Überlegungen zum häuslichen Laden
OpenAirFan
  • Danke erhalten: 9 Mal
Hallo zusammen! Ich habe mir gerade mein erstes E-Auto als Zweitwagen für die tägliche Fahrt zu Arbeit gekauft und muß mich nun um die Lademöglichkeit kümmern. Nach dem Durchlesen der vielen tollen Beiträge hier komme ich zu folgendem Ergebnis: Zu Hause besser schonend über Schuko laden, da dies der Akku Degration vorbeugt. Am Arbeitsplatz habe ich dann eine 22 kW Wallbox (der i3 braucht ja nur 11 kW) sowie Schuko. Das mache ich dann davon abhängig wie leer der Akku ist und wann ich wieder weg muß. Für zu Hause kann ich mir in der Bucht einen zweiten Schuko Lader besorgen der dann immer angeschlossen bleibt, damit ich nicht jedes mal das Kabel morgens verpacken muß. Das Fahrzeug steht auf dem Grundstück draußen, da benötige ich ja die Vorklimatisierung und somit einen ständigen Stromanschluß. Ist die Überlegung richtig oder ist es letztendlich egal, wenn ich das Fahrzeug ständig, auch zu Hause, an eine Wallbox hänge. Danke für Euer Feedback.
OpenAirFan
Re: Überlegungen zum häuslichen Laden
just_cruise
Egal ob Schuko oder Wallbox, beides ist schonendes Laden. Geld für einen zweiten Schuko-Lader brauchst Du nicht auszugeben. Zu Hause den Schuko-Lader immer angeschlossen lassen, am Arbeitsplatz und anderswo (es gibt ja etliche kostenlose Ladesäulen, siehe Verzeichnis) nimmst Du ein Typ-2-Kabel. Das Fahrzeug kann ohne weiteres ständig am Schuko-Lader (der rechteckige Adapter ziemlich am Anfang des Kabels wird übrigens als ICCB = in cable control box bezeichnet, auch 'Ziegelstein' genannt) oder an einer Ladesäule / Wallbox hängen, das schadet nicht.
Tesla S 75 seit Dez. 2017
OpenAirFan
Danke für die Info!
OpenAirFan
  • Vanellus
  • Hat sich bedankt: 291 Mal
  • Danke erhalten: 128 Mal
Von der Ladung über die Schukosteckdose als Dauerlösung würde ich abraten, weil diese für die stundenlange Übertragung relativ hoher Stromstärken nicht konzipiert wurde. Nähere Begründungen findest du in mehreren Threads.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
Helix
  • Danke erhalten: 7 Mal
Kann Vanellus zustimmen.
Einfache und fast ebenso günstige Alternative:
Bau dir eine Schukodose auf CEE Blau um und kauf ein Volvo ICCB.
Funktioniert seit einem Jahr bei mir ohne Probleme.
https://www.goingelectric.de/wiki/%C3%9 ... r_Typ1%2B2
Hallo.
Ich lade demnächst mit der einphasigen Außen-Wallbox des e-UP!. Sie ist einzeln abgesichert. Das Kabel bleibt hängen und das Schuko-Notladekabel bleibt im Wagen.
Und damit sind wir bei einem zweiten Punkt bei alten Hausanschlüssen: Was hängt noch an der Leitung?
Wie sieht die Verkabelung aus.
Das sollte sich ein Fachmann mal ansehen.
Viele Grüße aus Bayern
.dedetto
BMW i3 REX ab 2018
VW e-UP! 50000km 2014 - 2018
Der Homecharger ist eine Typ2-Wallbox, die bei eBay für läppische 150€ angeboten wird. Damit stehen volle 3,7kW zur Verfügung.
Audi etron reserviert
just_cruise
Noch mal zum Laden über Schuko: Dauerbelastung max. 10 Ampere, mehr sollte es nicht sein (11 A geht evtl. noch). Am gleichen Stromkreis darf nichts anderes hängen (außer Mini-Verbraucher, wie z.B. Ladegerät Smartphone). Die Elektro-Installation muss 100%ig in Ordnung sein.
Der Kabelquerschnitt muss ausreichend sein, am besten 2,5 mm2 je Ader, nur bei relativ kurzen Leitungslängen vom Stromzähler zur Streckdose ist der nächstgeringere Querschnitt (1,5 mm2 je Ader) noch o.k.
Letzteres ist auch bei Anschluss einer Wallbox zu beachten: nur dann voll (16 A, das sind dann 3,7 kW bei einphasigem Laden) nutzen, wenn der Querschnitt ausreichend groß (also 2,5 mm2) ist. Am besten ein Elektriker prüft das mal (auch die Art der Erdung).
Macman1010
OpenAirFan hat geschrieben:Zu Hause besser schonend über Schuko laden, da dies der Akku Degration vorbeugt.
Das halte ich in der Praxis für ausgemachten Quatsch. Ausschließlich mit 50 kW laden mag der Akku theoretisch tatsächlich nicht so gern. Wenn exzellent gekühlt wie bei Tesla oder BMW kann aber auch dieser Effekt abgemildert werden.
Mit deinem Verbrenner machst du auch nicht nur den ganzen Tag panische Dinge, von denen irgendwer mal behauptet hat, sie wären gut für den Motor. Den benutzt man auch einfach.
Tesla Model 3 LR AWD
http://www.eniktric.de - go-eCharger sofort lieferbar und für GoingElectric-Mitglieder nochmal 15 EUR günstiger (mit Gutscheincode: "GeschenkFürGE")
Macman1010 hat geschrieben:
Ja, mit dieser Einstellung dürfte man mit einem Verbrenner nicht mal losfahren, denn der Verschleiß und die Emissionen sind auf den ersten Kilometern nach dem Kaltstart des Motors um ein vielfaches höher, als bei warmem Motor. Auch wieder ein Vorteil vom E-Auto, denn da spielt das keine Rolle.
