Ladeverrigelung klemmt
- Juliustiberius
Hi zusammen,
mein i3 verweigert das Laden: man hört nach anstecken des Ladekabels wie er versucht den Stecker zu verriegeln - es aber nicht schafft. Nach 3 Versuchen gibt er auf und will mich in die Werkstatt schicken.
Hab schon gerüttelt und geschüttelt in der Hoffnung dass es etwas hilft. Auch anderes Ladekabel bringt nix (eh klar).
Hab mich dann auch an der Notentrigelung versucht - die jetzt nicht mehr zurück will - als würd die Rückzugsfeder verklebt sein. Hab leider jetzt erst gelesen, dass die Notentriegelung immer einen Werkstattbesuch heraufbeschwört. Stimmt denn das?
Hatte von euch auch schon jemand das Problem? Wenn ja: was hat's beim Freundlichen gekostet?
LiGrü aus Österreich,
Julius
Julius
Re: Ladeverrigelung klemmt
- Hat sich bedankt: 1616 Mal
- Danke erhalten: 1109 Mal
Twitter
Moin, welcher Jahrgang ist Dein i3?? Die Verriegelung des Steckers ist Anfangs ein Problem gewesen, an meinem 60er wurde der Stellmotor 2x ausgetauscht
FAQ-Thread für den BMW i3
- Danke erhalten: 18 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Ich hatte einmal das Problem, dass ich den i3 an einem CCS Schnelllader angeschlossen hatte. Der Schnelllader startete den Ladevorgang, lieferte allerdings keinen Kraftstrom. Der Ladevorgang konnte weder am CCS Schnelllader noch am i3 abgebrochen werden. Da die Säule den Ladevorgang dem i3 signalisiert hatte, hatte der i3 den Ladestecker verriegelt. Ich musste die Notentriegelung betätigen.
Die Notentriegelung ging nicht mehr zurück in die Ausgangsposition. Entsprechend konnte der i3 bei der nächsten Ladesäule nicht mehr den Stecker verriegeln und verweigerte die Ladung. Ich musste zum "Freundlichen" zur Reparatur schleichen.
Der "Freundliche" Mechaniker löste die Radverkleidung und fädelte die Notentriegelung wieder ein. Das Ganze dauerte keine 20 Minuten und hätte mich knapp 300 Euro kosten sollen. Insgesamt dauerte die Aktion 4 Stunden.
Seitdem fahre ich immer mit einem 13er Schraubenschlüssel samt passender Nuss sowie einem Kunststoffrakel durch die Gegend.
Aus meiner Sicht ist die Notentriegelung eine Fehlkonstruktion.
Ich weiß nicht, ob Dir das weiterhelfen wird, da der Stellmotor bei Dir vermutlich ausgetauscht werden muss. Dazu muss die Radverkleidung ohnehin ausgebaut werden.
- Juliustiberius
Hi zusammen,
Danke für die guten Rückinfos. Habs dann doch nicht selber probiert, denn beim ersten Hingreifen war das erste Plastikteil schon beleidigt.
Beim Freundlichen für €77,- gerichtet: "... wieder richtig montiert". Scheine also nochmal Glück gehabt zu haben.
Danke nochmal rundherum und einen schönen Tag zu wünschen
LiGrü
Julius
LiGrü
Julius
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Hallo, ich hatte auch eine Zeitlang das Problem das der Ladestecker nicht freigegeben wurde.
Ich mir das Seitenteil demontiert, den Stellmotor ausgebaut.
Dann alles gereinigt und den Stellmotor per Hand in seine „anschläge“ gedrückt. Seit dem ist wieder Ruhe.
Das Teil besteht aus 2 Mirco Schaltern die sagen „drin“ oder „draußen“ einem 0815 Elektromotor und einem Plastik Getriebe das die Drehbewegung in einen hub für den Bolzen verwandelt.
Es sei dazu gesagt, die Sachnummern von meinem 2014 Model wurde lt. Ersatzteilekatalog bereits einige male „erneuert“
Wenn jemand gerne bastelt, dann ist das evtl eine Lösung
Heckklappe klemmt bei warmem Wetter
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Mi 6. Sep 2023, 14:09Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Rixxe » So 3. Sep 2023, 14:03 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 546
