHAdeMO, 70% bei 230V/8A).
Dies ergibt einen Verbrauch von 19.3 kWh/100 km sowie eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 35.8 kmh. Das ganze bei winterlichen, tiefen Temperaturen sowie dauerndem Heizen (inkl. täglicher Vorheizung übers Netz) auf vielen Kurzstrecken.
Ich bin von der Elektromobilität sowie dem Nissan Leaf begeistert wie am ersten Tag, würde mir aber mehr Reichweise, insbesondere im Winter (Heizung) wünschen.
Fahrzeug: Nissan Leaf 2012 (Botschafter-Programm) / Tesla Model S 85D bestellt
Ladung: Bettermann/ratio.nl ICCB (6A/10A/16A) CEE blau auf Typ1 + eine Kiste voller Adapterkabel (T13 / T23 / CEE rot 16A/32A) + Typ2 auf Typ1 Kabel (16A)
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
@Copyright
Verbrauch nach Stromzähler oder nach Carwings ?
Denn gerade da muss nach meiner Meinung differenziert werden und gerade nach dem Stromzähler-Verbrauch wird hier im Thread gefragt.
Die Chademo-Säulen zeigen den gezählten Verbrauch wohl an ? Müsste auch der AC-Verbrauch der Säule sein, denn der muss ja auch den Kunden in Rechnung gestellt werden, denke ich, vielleicht stellen aber auch Betreiber den DC-Verbrauch dann in Rechnung ? Bisher wird ja noch wenig in Rechnung gestellt ? Das müsste man dann jedesmal notiert haben. Wir haben hier leider keine Chademo-Ladesäulen in der Nähe. Habe bisher noch nie an einer laden können hier mitten in Deutschland, ich finde das ist beim Punkt "Flächenversorgung" schon ziemlich traurig bis jetzt.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- steamachine
- Danke erhalten: 26 Mal
Nach dem Beitrag geurteilt, hatte Copyright eindeutig die Daten von Carwings benutzt, was heißt, dass man mindestens 10% Ladeverlust noch hinzurechnen müsste.bm3 hat geschrieben:Verbrauch nach Stromzähler oder nach Carwings ?
Ich bin kein sonderlicher Freund dieser Carwings-Aufzeichnungen. Die Daten werden nur auf 100Wh genau aufgenommen, so dass sich eine nicht unerhebliche Abweichung durch die Rundungen einschleicht:
Der gerundete Verbrauch bei Carwings ist die Differenz zwischen dem gerundeten Gesamtverbrauch abzüglich der gerundeten Rekuperationenergie auf eine gerundete Kilometerzahl, wobei die Rundung jedesmal nach Abschalten des Motors wirksam wird.
Nach zwei Reichweitentests hab ich mir die Carwingsdaten ausgedruckt und sie mit dem Kilometerstand im Auto verglichen. Die Abweichung war absurd hoch; Laut Carwings war ich knapp 10 Kilometer weniger gefahren als mein "Trip-Meter" mir anzeigte. Und das bei nur 165km insgesamt. Soetwas lässt das Vertrauen in solche Daten deutlich schwinden.
Auf meinem Zähler liegt ein Fahrtenbuch, in das ich von Zeit zu Zeit Kilometer und verbrauchte kWh eintrage. Die Leaf Spy-Daten notiere ich mir jedesmal bei einer Chademo-Ladung, auch wenn dabei die Ladeverluste fehlen. Aber ich denke, das ist auch der Sinn dieses Threads, einmal etwas genauer hinzuschauen, um einen Realeindruck vom Verbrauch über eine längere Zeit zu bekommen, ohne gleich zum Pfennigfuchser zu werden...
Freiheit ist ein sehr zerbrechliches Gut & niemals weiter von seiner Auslöschung entfernt als genau eine Generation - R. Reagan
Ja, ich hatte da auf kurzen Besorgungsfahrten in der Stadt (<5km) absurd hohe Verbräuche von >30 kwh/h, obwohl nicht sonderlich geheizt wurde.steamachine hat geschrieben:Ich bin kein sonderlicher Freund dieser Carwings-Aufzeichnungen. Die Daten werden nur auf 100Wh genau aufgenommen, so dass sich eine nicht unerhebliche Abweichung durch die Rundungen einschleicht:
- Danke erhalten: 42 Mal
vielleicht liegt es daran,daß carwings die daten mit gps speichert,der kilometerzähler aber ungenau ist.ich gehe mal davon aus ,daß mein kilometerzähler mindestens 5%-8% zuviel anzeigt.daher stimmen auch die reichweitenangaben noch weniger.steamachine hat geschrieben:bm3 hat geschrieben:Verbrauch nach Stromzähler oder nach Carwings ?
