Seite 1 von 1
Heizungs Problem
Verfasst: Fr 18. Mär 2016, 22:53
von hijo
bin seit 1 Woche stolzer Besitzer eines gebrauchten Leafs. Jetzt habe ich gestern festgestellt, dass die Heizung nicht mehr funktioniert. Es wird einfach nicht mehr warm. Die Klimaanlage scheint zu funktionieren. Es wird auch angezeigt,dass die Strom verbraucht. Bei der normalen Heizung ist 0 kW Verbrauch. Soll ich gleich zum nächsten Händler, oder gibts es einen Trick? Garantie ist noch drauf.
Danke
Re: Heizungs Problem
Verfasst: Sa 19. Mär 2016, 00:29
von MarkoM
Ich fahre selber einen 2012 Leaf und hatte diesen Winter auf einmal das gleiche Problem. Mein Nissan Vertragshändler hat 3 Wochen zur Fehlersuche und mehreren Reperaturversuchen benötigt. Erst hatte man die Heizung gewechselt was schon ein Problem war , da in Deutschland für mein altes Modell keine vorrätig war und dann lieferte Nissan sogar eine Falsche... Ich könnte mich in der Zwischenzeit durch die gesamte Nissanflotte als Ersatzwagen durchtesten... Nach Austausch der Junctionbox - Kulanztausch durch Nissan - geht wieder alles.
Verfasst: Sa 19. Mär 2016, 09:38
von Twizyflu
Würde euch gerne meine Heizung geben - bin den ganzen Winter (kein Witz) zu 95% ohne Heizung gefahren
Das war wirklich kalt an den Füßen
Aber die Reichweite ist wichtiger - muss 160 km inkl Berg stemmen mit 1 Zwischenladung. Und das ist bei Kälte nicht einfach.
Verfasst: Sa 19. Mär 2016, 11:01
von hijo
@marko
Ging denn bei dir die Klimaanlage noch?
Ja kalte Füße hatte ich jetzt auch...
Verfasst: Mo 21. Mär 2016, 20:15
von Kelomat
Kannst ja mal Probieren die 12V Batterie abklemmen, ein bisschen warten und wieder anklemmen.
Das Ganze natürlich wenn das Auto AUS ist
Sonst kann nur mehr die Werkstatt helfen...
Verfasst: Di 22. Mär 2016, 15:09
von hijo
Ja Danke, hat aber leider keine Änderungen gebracht. Habe schon einen Termin beim Händler gemacht. Ist aber erst nach Ostern. Der Händler muss sich erst mal schlau machen. EV sind auch bei Nissan noch etwas besonderes.
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 12:37
von hijo
Hatte jetzt das Auto 3,5 Tage beim Nissan Händler.
Defekt sind offensichtlich das Heizelement und die Kontrollerbox.
Beides ist nicht vorrätig und muss bei Nissan irgendwo auf der Welt bestellt werden. Es gibt auch kein Liefertermin für die Teile.
Warten wir es mal ab.
Verfasst: Do 7. Apr 2016, 12:48
von xado1
beim alten leaf sind klima und heizung getrennt,da die heizung rein elektrisch erfolgt,darum ist es möglichdas erkühlt,aber nicht heizt,was beim wärmepumpen leaf nicht geht.
