Zuhause ohne Schieflast mit 7.4kW laden
Re: Zuhause ohne Schieflast mit 7.4kW laden
- Danke erhalten: 116 Mal
Ich hole das mal wieder hoch.
Habe auch die Info, das mit der Pro 7,4 kW möglich sind. Aber nur bei 400V 32A Leitung. Keine Ahnung ob man das im Privathaushalt genehmigt bekommt.
Wäre es nicht sinnvoller man nutzt eine AC/ DC Wallbox? Damit müsste doch das Problem mit der Schieflast gelöst sein.
Bin da aber wirklich absoluter Leihe.
Juergen
Juergen
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Wird dann eher eine normale 22kW Wallbox sein, bei der halt "aus Versehen" nur eine Phase benutzt wird. So ein Pech aber auch. Installation ist aber kein Problem.
Der bundesweite Zusammenbruch des Stromnetzes wird bei eurer 7,4 kW-Ladung dann passieren, und ihr seid Schuld daran. Zum Ausgleich lasst ihr euren Nachbarn am hydraulischen Durchlauferhitzer auf Stufe 1 die Badewanne vollaufen, dann wird nämlich eine Phase einfach weggeschaltet.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Natürlich wäre eine direkte DC-Ladung optimal. Die Geräte sind nur bisher noch unbezahlbar teuer.
Ich hoffe das wird besser wenn sich da demnächst ein Markt entwickelt. Die Elektronik kann eigentlich nicht so teuer sein.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Länderspezifisch wird wohl heissen, in .de nur 4,6kW (=20A). Aber der Eelktriker kann ja trotzdem ein 5x6mm² legen und man kann nach seiner Abreise auf 32A einstellen. *Hüstel*
Das 5x6, falls man mal ein Auto mit Schnellader bekommt, dann muss man nicht wieder ein Kabel verlegen.
Tja, da sind wir wieder bei der entscheidenden Frage.
Es hieß ja das die Pro-Version mit 2x16A Anschluss auf eine Ladeleistung von 7.4kW kommt, d.h. laden mit 1x32A bei einem Anschluss von 2x16A und damit wären die Schieflastanforderungen erfüllt.
Leider habe ich dafür noch keine "offizielle" Bestätigung bekommen.
In anderen Ländern ist das natürlich schon mit der "Pure"-Version möglich.
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
Beim BMW Kabel ist aber nur der Kontakt für eine Phase belegt. Es ist also auszuschließen, das man mit 2 Phasen a 16A Laden kann.
Hatte gerade ein Länegres Telefonat mit lovetoad. Leider bin ich, so wie oft, an die Grenzen des Mitarbeiters gestoßen.
Der wollte mir erählen, das das der VNB fest legt. Da imho eine Ladebox nicht meldepflichtig ist, interessiert den das überhaupt nicht.
Wenn ich also eine 32A 3phasige Säule installiere, da Kable 32A kodiert ist und da nicht irgendwo eine Limiterung gemacht wurde, sollten da auch 32A fließen. Einzelne User haben das ja schon erfolgreich an öffentlichen 32A Säulen getestet.
Weiß jamnd, ob die Säulen der BMW Autohäuser einen extra Stromanschluß haben, oder einfach am Anschluß des Autohauses hängen?
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
32A (3x->22kW) Ladebox sind meine ich schon meldpflichtig zumindest steht das bei manchen extra in der Anleitung dabei - könnte aber auch vom VNB abghängen. Wichtig ist aber, dass dann Euer Hausanschluss 3x63A abgesichert ist (25-32-50-63A, da man tunlichst immer zwei Stufen bei den Sicherungen "springen sollte". Alternativ die 32A box auf 25A drosseln (manche kann man extern steuern) und auch 25A Sicherungen verwenden.
2x16 koennte theoretisch schon zum Auto hin 1 x32 geben, dass die BMW Wallbox das bewerkstelligt glaube ich aber nicht.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Gleich vorab - ich bin hier auch Laie. Habe allerdings auch schon gehört, daß die 7,4kW Ladestationen mit 2x 16A abgesichert werden. In meiner einfachen Vorstellung lasse ich somit 2 mit je 16A abgesicherte Kabel mit ausreichendem Durchschnitt in meine Garage ziehen, dort werden diese an die Wallbox (z.B. wallb-e -eco- in 7,4kW Ausführung für den i3 für 599€) angeschlossen und es werden daraus 32A 1phasig. Für mich ist dies der Sinn einer Wallbox.RegEnFan hat geschrieben:Es hieß ja das die Pro-Version mit 2x16A Anschluss auf eine Ladeleistung von 7.4kW kommt, d.h. laden mit 1x32A bei einem Anschluss von 2x16A und damit wären die Schieflastanforderungen erfüllt.
Andererseits schreibt wallb-e:
Ich vermute jedoch, daß dies aus Gründen der offiziellen Vorschriften erfolgt. Technisch müßten doch andere Lösungen möglich sein, siehe meine beschriebene.Schnellladeproblematik 1phasig (230V) 7,4kW - 32A :
Aufgrund der VDE-AR-N 4102 ist ein einphasiger Anschluss nur bis 4,6kW (20A) zulässig. Grössere Anschlussleistungen ab 4,6kW erfordern einen Drehstromanschluss (L1,L2,L3)
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
Moin!
Als meine 22er-Wallbox nur an einer Phase hing (Montagefehler), liefen da auch nur 16A über den Zähler.
Keine Ahnung ob es die Wallbox oder mein Smart waren, die den Strom begrenzt haben. Aber gemäß DIN müßte die Wallbox eigentlich bei 20A den Hahn zu drehen. Also nicht einfach eine 22er Box verbauen und dann wundern das der i3 keine 32A bekommt.
Gruß Ingo
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 452
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 509
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1900
So 10. Dez 2023, 17:49
- 758
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1520
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
