Schnell-Ladenoption zuhause nutzbar?
Hi Forum,
Wir bekommen nächste Woche unseren ersten i3.
Dieser hat die Schnell-Laden Option für Gleichstrom und Wechselstrom. In der Garage haben wir eine rote, 5-polige CCE Buchse.
Können wir diese nutzen, um den i3 schneller aufzuladen? Z.B. mit diesem Ladekabel: https://shop.mobilityhouse.com/de_de/bm ... 2a-5m.html
Vielen Dank!
Vielen Dank!
BMW i3 02/2014, Laurusgrau, Navi Pro, Schnell-Laden AC/DC, PDC, Tempomat mit Bremsfunktion, Parkassistent, ConnectedDrive + div.
Re: Schnell-Ladenoption zuhause nutzbar?
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Mit einem Go-e Charger oder einem NRG Kick Ladekabel würde das beispielsweise gehen.
(Gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten )
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
- Danke erhalten: 44 Mal
Um es mal ganz einfach auszudrücken, denn anscheinend bist du neu und kennt sich noch nicht so aus:
Ein Elektroauto wird niemals einfach so direkt an den Strom angeschlossen. Zwischen dem Strom Anschluss und dem Fahrzeug muss immer eine Steuerung erfolgen. Bei dem Standard Kabel was dabei ist für die normale Steckdose ist das dieser Kasten in dem Kabel. Solche Kabel mit einem Kasten gibt es auch für deine rote Dose dann geht es schneller (NrgKick z.B.). Eine Wallbox ist der Kasten nur halt an die Wand geschraubt und direkt angeschlossen ohne Roten CEE stecker.
Das Kabel was du gepostet hast, ist ein Ladekabel für eine öffentliche Lade Station oder Wallbox mit Typ2 Anschluss. Dass das in die rote Runde Dose nicht passt müsstest du doch optisch schon sehen.
Einfach mal im Forum oben in der blauen Leiste auf Wiki klicken und dort ist alles erklärt was auf dem Markt verfügbar ist und was es so gibt.
Danke!
Richtig, ich bin neu im Thema. Zuvor hatte ich einen Twizy und mir nie Gedanken um Ladeoptionen gemacht. Dazu kommt, dass ich auch von Elektrik nicht viel Ahnung habe.
Gibt es einen groben Wert, wie viel schneller das Laden mit einer Wallbox/NrgKick ist?
Baujahr 2014 (siehe Signatur). Was heißt das in etwa in Stunden?
Zuletzt geändert von Knobi am Sa 23. Jun 2018, 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Ich habe meinen 94Ah jetzt seit einer Woche und bin begeistert. In der Garage habe ich einen 400 V 16A CEE Stecker. Dafür habe ich mir https://www.ebay.de/itm/Simple-EVSE-WB- ... %7Ciid%3A1 in der Bucht dieses Teil besorgt. Es funktioniert perfekt und ist m. E. sehr günstig. Ich habe es mit längerem Kabel (10 m) bestellt, damit ich ggf. das Fahrzeug auch vor der Garage laden kann. Zum Kabelaufwickeln habe ich mir den Original Kabelmanager https://www.leebmann24.de/bmw-i3-wallbo ... nager.htmlvon BMW besorgt. Zusammen sieht das ganz chic aus.
OpenAirFan
OpenAirFan
Interessant. Könnte in der Kombination auch genau das richtige für mich sein.
Die Standard Elektro Box sieht allerdings etwas gebastelt aus. Bist du sicher, dass das nicht mal ein Problem werden kann?
Ich hab selbst keine Ahnung, deshalb denke ich gleich an Feuer oder eine kaputte Batterie...
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3084 Mal
Schätze ich nicht gefährlicher ein als jede andere Wallbox.
Man sollte das Teil dann direkt mit einem Kabel bestellen was auch lang genug für die persönlichen Anforderungen ist.
@ melino
Da deine CEE-Dose nur für 16A vorgesehen / abgesichert ist, kann dein BMW aus 2014 dort (mit Wallbox) auch nur einphasig mit 16A , also mit 3,7 kW laden.
Hier besteht dann ein großer Unterschied zu den neuen i3 die dort mit der Schnellladeoption mit 3 x 16A, also auf allen 3 Phasen und mit 11kW laden können.
@ melino
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Aral pulse mit Lichtblick APP/Karte nutzbar?
Letzter Beitrag von e-crissel « Do 29. Jun 2023, 22:28Antworten: 3
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon e-crissel » Do 29. Jun 2023, 18:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 587
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1105
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1057
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
i3 lädt nur langsam oder ganz schnell
Antworten: 6von tops4u » Do 7. Sep 2023, 17:22 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 6
- 1347
Fr 8. Sep 2023, 12:47
Tesla baut die größte Schnell-Ladestation der Welt – aber sie wird von einem Dieselkraftwerk angetrieben ?
Antworten: 3von werner8 » Di 7. Nov 2023, 15:00 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 3
- 675
Di 7. Nov 2023, 15:55
