Lader eingeschränkt?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Hallo.
mir fällt auf das auf 11kw säulen immer nur mit 2,5kw lt. säule geladen wird. habe schnelllader, sollten da nicht zumindest 3,5 geladen werden? KEBA boxen betrifft es.
ladestrom ist auf max. eingestellt im menü
Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
Re: Lader eingeschränkt?
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Ich wuerde mal kontrollieren wie der Ladestrom von der Wandbox eingestellt ist. Eventuell sind dort nur 10A programmiert. Das wird in der Regel mit Dip Schaltern in der Ladebox gemacht. Beim Laden an der AC Ladestation gilt der eingestellte Wert im Auto nicht.
MFG
Starmanager
Starmanager
hallo.
es muegt definitiv an den keba boxen. heute tankewien 11kw säule in 1:30h 8,5kw 1phasig geladen, mit selbem 32a kabel. entweder drosselt smatrics und andere diese boxen, oder tankewien säulen sind gut ausgerüstet.
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
An einer 11kW Säule kann 1-phasig mit maximal 3,6kW geladen werden. 11kW bezieht sich auf 3 Phasen mit jeweils 16A. An einer 22kW Säule kann mit 1 Phase im besten Fall mit 7,4kW geladen werden.
Wenn Du die geladenen Energiemenge meinst, dann müssen das kWh sein.
Also:
- 8,5kW an einer 11kW Ladesäule mit 3-phasigem Kabel --> schlecht
- 8,5kW an einer 11kW Ladesäule mit 1-phasigem Kabel --> nicht möglich
- 8,5kWh in 1,5 Stunden --> 5,7kW (ebenfalls 1-phasig nicht an einer 11kW Säule zu schaffen
Hallo.LocutusB hat geschrieben: ↑An einer 11kW Säule kann 1-phasig mit maximal 3,6kW geladen werden. 11kW bezieht sich auf 3 Phasen mit jeweils 16A. An einer 22kW Säule kann mit 1 Phase im besten Fall mit 7,4kW geladen werden.
Also:Evtl. kannst Du Dein Problem noch mal präzisieren. Auch welchen i3 (60 oder 90Ah) Ihr habt. Hast Du sicherlich schon mal wo geschrieben, aber ich habe es mir nicht gemerkt.
Heute bei TankeWien geladen.
Habe 3phasiges 32A Ladekabel, mit dem ich lt. Maingau in 1h28min 8,52kWh geladen habe. Dürfte sogar passen, da Ladestart mit 55%, Ladeende 92%. 60Ah
Entweder haben die Ihre Säulen falsch angegeben statt 22kW nur 11kW, oder doch Glückgehabt.
Laut Deiner Signatur hast Du einen 60er aus 2015. Der lädt nur 1-phasig. An einer 22kW Säule mit theoretisch 7,4kW. An einer 11kW Säule mit maximal 3,6kW. Die Ladestation muss also eine 22kWh Säule gewesen sein.
Beim 60 sind 37% (55-92%) etwa 7kWh. 8,5kWh wären mit Ladeverlusten gerade noch realistisch. Bleibt die niedrige Ladeleistung von 5,7kW. Netto, also am Akku, ist dieser Wert ok. Brutto, also ab Säule, ist dies zu wenig. Bis 92% drosselt der i3 auch noch nicht die Ladung an AC.
Was für eine Software (Entwicklungsstand) hat Dein i3. Es gab mal eine Software, da wurde die 1-phasige Ladeleistung seitens BMW gedrosselt um das Ladegerät zu schützen.
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1153
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 948
Letzter Beitrag von xxixus
- 2030
So 11. Jun 2023, 16:47
Tesla Lader weg
Antworten: 2von Twiker76 » Do 21. Sep 2023, 11:09 » in Ladesäulen / Status - 2
- 1183
Letzter Beitrag von Twiker76
Do 21. Sep 2023, 19:06
Tesla Lader weg
Smart EQ mit 22 kW Lader zickt am go-e controller
Antworten: 3von lamouette » Di 10. Okt 2023, 20:28 » in EQ fortwo - Laden, Ladeequipment - 3
- 1012
Letzter Beitrag von ms_smart
Do 30. Nov 2023, 17:10
