i3s kommt, 3 Lade-Optionen
Re: i3s kommt, 3 Lade-Optionen
- Hat sich bedankt: 24 Mal
@Kabelbaum: Genauso ist es. Über den finanziellen Sinn oder Unsinn brauche ich beim i3s für meine Zwecke nicht sprechen
Ich möchte es halt schon gern etwas komfortabler haben. Und eben das Gefühl, auch spontan lange Touren machen zu können, haben.
Ich muss nicht die Abenteuervariante machen und an jeder Ecke auf Teufel komm raus sparen. Den Wagen werde ich nämlich auch gern zügig bewegen
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Ich hab zwar eine 3-phasige 11kW Wallbox. Im Nachhinein und Auswertung der Logs muss ich zugeben: Einphasig (also äquivalent CEE blau) hätte bei uns locker auch gereicht.
Man muss unterscheiden:
- Ladeleistung, Anzahl Phasen
- Montageart (Festes Kabel/Wallbox oder Dose/Ladeziegel)
Unabhängig von der Ladeleistung: worauf ich NICHT mehr verzichten möchte ist das fest installierte Kabel an der Wallbox. Die ersten Wochen musste ich mit dem Ladeziegel überbrücken. Das hat funktioniert, ja, eigentlich kein Problem. Hab dann nachher erst gemerkt wie viel komfortabler es mit der Wallbox ist.
Wir stecken den i3 auch immer sofort ein, wenn geparkt wird. Ich denke nicht darüber nach, ob ich nochmal weg muss oder ob ich noch 2, 3 Tage mit Laden warten könnte. Dass der Wagen so manchmal 3, 4 Tage mit 100% da steht macht ihm nichts aus, der i3 hat oben rum einen grossen Puffer - deshalb lädt er auch so schnell bis 85%. Der SOCmax liegt nach fast 10000km auch immer noch bei den ursprünglichen 29,8.
@eimsbush:
Wenn ich mir dein Fahrprofil und die Voraussetzungen bezüglich Dose etc so anschaue: Ich würde einen Elektriker suchen dem du nichts von einem Elektroauto sagst (weil sonst sofort doppelt so teuer, wenn er fragt wozu: Elektrogrill), der soll dir eine CEE blau installieren. Dann einen GO-e Charger/Wallbox dort montieren, das lange Kabel bestellen und bis zum Zaun legen. Dort an der Innenseite einen Halter anbringen und dort aufrollen, so dass es immer griffbereit ist aber doch von aussen nicht gleich zu sehen ist.
Der GO-e ist zukunftssicher und du könntest ihn mit nehmen wenn ihr mal umzieht.
@eimsbush:
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Mir erschließt sich der Sinn einer CEE blau 1-Phasig(!) in Kombination mit einem go-eCharger bzw. einer Wallbox nicht.
Für CEE 16 blau reicht auch der Ladeziegel, da nutzen einem der go-e oder andere Walboxen garnix.
Wenn schon, dann CEE 16 rot, weil 3-Phasig(5 Adern).
Zuletzt geändert von Kabelbaum am Mo 4. Mär 2019, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
"Ladestressfrei elektrisch fahren" | mit KIA Sportage PHEV, verkauft BMW i3s | 120Ah | go-eCharger(22kW)-Wallbox
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Ich habe halt keinen festen Stellplatz. Am Carport und am echten Stellplatz kann ich nicht laden. D.h. ich kann nur vom äußeren Hauswirtschaftsraum mit einem Kabel durch den Garten zum Zaun. Und dort den Wagen laden. Es ist zwar so möglich, dass ich keine Autos störe, aber ich möchte da ungern ewig stehen. Lieber 3 Stunden laden und dann unter den Carport fahren. Nachts laufen lassen dann nur bei geringerer Lademöglichkeit. Daher überlege ich im Moment ja Hin und Her.
Und das Kabel muss halt auch lang genug sein. Ein festes Wallbox-Kabel mit 5 Metern hilft mir nichts.
