[Sammelthread] Leaf Kilometer- und Reparatursammlung
- Danke erhalten: 15 Mal
Hier der Sammelthread für den Leaf (analog Ioniq, Ampera-e, Zoe bzw.Smart):
[03.01.21] - 267.000 km - 01/2013 - JL24 - 70%SOH - TeamMTV Onboardlader bei 153tkm, Traggelenk l.V. bei 180tkm, Koppelstange 4xBremsscheiben inkl. Beläge bei 210tkm, 1. Segment bei 143tkm, 2. Segment bei 184tkm, 3.Segment bei 227tkm, VERKAUFT 2020
[08.08.23] - 222.000 km - 07/2014 - Ac24 - 73%SOH - wnjwd Bremsscheiben hinten
[17.05.18] - 218.000 km - ??/201? - ??24 - 86%SOH - veteran
[09.05.23] - 202.000 km - 03/2015 - Te24 - 76%SOH- Taxi-Stromer 1. Segment bei 96tkm; 2. Segment bei 146 tkm, erste Reparatur: Querlenker rechts vorne bei 134 tkm, Handbremse, Bremsbacken, Bremschscheiben + Klötze hinten bei 175 tkm, Querlenker + Koppelstange links vorne, Bremsscheiben + Klötze vorne bei 193 tkm
[30.08.23] - 172.000 km - 01/2012 - JL24 - 65%SOH - casper gebrauchter 30 kWh Akku bei 85 tkm, neue Bremsscheiben und Beläge bei 160 tkm
[06.01.19] - 156.000 km - 03/2012 - JL24 - 71%SOH - mib
[30.07.23] - 151.000 km - 03/2016 - Te30 - 76%SOH - Airwolf007 1. Segment bei 96tkm; 2. Segment bei 130tkm Windschutzscheibe bei 77Tkm; 2021 Bremsscheiben und Beläge Hinten; 2023 Traggelenk vorne rechts erneuert und Bremsbackensatz hinten erneuert und Handbremsseil hinten rechts ersetzt.
[26.07.17] - 143.000 km - 04/2012 - JL24 - 71%SOH - 120JO Fensterheber (Garantie), Onboardlader, demnächst Akku
[26.07.17] - 135.000 km - 03/2012 - JL24 - 90%SOH - Smiling when Sailing
[03.12.20] - 132.000 km - 11/2011 – JL24 - 63%SOH - beatsein Vordere Querlenker neu: 711€ bei 102tkm, Fensterhebersteuerung neu: 353€ bei 117tkm, Koppelstangen beidseitig neu: 296€ bei 121tkm
[22.05.23] – 132.000 km - 05/2019 - Ac40 - 86% SOH – TX771 0km Sitzheizung Fahrersitz, Birne Kennzeichenbeleuchtung, 31tkm Antriebswellenmuttern (Garantie), 115tkm Sitzheizung Fahrersitz (Lehne), 132tkm Querlenker Traggelenk vorn rechts
[08.09.20] - 128.000 km - 10/2015 - Ac24 - 80%SOH - sweetleaf keine Reparaturen; 1. Segment bei 100tkm, verkauft
[15.10.18] - 126.000 km - 07/2013 - JL24 - 67%SOH - Flowerpower keine Reparaturen; 2. Segment bei 90tkm, 3. Segment bei 119tkm, Verkauft bei 126tkm
[14.07.23] - 124.000 km - 07/2015 - Ac24 - 80%SOH - mde Querlenker vorne links neu, Bremsbeläge und -Scheiben vorne neu
[12.10.20] - 120.000 km - 05/2013 - Vi24 - 81%SOH - stekueh Bremse vorne fest: 30€ bei 60tkm; 1. Segment bei 63tkm; Bremsen hinten neu: 158€ bei 90tkm
[05.09.10] - 114.000 km - 10/2012 - JL24 - 67%SOH - DidiD 12V Batterie, Nebelscheinwerfer rechts vorne wg. Steinschlag
