ERLEDIGT : i3 : 11 KW 3-phasig an 22-KW-Go-e-Charger ?
Moin !
Ich verzweifle gerade ein weinig : Nachdem der Elektriker zunächst die 22-KW-Wallbox nur wie eine 11-Standard-KW-Box (mit 3 x 20 Ah-Sicherungen) angeschlossen hatte mit der Folge, daß er nur 1-phasig und mit maximal 24 Amp geladen hat, wurde das heute Morgen korrigiert : Stärkere Sicherungen, dickere Leitungen - seiner Ansicht jetzt nach "alles palletti" ! :|
Der Go-e-Charger sagt das auch : Volle Ladestärke (= alle LEDan, rotieren schnell).
Nur : Die Go-E-Charger-App sagt, der i3 lädt immer noch nur 1-phasig, wenn auch mit (knapp) 32 Amp und 6,9 KW (s. Anlage) ... ! :wand:
Laut BMW - heute Morgen bestätigt - kann der i3 aber 11 KW 3-phasig an einem Typ-2-Kabel und 50 KW an einem CCS-Kabel.
Nachher werde ich mal ein anderes Kabel. Wenn's daran nicht liegt, kann es nur noch ein Defekt
a) am Auto (fast neu) oder
b) an der Wallbox (brandneu) sein.
Oder hat jemand noch eine (andere) Idee ... ? :?
Zuletzt geändert von Sinenomine am Fr 18. Sep 2020, 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
BMW i3 94 AH REx
Re: i3 : 11 KW 3-phasig an 22-KW-Go-e-Charger ?
TMi3
  • Hat sich bedankt: 44 Mal
  • Danke erhalten: 85 Mal
Ich würde das Kabel verdächtigen, sieht nach einem 1p-Kabel (oder Defekt) aus. Was steht denn an Daten auf dem Kabel?
Hängt zu Hause ! ;)
Schau ich mir nachher an. Ist das "Original-BMW"-Kabel mit Typ-2-Steckern.
Ich hab' aber noch ein anderes, laut Hersteller garantiert für 3-phasiges Laden geeignetes da, das werde ich wie gesagt nachher testen, dann sehe ich weiter ... !
BMW i3 94 AH REx
TMi3
Das "Original-BMW"-Kabel für den 60Ah ist 32A 1-phasig gewesen.
Wenn es daran liegt, alles gut - obwohl es mich ärgern würde ... !
Ich werde berichten !
BMW i3 94 AH REx
hab leider den Origjnal-Karton zu unserem Kabel nicht mehr, sonst könnte ich mit einer Teile-Nummer dienen.
Edit: hab mir grad mal das Vergnügen gemacht, in die Tiefgarage zu latschen und ein paar Fotos zu machen :)
Vermutlich wenig hilfreich, falls BMW da mehr als einen Lieferanten hat - wovon ich auf Grund meiner knapp 15 Jahre in der Automobil-Zulieferbranche eigentlich ausgehen würde...
Zuletzt geändert von SamEye am Fr 18. Sep 2020, 13:30, insgesamt 2-mal geändert.
Viele Grüße, Stephan
seit dem 24.01.2020 rein elektrisch im BMW i3 - 120Ah unterwegs: die rote Zora
Prinzipiell gibt es den Go-e auch als einphasige Ausführung. Kabel und Auto kann man an einer öffentlichen 22kW-Ladesäule testen, da muss man aber etwas mit SOC & Co rechnen.
Der Schluß, dass eine Absicherung von je 20A nur einphasiges Laden ermöglich, ist nicht richtig.
Beim Drehstrom kommt hinzu, dass zwischen den Phasen 400V anliegen. Statt 3P * 230V * 32A = ~22kW wären das dann effektiv 3P * 400V *18,3A =~22kW.
So hat es mir mein Elektriker mal vorgerechnet. Ich habe dennoch die 32A-Absicherung genommen, damit es mit dem einphasigen Laden auch bis 32A klappt..
Orbit
  • Hat sich bedankt: 2 Mal
  • Danke erhalten: 39 Mal
BMW-kabel sagt 5G6, das ist 3-phasig 32 A. Gibt es eine ähnliche beschriftung des vom elektriker montierten kabels? (5Gxx)
So, anderes Kabel genommen (Go-e), funktioniert : Dreiphasig, volles Rohr. Da muß man erst mal drauf kommen ! :wand: :wand: :wand:
Das BMW-Kabel scheint tatsächlich nur 1-phasig laden zu können :
BMW i3 94 AH REx
TMi3
Auf dem Kabel (nicht Stecker) sollte was von 3Gxxx stehen, dann kann es nur 1-phasig.