Ich mal das mal auf und scanne das
Hast recht, 1-Phasig Ziegel = 10A(2,4kW), 1-Phasig Wallbox = 16A(3,7kW), ist zwar etwas mehr, trotzdem immer noch deutlich weniger als 3-Phasig 11kW.
Von da her denke ich, wenn schon Installation eine CEE-Dose, dann doch gleich CEE rot 16A.
Aber das muss @eimsbusch jetzt von seinen örtlichen Gegebenheiten abhängig machen.
Man könnte trotzdem immer noch mit dem Ladeziegel an die CEE rot, indem man sich für 20€ einen Adapter kauf oder baut(total simpel).
Hab ich auch, falls der go-e mal defekt sein sollte, stecke ich den Ladeziegel in meine CEE 32A-Dose.
- Hat sich bedankt: 270 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Hallo.
Aber wie gesagt, im normalen Alltag kann der i3 über Nacht einphasig geladen werden. Reicht das mal nicht fährt man zu einer öffentlichen Säule, egal ob AC oder DC.
Wie gesagt, du hast ja etwas Zeit.
Das Schuko-Notladekabel liegt ja dabei, irgendwo gibt es bestimmt eine Gartensteckdose, und die öffentlichen Säulen in der Umgebung kannst du ja auch erstmal erkunden.
Aber bei 8 - 10 m zwischen Wand und Auto reicht das Schuko-Notladekabel nicht aus. Und wenn du da eine Verlängerung dazwischenschalten musst hast du ein kleines Problem. Es wird vom Ziegel nur der Stecker am Notladekabel auf Kontaktschwierigkeiten (=Hitze) überprüft. Der Rest des Verlängerungskabel ist dein Risiko. Im Prinzip alles nicht schlimm, aber man sollte sich dessen bewusst sein.
Ich führe daher bei fremden Steckdosen immer ein Infrarotthermometer mit und schaue so nach 30 Minuten die Leitung und die Steckkontakte an. In der Regel ist alles klar, aber dreimal musste ich eingreifen.
Ganz einfach: Drei Phasen bringen dreimal soviel Strom rüber. D.h. der i3 ist am einer 11kW AC Wallbox (auch die ist letztendlich dreiphasig = 3 Sicherungen im Verteilerkasten ) und mit einem dreiphasigen Kabel in ca. 3 Stunden voll.
Einphasig ist auch ein 10m Kabel noch handhabbar. Vielleicht musst du es nicht einmal jedes mal komplett einrollen. Und kannst mit 10m auch mal auf einen anderen Standplatz ausweichen und trotzdem laden. Zuhause würde ich da nicht sparsam sein.Von der Box zum Auto brauche ich aber ca 8 Meter. Muss ich genau messen.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
Hier nun mein künstlerischer Beitrag zum Verdeutlichen der Lage
Daher möchte ich halt ungern permanent und jede Nacht am Gartenzaun stehen.
https://share-your-photo.com/aa2276002f
Steht der "i3" da am Zaun? Dann würde ich da vorne eine Wallbox mit Standfuß und Erdkabel hinsetzen. Dann gibts keine Probleme mit 3-Phasen Typ2-Kabel da 2-3m reichen.
https://www.mobilityhouse.com/de_de/sta ... eyEALw_wcB
Energica Lade nicht mehr auf DC
Antworten: 6von EsseEsse9+ » Mo 3. Jul 2023, 11:41 » in Elektromotorräder - 6
- 934
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Do 28. Sep 2023, 06:45
Welchen Lade"ziegel" könnt Ihr empfehlen?
Antworten: 13von root » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2582
Letzter Beitrag von CCS_STD
Mo 8. Jan 2024, 13:30
Der letzte Lade-Mohikaner ist gefallen
Letzter Beitrag von phonehoppy « Fr 24. Nov 2023, 11:57Antworten: 11
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon luig » Do 23. Nov 2023, 22:12 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1456
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 4849
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Lade Led´s gehen nicht mehr
Letzter Beitrag von mhochhold « So 25. Feb 2024, 10:54Antworten: 12
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon jausek » Sa 16. Dez 2023, 17:06 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 1535
