Wie hoch ist die Ladeleistung bei reduzierten Schnellladen?
ich habe bisher noch nichts gefunden...
Mein i3 94ah hat die Schnellladefunktion ( 11kW) AC und CCS.
Ich möchte gern zuhause auch mal schneller laden, allerdings habe ich eine Photovoltaikanlage mit Heimspeicher selbst gebaut
und überlege mir eine 10kW USV zu besorgen.
Das wäre zwar für den i3 bei zu wenig, aber was braucht der bei der reduzierten Einstellung?
Ich vermute das die drei Lader von 16A auf 12A reduziert werden - das wären dann 8kW...
Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Danke für die Hilfe
Michael
Danke für die Hilfe
Michael
i3 94ah , mit 10kW Solarlader und 120kW Heimspeicher ( Eigenbau )
Re: Wie hoch ist die Ladeleistung bei reduzierten Schnelllad
Der Wechselrichter ist aus einer USV Anlage und schafft max. 10000 VA oder 8KW Wirkleistung.
Mein Heimspeicher hat ca 100kW/h, damit ich meine Bleiakkus nicht unter 70% entladen muss.
Die Photovoltaikanlage bringt im Schnitt 8kW/h
Grüße Michael
Grüße Michael
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 25. Dez 2017, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Hat sich bedankt: 3684 Mal
- Danke erhalten: 2979 Mal
Das ist doch dem BMW egal, aber wenn es dich interessiert - 14810 Watt peakHelfried hat geschrieben:Meinst du kW oder kWp oder kWh/Tag?ElektrikaSalsa hat geschrieben: Die Photovoltaikanlage bringt im Schnitt 8kW/h
8 kW/h gibt's net.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Der i3 94Ah mit Schnellladepaket lädt einphasig mit bis zu 7,4 kW. Das haben Ruesi3 und ich bewiesen, siehe FAQ Thread.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Ja klar, genauso wie mit Typ1 (immer einphasig). Technisch ist das möglich, eine Anfrage beim zuständigen Netzbetreiber (nicht Stromanbieter) ergibt, ob der das auch erlaubt. Z.B. bei Netze BW ist mir noch keine Ablehnung zu Ohren gekommen was das Laden betrifft. Zur Einspeisung kann ich aber nichts sagen.
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
der Wechselrichter ist einphasig, wird aber auf alle drei Phasen im Haus verteilt.SirTwist hat geschrieben:Wenn Dein Wechselrichter nur eine Phase liefert, kannst du mit dem (94Ah) i3 auch nur einphasig laden. Je nach Qualität der Steckdose wären das dann 2,4 kW - 3,7 kW.
Geladen wird dann über den J-Booster mittels 16A CEE Adapter.
Soweit ich informiert bin braucht mein Juice Booster 2 keine 380V
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1342
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
Restladezeit in App zu hoch und verändert sich nicht
Letzter Beitrag von Circo « Fr 21. Jul 2023, 10:08Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon roggeo » Mi 12. Jul 2023, 21:06 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1513
Schnellladen funktioniert nicht
Antworten: 4von bendel80 » So 16. Jul 2023, 11:06 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 645
Letzter Beitrag von xxixus
So 16. Jul 2023, 14:29
Geräusche beim Schnellladen
Antworten: 4von brainos » Fr 4. Aug 2023, 12:01 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1197
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 4. Aug 2023, 14:15
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 550
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
