Spritzwasserdüsen einstellen - Problem
- Danke erhalten: 7 Mal
ich habe bei meinem neuem Leaf das Problem, dass die Spritzwasserdüsen falsch oder gar nicht eingestellt wurden. Habe versucht sie selber einzustellen, jedoch ist mir das weder mit einer Nadel noch einem Schraubenziehers gelungen.
Weiterhin habe ich festgestellt, dass wenn ich die Motorhaube öffne, das Spritzwasser eigentlich genau richtig auf die Scheibe spritzt. Wenn die Motorhaube geschlossen ist, spritzt das Wasser gegen die schwarze Kunststoffabdeckung, die auf der Motorhaube montiert ist (siehe Bilder) und somit so gut wie gar nicht auf die Scheibe.
Wie kann ich die Spritzwasserdüsen richtig einstellen (naja, eigentlich wären sie ja richtig eingestellt, wenn die Abdeckung nicht wäre?!?!?!)? Hat/Hatte sonst noch jemand ein Problem diesbezüglich?
Zum Händler könnte ich natürlich auch fahren, aber die 35 km einfach und die Zeit würde ich mir gerne ersparen, wenn es geht.
Michi
Michi
Re: Spritzwasserdüsen einstellen - Problem
So, jetzt konnte ich doch die Einstellung der Düsen mit einem kleinem Schlitzschraubenzieher bestimmen, aber es ist unmöglich die Düsen so zu justieren, dass das Spritzwasser auch wirklich auf die Mitte der Scheibe spritzt. Stelle ich sie bei geöffneter Haube so ein, dass sie perfekt auf die Scheibe spritzen, dann spritzen sie bei geschlossener Haube von unten gegen die Kunststoffabdeckung (siehe oben). Stelle ich sie niedriger ein, so dass gerade so nicht die Abdeckung im Weg ist, dann spritzen sie auf die Scheibenwischer, also ungefähr auf das untere viertel der Scheibe, was allerdings viel zu niedrig ist. Die richtige Höheneinstellung ist alos bei meinem Leaf nicht möglich.
Liegt ein bauartbedingter Konstruktionsfehler vor?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Meine sind auch so tief eingestellt.. Ich wollte sie schon mal höher drehen, hab es aber nicht hinbekommen... Wie hast du sie eingestellt mit dem Schraubendreher? Ich habs nicht geschafft.
Reserviert: Sono Motors Sion
Wie geschrieben mit einem kleinem Schlitzschraubendreher einfach unter der Düse ansetzen und vorsichtig "hochnackeln" oder oberhalb der Düse ansetzen und "runternackeln" um sie tiefer zu stellen.Kelomat hat geschrieben:Meine sind auch so tief eingestellt.. Ich wollte sie schon mal höher drehen, hab es aber nicht hinbekommen... Wie hast du sie eingestellt mit dem Schraubendreher? Ich habs nicht geschafft.
Aber wie gesagt, eine gute Einstellung ist bei meinem aufgrund der Kunststoffabdeckung nicht möglich.
Oh Mann! Warum schreibst du nicht um welches richtiges Mittel es sich handelt? Anderes Mischungsverhältnis oder was ist damit gemeint? Oder warum verlinkst du das Thema nicht gleich. Nicht besonders hilfreich!p.hase hat geschrieben:es gibt für ein paar cent eine einstelllehre von nissan. original. viele leaf haben das problem, daß die unterkante angespritzt wird. suchfunktion verwenden! mit dem richtigen spritzmittel klappt es.
Die Suche habe ich natürlich bevor ich dieses Thema eröffnet habe benutzt, aber nichts gefunden.
Suchbegriffe: Sprizwasserdüsen, Spritzwasser, Scheibenwasser, spritzen, Düsen etc.
- Danke erhalten: 42 Mal
p.hase
@mj: wir sind ja nicht bei wünschdirwas, gell! je mehr das waschmittel spritzt wie wasser desto teurer ist es. billigwaschmittel ist gestreckt und schäumt und spritzt in alle himmelsrichtungen. auch wird oft der fehler gemacht den kram zu verdünnen. nach dem nissan-kundendienst trifft es, mit billigwaschmittel nicht. komisch, was? aber wie gesagt, es gibt die einstelllehre von nissan für paar cent.
Kriegt man die nur bei Nissan? Oder nach was muss ich im Netz suchen?p.hase hat geschrieben: es gibt die einstelllehre von nissan für paar cent.
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5373
Do 25. Mai 2023, 22:17
Wie kann man den nächsten Servicetermin einstellen?
Letzter Beitrag von Elektrofisch « Sa 3. Jun 2023, 17:17Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Elektrofisch » Mi 31. Mai 2023, 10:54 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 870
Einstellen der Innenraumtemperatur über App
Antworten: 3von Speedy002_ra » Mo 19. Jun 2023, 12:42 » in EV6 - Allgemeine Themen - 3
- 506
Letzter Beitrag von Leto89
Di 20. Jun 2023, 09:56
Zoe Bj. 2014, Bremsen hinten einstellen.
Antworten: 16von sighi78 » Do 6. Jul 2023, 23:30 » in ZOE - Garantie, Probleme - 16
- 1910
Letzter Beitrag von thaistatos
Mi 27. Dez 2023, 18:23
Wetter Kachel - wie einstellen?
Antworten: 15von Jimbob_McCoi » Fr 8. Sep 2023, 11:57 » in i3 - Infotainment - 15
- 2352
Letzter Beitrag von RH295
Sa 23. Mär 2024, 13:28
