Störung Intelligentes Schlüssel-System - Händler aufsuchen
so, gestern nach ca. 28.500 km der erste Problemfall am Leaf.
Als ich eingestiegen bin, hatte ich die Meldung "Störung intelligentes Schlüsselsystem - Händler aufsuchen" und das gelbe Aufrufezeichen im Info-Display oben leuchte.
nach ein paar km Fahrt nach Hause leuchte dann noch die Meldung "Fehlkraftübertr" auf und das gelbe (dem ESP ähnelnden Symbol) leuchte zusätzlich auf.
Daheim angekommen, ließ sich das Auto nicht mehr abstellen; er startete (wie R-Link) nach 2 sek. einfach neu und war in "Fahrbereitschaft"!
sogar, wenn ich den Schlüssel in ausreichender Entfernung deponierte und erneut versuchte, das Fahrzeug auszuschalten, kam die Fahrbereitschaft wieder! Sehr scary
nach 5 Min oder so in Fahrbereitschaft ließ er sich doch überreden aus zubleiben.
Ein paar Stunden später wollte ich es nochmal probieren und holte den anderen Schlüssel - gleiches Ergebnis; gleich beim aufsperren Meldung "Störung..." und nachdem der Leaf gestartet war, lies er sich wieder nicht ausschalten
nach ca. 15 Minuten dann doch...
Auto ist heute bei Nissan... mal schauen was wird.
Re: Störung Intelligentes Schlüssel-System - Händler aufsuch
so Fehler gelöscht, 12 V Batterie extra aufgeladen - bisher Fehler nicht mehr aufgetreten; durch den kalten Winter und viel Heizungsbetrieb (auf kurzen Strecken) wird wohl die 12 V Batterie stärker beansprucht, als durch die HV Batterie nachgeladen wird (speziell bei Modellen ohne Wärmepumpe). So zumindest die Händleraussage.
Danke für's Update.
Ich denke Du meinst die Sitzheizung, gell? (Weil die Andere geht ja via Antriebsakku)
Ja, die Sitzheizung läuft im Winter bei mir auch viel.
P.s.: Ich hoffe nicht, dass Dein Händler denkt, die normale elektrische Heizung würde von der 12V Bordbatterie gespeisst!
Es gibt keine 12V Bordbatterie auf dieser Welt, die länger als wenige Sekunden 5 Kilowatt liefern kann.
Und so 'ne kleine 45Ah Batterie schon gleich überhaupt gar nicht, mit der kannste vielleicht grade mal 'nem Verbrenner Starthilfe geben.
Pumpe, Lüfter, Licht, Heckscheiben- und Rückspiegelheizung und evtl. Sitzheizung, ja, da kann dann doch mal 500-600 Watt für's 12V Bordsystem zusammenkommen.
E.On und BMW wollen intelligentes Laden anbieten
Antworten: 4von Optimus » Di 2. Mai 2023, 10:11 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 676
Letzter Beitrag von Rico Chet
Mi 3. Mai 2023, 14:55
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3592
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Fehler im Antriebssystem - Bitte Werkstatt aufsuchen
von Haaaarich » Do 11. Jan 2024, 08:32 » in ID.5 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1161
Letzter Beitrag von Haaaarich
Probleme beim Laden und Fehlermeldung "Werkstatt aufsuchen"
Antworten: 8von wojtek77 » Mo 5. Feb 2024, 20:52 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 8
- 1028
Letzter Beitrag von JMK2020
Sa 24. Feb 2024, 14:10
Fahrzeug Kontrollsystem Störung ?!?
Antworten: 11von frostman » Fr 7. Jul 2023, 13:48 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 11
- 1415
Letzter Beitrag von zakazar
Sa 13. Apr 2024, 10:43
