BMW i3 2015 verriegelt Notladekabel nicht
Re: BMW i3 2015 verriegelt Notladekabel nicht
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 380 Mal
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
immer wenn an der Auto-Ladedose hinten rechts verriegelt oder entriegelt wird hört man das doch. Da läuft ein kleiner Servomotor und den hört man auch, jedenfalls wenn man daneben steht. Wenn du schon nichts hörst ist etwas nicht in Ordnung damit.
Ich lade zuhause auch langsam nach wenn die Sonne scheint aus der PV-Anlage, aber nicht mit dem Original-BMW-Notladekabel sondern mit einer beim Ladestrom einstellbaren schon ein paar Jahre alten Opel-Ampera-ICCB. Wenn ich den Stecker ins Auto stecke höre ich kurz darauf den Verriegelungsmotor laufen, wenn ich den Stecker dann später wieder abziehen möchte drücke ich beim verriegelten Auto auf der Fernbedienung auf "entriegeln", dann höre ich wieder den Servomotor laufen und kann den Stecker abziehen.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Der i3 fängt, wenn nicht ein Fehler in der Software vorliegt, nicht an zu laden ohne den Verreigelungsmechanismus angesteuert und von dort eine positive Rückmeldung bekommen zu haben. Kann man testen, wenn man den Stecker nicht ganz einsteckt. Dann versucht das Fahrzeug zu verriegeln, der Riegel trifft aber nicht den Ausschnitt am Stecker und der i3 lädt nicht, bzw. zeigt sogar einen Fehler an.
Eine Softwarefehler in diesem Bereich würde ich fast ausschließen. Damit auch einen Fehler in der Notentriegelung, da der Stecker dann eben auch nicht mehr verriegelt werden kann, aber eben auch die Ladung nicht gestartet wird.
Der Stecker ist in Ordnung, der Ausschnitt unbeschädigt. Also bleibt eigentlich nur noch ein abgebrochener Riegel.
Zu genauen Diagnose bitte mal den Ladestecker einstecken, horchen, ob man die Verriegelung hört und auf den Ladestart warten. Läßt sich der Stecker jetzt einfach aus dem Auto ziehen, würde ich auf einen abgebrochenen Riegel tippen.
Ist die Verriegelung nicht zu hören aber der Ladevorgang startet trotzdem, ist ein ein Softwareproblem.
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Würde er immer "zu" melden würde der i3 vermutlich auch einen Fehler melden. Es geht hier meiner Meinung nach um ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Da darf die Software keinen Fehler zulassen, bzw. wenn sie dies zuläßt ist sie fehlerhaft.
Du kannst gerne dieser Meinung sein. Stimmt halt nicht.Es geht hier meiner Meinung nach um ein sicherheitsrelevantes Bauteil.
Sicherheitsrelevant ist, dass ein Stecker nicht unter hohen Stromstärken abgezogen werden darf.
Das kann man durch verhindern der Abziehens, aber auch durch Erkennen des Abziehens und öffnen der HV-Schütze machen.
Es geht hier aber nicht darum wie man es machen kann sondern darum, es normgerecht zu machen.
AC bräuchte dann ja keine Verriegelung, schon gar nicht bei den kleinen Leistungen. Es geht um den Berührungsschutz und daher die Einhaltung des Protokolls.
Trägt aber jetzt auch schon nicht mehr zur Lösung bei und ist OT.
MG 5 Ladeklappe verriegelt nicht bei Frost
Letzter Beitrag von EFDavid007 « Di 5. Dez 2023, 06:20Antworten: 4
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Nero FX » Di 28. Nov 2023, 19:43 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 980
Heckscheibe verriegelt nicht mehr
Antworten: 1von inovatech » So 3. Dez 2023, 11:29 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 566
Letzter Beitrag von iOnier
So 3. Dez 2023, 12:33
Ioniq5 ent-/verriegelt sich mehrfach selbst (auch während der Fahrt)
Antworten: 22von LingLing29 » Sa 9. Dez 2023, 16:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 22
- 1303
Letzter Beitrag von Dicker_Tanzbär
Mi 13. Dez 2023, 20:44
Kofferraum offen, Schloss verriegelt - was nun?
Antworten: 8von piccolo88 » Mo 25. Mär 2024, 19:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 8
- 543
Letzter Beitrag von piccolo88
Mo 25. Mär 2024, 21:52
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2631
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