[16.08.17] - 111.000 km - ??/2012 - JL24 - 80%SOH - FH265 keine Reparaturen
[12.10.17] - 102.000 km - 05/2012 - JL24 - 75%SOH - Glanter Domlager vorne links prophylaktisch ausgetauscht (Garantie)
[02.11.18] - 102.000 km - ??/2012 - JL24 - 71%SOH - LEAFmenotalone! 3. Segment bei 102tkm
[19.08.19] – 102.000 km - 03/2016 - Te30 - 89%SOH - Alexgrosy 1. Segment bei 96tkm; Windschutzscheibe bei 77Tkm; 1. Segment nach SW-update wieder da; VERKAUFT
[01.10.18] - 100.000 km - 04/2014 - ??30 - ??%SOH - Henry
[18.10.20] - 100.000 km - 03/2015 - Ac24 - 82%SOH - Leaf 2015-03 keine Reparaturen, 1. Segment bei 80tkm
[26.07.17] - 97.000 km - 03/2012 - JL24 - ??%SOH - k-siegi 2. Akku (bei 89 tkm), Bremsscheiben vorne (bei 85 tkm)
[13.05.19] - 97.000 km - ??/2014 - ??24 - 81%SOH- ZE16
[30.07.23] – 97.000 km - 10/2018 - Ac40 - 89%SOH - c2j2 Ausgelaufene Traktionsakku-Zelle repariert
[30.03.19] - 90.000 km - 04/2016 - Te30 - 97%SOH - Wolfgang vdB Bremsbeläge hinten neu: 60€ bei 90tkm
[18.09.18] - 88.000 km - 08/2014 - Ac24 - 83%SOH - Klebaer 1. Segment bei 85tkm
[18.10.20] - 86.000 km - 10/2013 - Ac24 - 81%SOH - Odanez Reparaturen: Querlenker, Koppelstangen (1000€) und 12V Batterie bei 76tkm; 1. Segment bei 67tkm. Frontalschaden mit 86tkm, wird als Unfallfahrzeug verkauft
[13.07.23] - 85.500 km - 04/2012 - JL24 - 71%SOH - Flowerpower Bei 78tkm Fensterheber VL, 4x Bremse Neu, 2x Koppelstangen neu.
[06.02.19] - 83.000 km - 11/2014 - Ac24 - 91%SOH - Sammy9578 Bremskraftverstärker, Hauptbremszylinder (mit Steuergerät) 4.165€ - keine Kulanz von Nissan
[14.08.17] - 82.000 km - 09/2013 - Ac24 - 88%SOH - Leaferty keine Reparaturen
[31.12.18] - 82.000 km - 08/2012 - JL24 - ??%SOH - Deef 2. Segment bei 80Tkm, leichter Rost unten vorne im hinteren Radhaus – auf Kulanz
[03.03.21] - 82.000 km - 06/2013 – JL24 - 72%SOH - tweetsofniklas keine Reparaturen, 2. Segment bei 65tkm, 3. Segment bei 82tkm
[16.01.19] - 80.000 km - 03/2016 - ??30 - 94%SOH - wowind
[05.05.19] - 78.000 km - 03/2012 - JL24 - 75%SOH - Kelomat Fensterheber Fahrerseite, Stabistangen vorne (37€) bei 78tkm
[14.08.17] - 76.000 km - 07/2013 - JL24 - ??%SOH - CO2_000 Fensterheber (Garantie); 1. Segment bei 65Tkm
[15.01.19] - 76.000 km - 11/2013 - Te24 - 96%SOH - marxx
[10.01.19] - 75.000 km - 04/2015 - Te24 - ??%SOH - Wolfgang VX-1 keine Reparaturen
[15.05.19] - 73.000 km - 10/2015 - Te24 - 85%SOH - Romulus keine Reparaturen
[09.05.23] - 72.000 km - 05/2023 - NC40 - 89% SOH – Romulus Ein Mal war die 12V Akku vor der Haustür leer nach >1 Woche Stillstand, vermutlich die Heckklappe nicht gut eingerastet. Sonst nichts. Top Wagen!
