Rex in effizienten Arbeitsbereich zwingen
Re: Rex in effizienten Arbeitsbereich zwingen
menu
OKing
folder Fr 5. Okt 2018, 13:22
@BMWi
Nein, der REx dient zur „Reichweitenverlängerung“ und nicht zur Lastunterstützung, wie es bei Pluh-In & Co. Beworgen wird (siehe i8 oder Mini PHEV).
EV: BMW i3 (94 Ah + REX) seit 4/2018 | BMW i3 (120 Ah) bestellt
PV: 6,8 kWp Süd + 3,1 kWp Nord | SonnenBatterie eco 8 (15kWh) ... in Realisierung
menu
BMWi
folder Fr 5. Okt 2018, 13:52
Ja das weiss ich. So meinte ich das nicht. Ein E-Auto kommt irgendwann in einen Bereich rein, wo der E-Motor seine Effizienz verliert gegenüber eines Verbrenners. Dh ich war am überlegen, wenn der E-Motor überdurchschnittlich viel den Akku leersaugt, weil der Motor gegen den Wind ankämpft, ob er dies in einem gewissen Leistungsbereich mit Benzin kompensieren will.
Er gibt Leistung an den Akku ab und wird direkt vom E-Motor wieder verbraucht und nur das was der REX nicht schafft, wird dann vom Akku entnommen.
menu
folder Fr 5. Okt 2018, 14:47
BMWi hat geschrieben:Uhm ja ok, aber der REX springt nicht aus "ökologischen Gründen" auf der AB an, wenn du zb. mit 150km/h bergauf mit Gegenwind fährst.
Nein, er springt nur bei fast leerem Akku von selber an. Wenn du dein Ziel ohne Notstrom erreichst, warum sollte er sich einschalten? Das bringt ja nix.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
menu
    leeeroi
folder Di 16. Okt 2018, 11:06
Als nicht ganz konfortable Lösung, könnte man einfach den Rex kurz aus und wieder anschalten wenn der SoC deutlich unter der Rex-Schwelle liegt oder wenn man merkt, dass er auf Vollast arbeitet.
menu
Schwarzwald-Stromer
folder Di 16. Okt 2018, 18:48
In welchem Bereich soll der E-Motor weniger effizient sein als ein Verbrenner?
Wie sieht deine Geamtrechnung aus?
Der Ottomotor hat einen Wirkungsgrad bei Top Motoren von etwa 35% unser Rex geschätzt eher 30% oder weniger.
Achtung Denkfehler, wurde in nachfolgenden Posts bemerkt, die fett gedruckten Werte sind korrigiert:
Der Heizwert von 1l Benzin liegt bei etwa 15kWh Es sind 10kWh
Nehmen wir jetzt an, der am Rex angebaute Generator hat einen Wirkungsgrad von 90% ergibt sich folgendes Ergebnis.
Nach meiner Rechnung setzen wir dann pro Rex erzeugte 1 kWh rund 11kWh (7,4kWh) fossile Energie ein.
Wo bleibt da die Effizienz?
Ach ja, Synchron E-Motoren haben einen Wirkusgrad durchweg 90% -95%
Zuletzt geändert von Schwarzwald-Stromer am Mi 17. Okt 2018, 10:14, insgesamt 6-mal geändert.
BMW i3 60Ah Rex, Smart fourfour ED
menu
BigT
    Hat sich bedankt: 2 Mal
    Danke erhalten: 1 Mal
folder Mi 17. Okt 2018, 01:15
Schwarzwald-Stromer hat geschrieben:In welchem Bereich soll der E-Motor weniger effizient sein als ein Verbrenner?
Der Heizwert von 1l Benzin liegt bei etwa 15kW/h
Nach meiner Rechnung setzen wir dann pro Rex erzeugte 1 kWh rund 11kWh fossile Energie oder umgerechnet 0,73l Benzin ein.
Danke dass das wieder mal so klargestellt wird.
Es gibt tatsächlich keinen Aspekt des Verbrenners der eine höhere Effizienz aufweist bzw. aufweisen könnte. Allein bei der riesigen Hitzeentwicklung sind weitere Verbesserungen kaum mehr möglich. Die hohen Reibungsverluste liegen einfach in der Natur dieser Art Motoren.
Den krassen Unterschied der Wirkungsgrade hat uns unser Physiklehrer damals mit Hochgenuss und Nachdruck vermittelt. Anfang der 80er betrug das Verhältnis demnach noch 20-25% zu 90-95%.
i3 60Ah REX - 12/2014 - 30'000km / i8 Coupe - 09/2014 - 98'000km
menu
SvenSa
folder Mi 17. Okt 2018, 07:48
Schwarzwald-Stromer hat geschrieben:I......
nicht andersrum?.....ich meine, der Rex sollte einen etwas besseren Eta haben -- hat ja kein Getriebe und Sonstiges...
menu
SvenSa
folder Mi 17. Okt 2018, 07:57
Schwarzwald-Stromer hat geschrieben:..... 1 kWh rund 11kWh....
, vergessen
nicht 11 -- 1,1KWh)
hat mich total verwirrt)...
menu
BMWi
folder Mi 17. Okt 2018, 09:03
35% Wirkungsgrad bei Verbrennermotore? Ja Ja. Theoretisch aber nur. Geh mal von 10 - 15% aus und nicht vom Spitzenwert bei optimalen Bedingungen.
Als unteren Heizwert bei Benzin sollten es 8,9kWh/l sein.
Zurück zu „i3 - Range Extender“
Gehe zu arrow_drop_down