- Danke erhalten: 41 Mal
Habe heute mit dem gemessenen Verbrauchsdurchschnitt der letzten 4 Monate die 24,0 kWh/100 km geknackt.
Siehe meine Aufzeichnungen in Spritmonitor
Es ist ein 2012er Leaf, ich fahre meistens morgens und abends etwa 25 km Landstraße und Stadt mit sparsamer Heizung ohne Vorheizen, meist ECO, selten im Spaßmodus.
Ich finde, er könnte ruhig etwas weniger verbrauchen. Die Carwings Logs sind genauso werbeoptimiert wie die vorgehende Tachoanzeige.
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
- steamachine
Du hättest mich fast gehabt! Hatte mir schon echt Sorgen gemacht, ob nicht vielleicht jeder Reichenweitentest von mir auf phantastischen Zahlen basiert. Ich hab's jetzt endlich mal mit einer GPS-App ausprobiert. Bei der Tacho-Geschwindigkeit will ich noch ein wenig mehr austesten.xado1 hat geschrieben:vielleicht liegt es daran,daß carwings die daten mit gps speichert,der kilometerzähler aber ungenau ist.ich gehe mal davon aus ,daß mein kilometerzähler mindestens 5%-8% zuviel anzeigt.daher stimmen auch die reichweitenangaben noch weniger.
Ich kann aber schon mal verlauten, dass meine Kilometeranzeige mit den GPS-Daten übereingestimmt hat. Sogar so beeindruckend gut, dass ich niemals damit gerechnet hätte: In einem Streckensprektrum zwischen 500m bis 10km hat es eine Unstimmigkeit von unter 50m gegeben. Wenn zeigt das Auto tendenziell eher weniger als die App an, aber so wenig, dass man nicht wirklich was Eindeutiges sagen kann.
Es bleibt also dabei; Ich habe immernoch meine 165,5km mit einer Tankfüllung geschafft, während Carwings von höchstens 157km oder so spricht.
Die Carwings-Daten bleiben also weiterhin mit Vorsicht zu genießen Ich für meinen Teil gebe nichts auf diese Daten. Bei mir zählt nur mein Stromzähler und mein Tachozähler. Was Besseres hab ich nicht.
- Danke erhalten: 30 Mal
Hi wieviel Abweichung hast Du zu Carwings ?ev4all hat geschrieben:Habe heute mit dem gemessenen Verbrauchsdurchschnitt der letzten 4 Monate die 24,0 kWh/100 km geknackt.
hab jetzt einen reichweitentest gemacht.
start bei 95% SOC,angezeigte Reichweite 153km
ende siehe Bild,1 drittel autobahn,1 drittel freilanmd,1 drittel Stadt,mit dachträgern und winterreifen,tem immer
um die +3 grad
um die +3 grad
Hmmm,
ein Tacho muss ja gesetzlich vorgehen und das ist ok so. Ein Kilometerzähler muss es meines Wissens nicht und sollte aber schon erheblich weniger Toleranz als 5% haben. Sonst hätte der Hersteller ob nun bewusst oder nicht etwas falsch gemacht. Sicher muss man aber auch da eine Toleranz zugestehen durch unterschiedlichen Reifenabrollumfang (herstellerabhängig,neu,alt. Luftdruck...) . Falls der Kilometerzähler gut vorgehen sollte sind die ermittelten Verbrauchswerte dann natürlich auch für die Tonne.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Empfehlung Wallbox mit RFID und geeichtem Stromzähler
Antworten: 10von Steeli » Fr 2. Jun 2023, 09:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1047
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 7. Jun 2023, 09:40
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 572
Geleaster Nissan Leaf übernehmen?
Antworten: 3von ms27a » Mi 16. Aug 2023, 12:03 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 834
Letzter Beitrag von env20040
Mi 16. Aug 2023, 14:25
Mysteriöse weisse Kreuze an Türblättern Nissan Leaf Tekna 2019
Antworten: 8von Haralt » So 8. Okt 2023, 08:17 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 8
- 833
Letzter Beitrag von ssnl17
Mo 9. Okt 2023, 18:44
Radbolzen Nissan Sommerräder und Winterräder Leaf 40 kWh 2018, dieselben?
Antworten: 7von Haralt » Mo 6. Nov 2023, 08:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 7
- 793
Letzter Beitrag von Hell
Do 9. Nov 2023, 18:08
