Mit Google Assistant den i3 steuern
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
- Danke erhalten: 1109 Mal
Twitter
Bis vor kurzem konnte man prima mit dem Google Assistant den i3 steuern. Mit 'frag BMW' wurde der Dialog begonnen und man konnte den Ladestand abfragen, die Vorklimatisierung starten oder das Auto verschließen.
Seit etwa 1-2 Tagen funktioniert das nicht mehr. Ich finde den Skill/Add-in sich gar nicht mehr zur Auswahl.
Geht euch das ähnlich?
FAQ-Thread für den BMW i3
Re: Mit Google Assistant den i3 steuern
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Ich hatte was ähnliches. Ich konnte via Fahrzeug Sprachsteuerung keine WhatsApp mehr schicken. Nachdem Befehl "WhatsApp an XXXXX" kam nur ein "Ok" zurück und dann brach es ab.
Mit ist aufgefallen, dass im Google Assist neue Funktionen und Verbesserungen sind. Ich bin durch den Einrichten Dialog am Telefon gegangen und seit dem geht es wieder.
Evtl hilftmdas bei dir auch.
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Hallo Fridgeir, musstest du irgendetwas einrichten damit das mit dem Google Assistant funktionierte. Normalerweise muss man ja dann zumindest in der Connected App irgendwas zu Google freigeben, ähnlich wie bei den Smarthome Steuerungen ? Oder liege ich da falsch ?Fridgeir hat geschrieben: ↑ Bis vor kurzem konnte man prima mit dem Google Assistant den i3 steuern. Mit 'frag BMW' wurde der Dialog begonnen und man konnte den Ladestand abfragen, die Vorklimatisierung starten oder das Auto verschließen.
Update: Habe eben gesucht. Offensichtlich wurde "Sprich mit BMW" im Assistant und das einrichten eines vorhanden Gerätes in Google Home entfernt. Oder es funktioniert momentan nicht. Keine Ahnung, aber BMW ist echt schrott was Software angeht.
BMW i3s
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1084
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Google Assistant - wird ständig heruntergeladen
Letzter Beitrag von Amilo « So 19. Nov 2023, 15:16Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon roadrunner321 » Sa 18. Nov 2023, 19:10 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 3
- 833
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2841
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
Welche Wallbox für Corsa e und Home Assistant
Antworten: 1von e61_phil » So 15. Okt 2023, 16:36 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 1
- 1337
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 16. Okt 2023, 10:26
em2go Wallbox in Home Assistant einbinden
Antworten: 2von DerRudi » Mo 8. Jan 2024, 22:17 » in Ladeequipment - 2
- 610
Letzter Beitrag von GrillSgt
So 28. Jan 2024, 07:55
