Audiosignal einfach von den vorderen Lautsprechern holen ?
megalomania21
  • Danke erhalten: 2 Mal
Moin... seit Dienstag auch im Club :-) ...wäre es möglich das Audio Signal der vorderen Box(en) einfach zu splitten und sich das Signal zusätzlich "nach Hinten" zu legen ? Ich stehe grad voll aufm Schlauch ob das so einfach geht...
Re: Audiosignal einfach von den vorderen Lautsprechern holen ?
Gibt des den i3 ohne Lautsprecher hinten?
Nunja, ich hab das HK da sind die Lautsprecher rund rum verteilt und der Verstärker dazu sitzt unter der Rücksitzbank. Den habe ich angezapft um hinten einen Subwoofer zu versorgen.
Aber generell ist es nicht empfehlenswert an den Lautsprechern ein weiteres paar Lautsprecher anzuschließen, da sich dadurch der Widerstand halbiert und der Verstärker schaden nehmen kann. Greift man das Signal ab und führt es an einen hochohmigen Eingang eines zusätzlichen Verstärkers, sieht es schon anders aus, da sollten keine Probleme bestehen (mal abgesehen vom Strippen ziehen quer durch das Auto).
BMW i3 94Ah REX 09/2016 vorFacelift
Das brauchst du dir nicht von Vorne holen, kommt alles von unter der Rückbank. Aber da gibt es ein paar andere Problemchen, ohne Hk liegen keine Lautsprecherkabel in die hinteren Türen. Die hinteren Türverkleidungen sind dann auch ohne die Schallöffnungen, wenn du Lautsprecher parallel schaltest halbierst du auch ihre Impedanz. Außerdem hat auch der normale i3 schon getrennte Tieftöner und Mittel-/Hochtöner vorn. Die Headunit unter der Rückbank selektiert auch die Frequenzen für ihre 4 Verstärkerausgänge. Auch der i3 ohne Hk hat in den Türen hinten aber die Halterungen für 100mm Mittel-/Hochtöner mit 3 Schrauben, passende für BMW kann man also da hinein schrauben. Nur benötigt man dann eben die Kabel die dorthin führen und die Lautsprecherblenden zum Innenraum hin oder gleich die Türverkleidungen eines Hk-i3. Die Blenden gibt es nicht einzeln zu kaufen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
  • kabe
  • Hat sich bedankt: 41 Mal
  • Danke erhalten: 86 Mal
Harry68 hat geschrieben: Gibt des den i3 ohne Lautsprecher hinten? ...
Ja, bei der Standardausrüstung sind zwar 4 Lautsprecher installiert, doch befinden die sich nur vorne (Fußraum und Türe).
Reicht in meinen Augen nur aus, wenn man keine Passagiere auf den Rücksitzen transportiert. Ansonsten kommt man als Fahrer in den Genuss des ein oder anderen Kinderhörspiels in höherer Lautstärke, als man das eigentlich möchte. :shock:
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
Völki
  • Danke erhalten: 1 Mal
Gibt es für den I3 denn wohl irgendwo einen Stromlaufplan ? Finde nix dazu.......
Es sind zumindest grobe Stromlaufpläne in den BMW-Werkstattsystemen zugänglich. Früher gabs einen Teil davon auch mal öffentlich zugängig, das hat BMW aber unterbunden.
Ist das nicht gut ?
Zurück zu „i3 - Infotainment“
