Vorklimatisierung via Schuko
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Hi,
ich grübele aktuell über unsere zu erstellende "Ladeinfrastruktur".
Es wird vermutlich nicht klappen, die Wallbox mit 11/22kw in der Garage zu installieren- das wird zu aufwendig. Daher wird die Box in die Einfahrt kommen.
Über Nacht steht der Wagen in der Garage. Kann ich die Vorklimatisierung von Innenraum & Akku auch über eine Schukodose machen? Sooo viel Strom dürfte das doch nicht benötigen, oder? Was für ein Kabel brauche ich dafür? Muss ich bei der Steckdose auf irgendwas (hochwertige Ausführung etc.) achten?
Danke für Eure Tipps!
Tesla Model Y LR AWD Q3/22
Fiat La Prima Cabrio "Opening Edition" seit 12/20
9.2 kw PVA und openWB
Re: Vorklimatisierung via Schuko
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Innenraum ja, Akku nein.
Sofern der Kabeldurchschnitt einigermaßen ausreichend ist, lass dir zumindest eine 16A CEE blau (Campingstecker) statt der Schuko setzen. Dann holst du zumindest das meiste aus der einen verfügbaren Phase raus. Für 32A wird wohl der Kabeldurchmesser kaum passen.Was für ein Kabel brauche ich dafür? Muss ich bei der Steckdose auf irgendwas (hochwertige Ausführung etc.) achten?
- Danke erhalten: 58 Mal
Was manche hier teilweise schon seit Jahren für ein gefährliches Halbwissen verbreiten, ist schon erschreckend.
Natürlich kann man per Schuko den Akku vorheizen.
Praktiziere dies seit Jahren!!!!!!
BMW i3 60 AH REX und BMW i3s 120 AH von 03/2015 - 08/2020
Hyundai Kona Style 64 kWh von 08/2020 - 03/2024
MB EQA 250 von 04/2024 -
Kann ich so bestätigen. Habe das auch lange nur mit dem Schuko Kabel gemacht. Akku hat sich dabei immer auf ca. 10°C aufgewärmt.
Um das zu erreichen muss man aber eine Abfahrtszeit einstellen am Auto oder über Connected Drive App.
Du brauchst nur eine Steckdose dafür. Alles was über die Leistung des Ladekabels geht holt er sich aus dem Akku.
Diesen ladet er ja parallel bis er wieder voll ist auf. Die Steckdose und Leitung die du verwendest sollte die MAX Leistung vom Ladekabel problemlos abkönnen. Bei mir warens 10A. Gibt aber auch Ladekabel die mehr haben.
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Kann beides über Schuko erfolgen, geladen wird dann aber weniger bis gar nicht, bei starker Vorklimatisierung (insbesondere ohne WP!) reicht der Strom über SchuKo nicht dafür, den Akkustand bei 100% zu halten, da wird die Batterie dazu genommen.
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 893
Bremslicht leuchtet via CarScanner-App auslesen?
Antworten: 4von Librarian » Do 27. Apr 2023, 20:13 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 741
Letzter Beitrag von Librarian
So 30. Apr 2023, 08:10
Abspielbare Medientype via USB
von Xeno » Mo 19. Jun 2023, 17:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 726
Letzter Beitrag von Xeno
Android auto und Apple Car play via WLAN im Mokka e
Antworten: 1von ratschi » Do 13. Jul 2023, 13:19 » in Mokka-e - Infotainment - 1
- 1635
Letzter Beitrag von Mokka e
Fr 21. Jul 2023, 17:18
Dienstwagenladung via Shell Recharge Karte - halb-öffentliche Wallbox?
Antworten: 9von Mietwagen_Spezl » Do 3. Aug 2023, 11:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 1436
Mi 20. Dez 2023, 13:19