[16.12.20] - 70.000 km - 12/2014 – AC24 - 83%SOH - ManuelS 6 Jahresservice und Pickerl gemacht. Bremsflüssigkeit gewechselt. 323EUR
[30.03.21] - 69.000 km - 03/2013 - JL24 - 78%SOH- rocco Traggelenk links vorne (55€ selbst getauscht)
[25.06.18] - 67.000 km - ??/2014 - Ac24 - 92%SOH- Sammy9578 keine Reparaturen
[26.07.17] - 66.000 km - 04/2015 - ???? - ??%SOH - mlie
[26.07.17] - 66.000 km - 04/2012 - JL24 - ??%SOH - Ruxis
[07.08.17] - 65.000 km - 06/2013 - Te?? - ??%SOH - Greenhorn keine Reparaturen
[03.08.17] - 64.000 km - 02/2014 - Te24 - 91%SOH - tonedeaf1 PTC Heater-Modul (58tkm)
[22.05.18] - 64.000 km - 03/2015 - Te24 - 85%SOH - tigmac
[30.07.18] - 64.000 km - ??/2013 - JL24 - 77%SOH - Nichtraucher 2. Segment bei 64Tkm
[14.09.17] - 63.000 km - 11/2013 - JL24 - ??%SOH - dahuaber
[17.09.18] - 62.000 km - ??/2016 - ??30 - 82%SOH - Theva 1. Segment bei 62Tkm
[30.07.19] - 62.000 km - ??/2013 - ??24 - 82%SOH - Theva keine Reparaturen; 2017 verkauft
[07.08.17] - 61.000 km - 03/2016 - Te30 - 94%SOH - Erich2405 ABS
[02.11.18] - 61.000 km - ??/20?? - ??24 - 88%SOH - Ahvi7aiv
[07.05.19] - 61.000 km - 05/2014 - Ac24 - 84%SOH - zorbi
[02.12.20] - 58.000 km - 11/2013 - JL24 - 79%SOH - Blue shadow Rückfahrkamera; 2 Traggelenke inkl. Spurvermessung (300€); 1 Traggelenk bei 58tkm
[18.12.17] - 57.000 km - 06/2012 - JL24 - 92%SOH - airwolf007 keine Reparaturen
[17.07.19] - 56.000 km - 04/2014 - ??24 - 88%SOH - eMann keine Reparaturen
[28.09.18] - 54.000 km - 09/2014 - Ac24 - 84%SOH - AnnieWilkes keine Reparaturen
[31.12.18] - 52.000 km - 04/2011 - JL24 - 77%SOH - jensebens keine Reparaturen, neue 12V Batterie
[28.07.17] - 51.000 km - 03/2011 - ???? - ??%SOH - Svenadk keine Reparaturen
[08.02.19] - 51.000 km - ??/2017 - ??30 - 97%SOH - Lucitus keine Reparaturen
[28.05.18] - 50.000 km - 04/2013 - JL24 - 78%SOH - Twizyflu keine Reparaturen, 1 Segment weg
[08.08.19] - 50.000 km - 08/2015 - Te24 - 89%SOH - Boelkow Antriebswellenmuttern getauscht (Garantie)
[04.06.18] - 48.000 km - 10/2014 - Ac24 - 87%SOH - andygamp keine Reparaturen
[21.01.18] - 46.000 km - 04/2014 - ???? - 91%SOH - eleaf
[03.01.21] - 46.000 km - 01/2019 – Te40 - 98%SOH - TeamMTV keine Reparaturen
[27.05.18] - 45.000 km - ??/2014 - Te24 - 82%SOH - zorbi123
[14.09.20] - 44.000 km - xx/2015 – Ac24 - 88%SOH - Catweazle346 keine Reparaturen; 1. Segment bei 16tkm
[27.07.17] - 43.000 km - 07/2016 - Te30 - 100%SOH - v@13 keine Reparaturen
[16.08.19] - 42.784 km - 09/2013 – Ac24 - ??%SOH - mlcp Wischwasserleitung (Marder), Elektronik Bremskraftverstärker, VERKAUFT, Details
[27.03.21] - 41.500 km - 03/2016 - enV2 - 83%SOH - Flowerpower Kühlmitteltemperatursensor bei 21tkm, 1. Segment bei 26tkm, VERKAUFT
[26.07.17] - 41.000 km - xx/2013 - ???? - ??%SOH - buzzer
[28.07.17] - 40.000 km - 03/2013 - Ac24 - 91%SOH - donaldduck keine Reparaturen
[08.09.20] - 39.000 km - 05/2015 - enV2 - 85%SOH - Motti151 4xBremsscheiben u. Klötze bei 36tkm (1000€), 1. Segment bei kauf (32tkm)
[04.06.18] - 38.000 km - 05/2014 - Te24 - ??%SOH - Morganix
[20.10.19] - 38.000 km - 03/2016 - Ac30 - 93%SOH - dirk74 keine Reparaturen
[09.10.17] - 37.000 km - 01/2013 - JL24 - 80%SOH - hijo
