Alternative zur Wallbox
Re: Alternative zur Wallbox
- Danke erhalten: 29 Mal
Deswegen gibt es Normen. Und wenn sich beide Seiten daran halten (was sie in der Regel tun), sollte es ohne Probleme laufen. Ansonsten dürftest Du unterwegs auch nicht laden bzw. wie hier schon am Rande erwähnt nur bei BMW, was aber hin und wieder problematisch wäre, weil manche BMW-Händler nach Feierabend ihren Stromanschluß deaktivieren bzw. den Hof verschliessen.Mista75 hat geschrieben:Ich denke mir immer, die BMW Produkte "Wallbox" und "3-phasiges Schnellladekabel" wurden ja auf Kompatibilität getestet.
Roland
BTW.: 11kW ist keine Schnellladung.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Jede öffentliche Säule ist ein Fremdanbieter! Deswegen gibt es sowohl für das AC-Laden wie auch für das DC-Laden eine Norm.Mista75 hat geschrieben:Ja aber was ist jetzt die Erfahrung mit Problemen bei Verwendung von Fremdanbietern? Kann die Ladesäule oder das Fahrzeug eher einen Fehler anzeigen und nicht Laden.
Es kommt immer wieder mal vor, dass eine Säule/Wallbox Probleme macht. Warum? Nicht wegen der Kompatibilität oder weil BMW das Laden bei anderen Anbietern nicht möchte, sondern weil Technik nie 100% fehlerfrei ist. Auch bei 99,9% hast Du irgendwann ein Problem. Da kann man sich jetzt Sorgen machen oder die 0,1% aushalten. Das ist halt wie im richtigen Leben
Prinzipiell kannst Du alles nehmen, was die Norm unterstützt. Die genannten Produkte tun das.
Edit: Roland war schneller ...
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
Dann dürftest du ja nie an öffentlichen Ladesäulen aufladen.Mista75 hat geschrieben:Ja aber was ist jetzt die Erfahrung mit Problemen bei Verwendung von Fremdanbietern? Kann die Ladesäule oder das Fahrzeug eher einen Fehler anzeigen und nicht Laden. Das wäre ja dann etwas blöd.
Die Ladeprotokolle sowie Kabel und Stecker sind genormt sodass alle Wallboxen und Ladeadapter kompatibel sind. Auch die Kabel funktionieren. Hier würde ich allerdings darauf achten, dass nicht nur der Mindestkabelquerschnitt verwendet wird.
Mein i3 hat bisher überall geladen, egal ob CCS oder Typ 2. Privat verwende ich den go-e Charger und kann diesen nur empfehlen.
ID.3 Pro Performance 1st, go-eCharger, Eigenstrom
Wenn es so einfach wäre. Heutzutage kommuniziert das Fahrzeug mit der Ladesäule.Rockatanski hat geschrieben:Aeh, also Elektrogeräte haben doch einen Schukostecker? Genauso geht das bei Elektroautos.
Du tankst deinen VerbrennerBMW auch nicht in einer BMW-Niederlassung
BMW i3s 120Ah seit 20.12.2018 // BMW i Wallbox Connect // PV 5kW Anlage
Die sogenannte "Kommunikation" im AC-Bereich ist dermassen simpel (zumindest verglichen mit dem, was bei DC-Ladung an Informationen ausgetauscht wird), das der vergleich mit der Schukosteckdose nicht völlig verkehrt ist. Bei der Steckdose müssen u.a. auch Stecker und Kupplung zueinander passen, sonst fließt da kein Strom (Versuch mal einen Stecker aus UK in eine deutsche Schukodose zu stecken). Neben der Steckerform (Typ2) kommen da noch ein paar andere Parameter.... aber das war's dann auch schon.Mista75 hat geschrieben:Rockatanski hat geschrieben:Aeh, also Elektrogeräte haben doch einen Schukostecker?
Am Ende kommen 230V bzw. 400V AC in direkter Verbindung vom Stromnetz ins Auto.
Roland
Zuletzt geändert von rolandk am Di 6. Nov 2018, 09:27, insgesamt 1-mal geändert.
Einfach mal hier nachlesen:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Combine ... ing_System
Im Vergleich, zu dem was ansonsten an Kommunikation zwischen den Steuergeräten im Auto stattfindet ist das “Kindergarten”
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Wieso meint eigentlich jeder, daß er zuhause in kürzester Zeit laden muß? Reicht es nicht, wenn der Akku über Nacht voll wird bzw. der Weg zum nächsten Schnelllader gesichert ist?Mista75 hat geschrieben:Servus Leute,
mit dem Erwerb eines 120Ah i3s befasse ich mich gerade mit der Wallbox Installation in der heimischen Garage.
Das ich am Tag mindestens 200km fahre, muss eine Schnellladefunktion (11kW im i3) zu Hause vorhanden sein. ...
