Tank links - Tank rechts
Re: Tank links - Tank rechts
Der i3 mit REX hat nur einen Tank, hab mir das gestern in einer Hobby-werkstatt nach ein bissel basteln angeschaut, ist sehr eng alles, meine Hoffnung war/ist ein größerer Tank zu verbauen.
Wird aber kompliziert und teuer, dann lieber ein Update auf den 120 ah obwohl die aktuellen Tests ja auch zeigen das der Unterschied nicht so riesig ist wie ihn viele beschreiben.....
Gesendet von meinem Redmi Note 6 Pro mit Tapatalk
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Das Service Menu hat noch mehr Eintraege die beim i3 keinen Sinn machen. Ist wohl weil es von den Verbrennern uebernommen wurde. Man muss ja solche Daten nicht 100% richtig anzeigen da es sich ja keine Anzeige fuer den Kunden ist.
MFG
Starmanager
Starmanager
Adapter
Das hat nichts mit Links- oder Rechstlenkung zu tun.
Das wurde offensichtlich irgendein Steuergerät samt Software vom Verbrenner übernommen.
Die Satteltanks beim Verbrenner haben 2 Füllstandssensoren drin, einen auf der linken und einen in der rechten Seite da die beiden Volumen nicht korrespondieren (da bräuchte man ganz unten eine Verbindung der beiden Kammern) Aus den Werten der beiden Sensoren wird die vorhandene Kraftstoffmenge und daraus die Restreichweite berechnet.
Die angezeigte Zahl sind die Liter, der linke Tank hat 0l (also kein Sensor bzw. auscodiert) , der rechte Tank hat 8,2l was der tatsächlichen Füllmenge entspricht.
So wie mister starmanager es sagte kommt der Menü Punkt vom Verbrenner
Bmw hat meist ein Tank mit zwei Sensoren da in der Mitte die Antriebswelle durchführt!
Zurück zu „i3 - Range Extender“
Offene Bohrungen im Kotflügel vorne rechts und links zum Frunkinnenraum
Antworten: 6von jACKjONA » Fr 28. Apr 2023, 17:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1214
Letzter Beitrag von NoTesla
Sa 29. Apr 2023, 18:28
Kotflügel links bei jedem Modell gleich?
Antworten: 3von smarty007 » Do 4. Apr 2024, 12:50 » in ZOE - Modifikationen - 3
- 277
Letzter Beitrag von smarty007
Do 4. Apr 2024, 14:52
Briefsymbol Navi oben rechts?
Antworten: 2von LEDmeister » Sa 3. Jun 2023, 21:38 » in MG4 Electric - Infotainment - 2
- 786
Letzter Beitrag von LEDmeister
So 4. Jun 2023, 19:30
Poltergeräusche rechts vorne
Antworten: 4von slowmaster » Mi 19. Jul 2023, 17:40 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 650
Letzter Beitrag von TomKom
Fr 28. Jul 2023, 12:52
Radbremszylinder vorne rechts
Antworten: 2von Wolfgang vdB » Di 25. Jul 2023, 21:35 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 2
- 797
Letzter Beitrag von Wolfgang vdB
Di 25. Jul 2023, 21:52