[25.01.19] - 35.000 km - xx/2017 - ???? - 97%SOH - etron77ß keine Reparaturen
[14.09.20] - 35.000 km - 02/2015 – Te24 - 86%SOH - TomLeaf2015 Bremsscheibe und Handbremse gereinigt: 100€; Mutter Reifenaufhängung nachgezogen: kostenlos; Verzahnung Antriebswellen gefettet: 123€
[22.09.17] - 33.000 km - 04/2016 - Te30 - 91%SOH - jhof keine Reparaturen
[14.08.17] - 32.000 km - 11/2013 - Te24 - 92%SOH - Claro PTC Heater-Modul (Kulanz)
[11.06.20] - 32.000 km - 01/2019 – AC40 - 93%SOH - TX771 Sitzheizung Fahrersitz, Birne Kennzeichenbeleuchtung, Antriebswellenmuttern (Garantie)
[12.10.17] - 31.000 km - xx/2013 - JL24 - 90%SOH - Fugazi Spannungswandler defekt
[27.07.17] - 30.000 km - 01/2014 - ???? - 92%SOH - Elektrobernd keine Reparaturen
[03.01.18] - 30.000 km - 01/2013 - JL24 - 85%SOH - mvt
[28.09.18] - 27.000 km - 07/2016 - AC30 - 94%SOH- Taxi-Stromer keine Reparaturen
[03.12.20] - 27.000 km - 01/2019 – NC40 - 91%SOH- Ez2517 Antriebsgelenke knacken, Armaturenbrett knackt und knarzt bei Temperaturen unter 10 Grad
[10.11.17] - 26.000 km - 02/2014 - TE24 - ??%SOH - Jochen2003 keine Reparaturen
[26.07.17] - 20.000 km - xx/2016 - ???? - ??%SOH - palim_palim
[09.01.18] - 15.000 km - 02/2016 - Te24 - 98%SOH - biomio
[14.09.17] - 09.000 km - 01/2016 - ??30 - 92%SOH - rocco-rocco
JL24 Japanleaf 24 kWh
Vi24 Visia 24 kWh
Ac24 Acenta 24 kWh
Ac30 Acenta 30 kWh
Te24 Tekna 24 kWh
Te30 Tekna 30 kWh
NC40 N-Connecta 40 kWh
Te40 Tekna 40 kWh
Te62 Tekna 62 kWh
enV2 enV200 24 kWh
Hier noch der Link auf die GID-Liste aus dem Thread Wieviel GIDs hat euer Leaf …
Vi24 Visia 24 kWh
Ac24 Acenta 24 kWh
Ac30 Acenta 30 kWh
Te24 Tekna 24 kWh
Te30 Tekna 30 kWh
Te40 Tekna 40 kWh
Te62 Tekna 62 kWh
enV2 enV200 24 kWh
Zuletzt geändert von stekueh am Di 19. Sep 2023, 11:00, insgesamt 45-mal geändert.
Früher Leaf Visia 24 kWh EZ 05/2013, gekauft 05/2014@1.300 km - verkauft 08/2018@92Mm - an meine Schwester
notorischer Schattenparker, Akkuliebhaber (nie tiefent-, selten vollge-LADEN)
Jetzt Tesla MS85 EZ 12/2013, gekauft 08/2018 (@110Mm)
Re: [Sammelthread] Leaf Kilometer- und Reparatursammlung
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
- Hat sich bedankt: 2401 Mal
- Danke erhalten: 1654 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Bei mir:
42.000 km - 03/2016 - Te30 - keine Reparaturen
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ac24: 122.000 km Null Rep. Nur Wartung.
Nissan Leaf, Nissan e-Towstar und Nissan Ariya zu günstigen Konditionen bestellen!
http://www.autohaus-schaller.de
Das blöde ist das es je nach jahreszeit/temp schwankt...
Soh 91%, ca 19,3 kwh nutzbar.... 61 Ah
[Sammelthread] ID3-Kilometer und Reparatur Sammlung
von gekfsns » Fr 1. Dez 2023, 13:48 » in ID.3 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von al:ex
Mi 3. Jan 2024, 10:36
Sammelthread Rückruf-Maßnahmen
von Häns » Fr 16. Feb 2024, 12:38 » in iX1 - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von Häns
Fr 12. Apr 2024, 10:31
MG5 Kilometer Bestenliste / MG5 Jubiläen
von Zoelibat » Sa 24. Jun 2023, 14:30 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von sipebues
Mi 17. Apr 2024, 17:26
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend -
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
