CCS Schnellladen klappt immer schlechter - stecker ausgeleiert?
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Ich stecke den I3 seit 2016 beinahe jeden Tag an (man will ja seinen Solarstrom möglichst selber nutzen)
Leider habe ich immer mehr das Problem dass ich CCS Ladungen oft nur nach vielen Versuchen gestartet kriege! Wenn ich zu zweit an der Säule bin und meine Frau die Ladung startet während ich den CCS stecker sauber reindrücke geht es meist. Ohne ist es sehr schwierig. Vor allem ältere ABB Terra säulen zicken teils enorm. Habe mir schon überlegt eine art "Astgabel" ins Auto zu legen um den CCS stecker zu unterstützen.
Ich vermute der zurückversetzte PIN im Typ 2 Stecker wird nicht kontaktiert. Es kommt jeweils die Meldung dass die Kommunikation nicht geht oder sonstige kryptische Fehlermeldungen in der Säule. Sobald die Ladung mal startet und der CCS Stecker verriegelt geht es jeweils ohne Probleme.
Ich lade nicht oft auswärts, aber wenn es dann da nicht geht wird es kritisch!
kennt ihr das Problem?
gruss
Siegi
gruss
Siegi
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
Re: CCS Schnellladen klappt immer schlechter - stecker ausgeleiert?
- Hat sich bedankt: 430 Mal
- Danke erhalten: 957 Mal
Ich bin jetzt in 4 Jahren knapp 40kkm mit nem 94er i3 hinter mir und da ist bisher gar kein Problem aufgetreten.
CHris, seit einem Jahr mit MG4.
Mein kleines E-Auto Blog
url=https://invite.tibber.com/7fdub6lo]Komm zu Tibber dem flexiblen Stromanbieter[/url].
ich habe mal den Abstand gemessen von vorderkannte Ladebuchse bis zum zurückversetzten CP Kontakt. Das sind bei mit 17.8mm. Musst mit einer Pinzette rein, mit der Spitzzange konnte ich den Kontakt nicht fassen. Habe gepüft ob der Kontakt sauber in der Buchse sitzt. Das scheint der Fall zu sein. Der Stift hat etwas spiel vor und zurück, ca 0.5mm. Sieht auch nicht korrodiert aus oder so.
Könnte es denn auch an der Verriegelung liegen? Dass die nicht zumacht?
Zu Hause an meiner Eigenbausäule mit Phoenix Contact Kabel geht es jedes mal ohne Probleme..
- Hat sich bedankt: 613 Mal
- Danke erhalten: 923 Mal
Das Thema hatte ich auch schon ein paar Mal und gibt es auch bei anderen Fahrzeugen, soweit ich weiß.
Die CCS-Stecker - vor allem die wassergekühlten - sind halt sehr schwer und dann kommt es eben zum Signalabbruch, weil der Stecker sich durch das Eigengewicht zu stark aus der Buchse senkt.
Einfach festhalten und fertig.
- Hat sich bedankt: 1824 Mal
- Danke erhalten: 1805 Mal
Seht euch mal die CP-PP Kontakte an, ob die nicht oxidiert, sprich "schön Grün" sind.
Das mit dem zurckgesetzten Kontakt ist es nicht.
Ach kann man einen Kleinen Keil als Zugentlastung anbringen, bzw noch besser:
Nur an den 50 kW aden, da sind die Kabel nicht so schwer...
Die FRage ist, was ausgenudelt ist, der Stecker oder die Buchse....
- Dr.Zoidberg
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 286 Mal
Bei mir war es der Motor der Verriegelung des Ladekabels. Die Symptome waren identisch zu Deinen.
i3 60 Ah Rex 2014 mein BMW i3 Farewell | Reiseplanung mit dem E-Auto
die kontakte sehen gut aus, an meiner heimischen wallbox mit phoenix contact typ2 stecker habe ich auch nie, wirklich gar nie ein problem!env20040 hat geschrieben: ↑ Seht euch mal die CP-PP Kontakte an, ob die nicht oxidiert, sprich "schön Grün" sind.
wenn ich das kabel bei ladestart per hand reindrücke sollte es keine rolle spielen wie schwer das kabel ist?
das erste mal wo ich es gar nicht geschafft habe eine ladung zu starten war eine 50kw ABB Terra Säule.
ohne festhalten sind die 350kw kabel aber sicher das grössere problem
ich tippe auch langsam eher auf den motor. hast du den selber ausgetauscht? ich habe keine lust auf schweizer bmw werkstattrechnungenDr.Zoidberg hat geschrieben: ↑ Bei mir war es der Motor der Verriegelung des Ladekabels. Die Symptome waren identisch zu Deinen.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Gebrauchtkauf e-Up: Schlechter SoH-Wert?
Letzter Beitrag von Blacky44 « Mi 28. Mai 2025, 00:22Antworten: 22
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Betonmischer » So 24. Nov 2024, 13:38 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 22
- 4086
Schlechter Radioempfang
Antworten: 6von Schrauber699 » Mo 2. Dez 2024, 10:01 » in P7 - Infotainment - 6
- 909
Letzter Beitrag von Schrauber699
Sa 7. Dez 2024, 19:48
Spurhalteassistent bei den ersten ID.3 schlechter?
Antworten: 13von the-german » Mo 30. Dez 2024, 17:58 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 13
- 1596
Letzter Beitrag von brainos
Mo 6. Jan 2025, 11:57
schlechter Service
Antworten: 2von Tilo Büchner » Di 28. Jan 2025, 15:30 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 783
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 5. Feb 2025, 09:31
schlechter Service
Charge Now Registrierung klappt nicht und Preise werden nicht angezeigt
Letzter Beitrag von dorfjunge « So 30. Jun 2024, 17:02Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon MG5-EV » So 30. Jun 2024, 09:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 758