Fahre mit dem i3 94Ah ca. 28.000km p.a. und lade zuhause, wenn überhaupt, nur mit einem modifizierten Ziegel (Starkstromstecker, da schon mal der Schukostecker angekokelt war ). Ansonsten nutze ich öffentliche Ladestationen, die ich in meinem Alltag einbinden kann.
Dennoch viel Spaß mit dem kommenden i3 und viel Erfolg bei der Suche nach der richtigen Ladestation.
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
Dann hast Du bisher immer Glück gehabt und benötigst den Wagen nicht gleich wieder nach einer längeren Tour. Ich hatte es bisher zweimal, daß ich die schnelle Ladung tatsächlich benötigte und sie nicht bekommen konnte, weil der Wagen eben nur mit 7kW laden konnte (war ein eNV200) und in der Nähe eben kein DC-Lader war. Und beim zweiten mal, war ein lokaler CCS defekt (Unterwegs mit einem Maxus EV80). Da kann man froh sein, wenn man Alternativen hat, die sicher funktionieren. Und wenn das Fahrzeug dann die entsprechende Ladeleistung mitbringt ist es um so besser.kabe hat geschrieben:Wieso meint eigentlich jeder, daß er zuhause in kürzester Zeit laden muß? Reicht es nicht, wenn der Akku über Nacht voll wird bzw. der Weg zum nächsten Schnelllader gesichert ist?
Roland
PS.: ich könnte auf Deine Äußerung übrigens genauso kontern:
Wieso meint eigentlich jeder, daß Schnarchladung reicht? Gab's noch nie die Situation, das man das Fahrzeug nach einer längeren Tour wieder schnell benötigte und der lokale DC-Schnelllader nicht funktionierte oder belegt war?
Hinweis:
Haben ist besser als brauchen. Im Sommer benötige ich keine Sitzheizung. Im Winter ist es sinnvoll.
Zuletzt geändert von rolandk am Di 6. Nov 2018, 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Auch ich hatte schon mehr als einmal Pech und musste z.B. wegen eines defekten Schnellladers mit 11kW zwischennuckeln um weiterzukommen, doch da ich weder im Außendienst noch im Notdienst tätig bin, konnte ich mit maximal 30min Verzögerung mein Ziel erreichen. Auch gab es vor 4 Jahren bei deutlich schlechterer Infrastruktur mit dem i3 60Ah öfters Situationen, da habe ich mit dem Ziegel an „Zwischenstationen“ nachgeladen, da ich sonst nicht zuhause angekommen wäre. Ging auch, hat zwar Spott und Häme bei den Steckdosenbesitzern hervorgerufen, da sie mich eher mit PS-Boliden kannten.rolandk hat geschrieben:... Dann hast Du bisher immer Glück gehabt und benötigst den Wagen nicht gleich wieder nach einer längeren Tour. Ich hatte es bisher zweimal, daß ich die schnelle Ladung tatsächlich benötigte und sie nicht bekommen konnte, weil der Wagen eben nur mit 7kW laden konnte (war ein eNV200) und in der Nähe eben kein DC-Lader war. Und beim zweiten mal, ...
Es kommt natürlich immer auf die individuellen Bedürfnisse drauf an und man kann das pauschal nicht beantworten.
Da ich jedoch schon früher nie zu jeder Zeit ein vollgetanktes Auto vor der Tür stehen hatte und immer schön meinen Tank leergefahren bin, bin ich vielleicht entspannter als andere.
Den habe ich mir auch bestellt. Durchweg positive Kritiken und die Möglichkeit der W-Lan Anbindung etc. ist im Vergleich zu den doch deutlich teureren Vergleichsanbietern für mich die beste Lösung.
Viele Grüße aus Hamburg,
Frank
Derzeit: Tesla Model Y LR und Audi Q4 etron Sportback 50
Elektrische Fahrfreude ist die schönste Freude...
[youtube] https://www.youtube.com/c/FrankGenerationE[/youtube]
Frank
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1042
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
Alternative zu Compleo eCharge App für Innogy Wallbox smart
Antworten: 4von Beagle1984 » Di 2. Apr 2024, 08:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 526
Letzter Beitrag von sasgir
Mo 15. Apr 2024, 09:29
go-eCharger, Alternative für RFID?
Antworten: 6von sirpreis » Di 6. Jun 2023, 14:26 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 661
Letzter Beitrag von sheridan
Di 6. Jun 2023, 19:18
Alternative zu Tesla, nur welche?
Antworten: 78von ollli » Di 18. Jul 2023, 18:19 » in Elektroauto Kaufen - 78
- 5674
Di 5. Sep 2023, 09:14
Kilow die Alternative fürs Gelände
Antworten: 15von LOUDisOUT » Fr 21. Jul 2023, 16:55 » in Prototypen / Studien - 15
- 1599
Sa 13. Apr 2024, 16:06
