Ladetechnik, internes vs. externes Laden
Erstmal Hallo zusammen,
bin seit einigen Wochen zufriedener Besitzer eines i3 2014 mit REX.
Was mich jedoch verwundert ist, dass beim I3 und vielen anderen Elektroautos die Ladetechnik für das Laden von außen so schlecht dimensioniert ist, zumindest in der Standardausführung und/oder bei älteren Modellen.
Nun sind die Motoren in den Elektroautos ja vermutlich alle dreiphasige Synchron- oder Asynchronmaschinen.
Bei den meisten kann Energie durch Rekuperation (beim i3 60KW?) zurückgewonnen werden und beim i3 mit REX ist ja noch ein Generator mit an Bord, der wohl etwa 20KW zu leisten vermag. Der Strom dieser Systeme müsste ja vermutlich auch erst über einen Gleichrichter laufen und kann dann erst zum laden des Akkus verwendet werden.
Im Gegensatz dazu ist das Laden aus dem öffentlichen Netz so eingeschränkt (z.B. Schnellladen nur als Option) oder nur einphasig für Wechselstrom.
Ich frage mich, warum man die Lader, die zur Rekuperation dienen oder den des REX nicht verwenden konnte.
Marketing oder doch technisch bedingt?
Zuletzt geändert von tritop am Mo 25. Sep 2017, 13:37, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Ladetechnik
- Danke erhalten: 29 Mal
Willkommen in der Welt der E-Mobilität.tritop hat geschrieben: Im Gegensatz dazu ist das Laden aus dem öffentlichen Netz so eingeschränkt (z.B. Schnellladen nur als Option) oder nur einphasig für Wechselstrom.
Schlimm ist eigentlich, das es nicht einmal möglich ist, stärkere Technik nachzurüsten. Es ist alles da und verfügbar.
Leider ist es so, das die meisten (vor allem Einsteiger) sich keine Gedanken um die Ladetechnik machen und leider wird auch immer schön das Blaue vom Himmel heruntergelogen.
Besonders gerne von Energieversorgungsunternehmen, die an der neuen 22kW Säule behaupten, man könne damit jedes (!) Fahrzeug in einer Stunde voll laden.... Ja, für den Smart mit Schnelllader trifft das zu, und auch für die Zoe mit 20er Akku.... Das wars dann auch schon.
Und die Fahrzeughersteller behaupten, das Schnellladung nur mit DC geht.... Die Zoe mit 43kW Lader muß also ein Wunderfahrzeug sein, denn da kann man an einer günstigen Ladeinfrastruktur sehr schnell Strom ins Fahrzeug bekommen.
Gut, gleich geht wieder die leidige Diskussion los, das zukünftig nur DC sinnvoll wäre, weil man nur damit ein Fahrzeug schnell laden könne... gerade mit den höheren Werten bis 350 kW...
Bitteschön.
Ich bin sehr zufrieden damit, das die Zoe an einem sehr günstigen Anschluß sehr schnell geladen werden kann. Wenn dann die Fahrzeuge mit 150 kWh Akku und 350kW Ladesäulen auf den Markt kommen, wird sich das vielleicht ändern. Aber bis dahin läuft noch viel Wasser den Rhein hinunter und wer weiß, welche Anschlußtechnik dann mit einmal state-of-the-Art ist....
Und gleichzeitig werden aktuelle Fahrer verarscht mit 10A einphasig für einen 60kWh Akku ohne Aufrüstmöglichkeit mit der Chance am nächsten CCS Lader (> 20km entfernt) schnellladen zu können. In der Hoffnung, das der frei ist und nicht defekt.
Und dann muß man hoffentlich nicht schnell wieder weiter obwohl der Akku leer ist. Was wäre eine 22kW Lademöglichkeit da für ein Segen.
Immerhin hat BMW gelernt und der Neue hat 11kW ...
Roland
Re: Ladetechnik
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
AC ist am Ende wenn man bei >= 60 kWh Akkus angelangt ist. Denn Schnellladung heißt in rund 30 min auf 80% laden. Das geht dann mit AC nicht mehr, es sei denn man mutet dem Anwender die extrem unhandlichen CEE125 Stecker zu.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Re: Ladetechnik
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
„Nachrüstung“ ist rein theoretisch machbar z.B. mit einem mobilen DC-Lader, aber die sind richtig teuer. Zumindest könnte man so am AC mit 24 kW laden.
http://design-werk.ch/dc-schnellladegerat-22kw/
https://shop.mobilityhouse.com/de_de/dc ... -rfid.html
Kia EV6 seit 10/2022 Laufleistung bis 08/23 30.000km bei >220 HPC-Ladungen
Tesla Model S75, von 6/2017 - 10/2022 146.000km
Smart ED 451 4/2016 von 1/2020 - 09/2022 25.000km
BMW i3 94Ah, 2017-2019 30.000km
Externes Ladegerät 1 kW umprogammieren?
Antworten: 1von Zeroglider » So 24. Sep 2023, 17:49 » in Zero Motorcycles - 1
- 786
Letzter Beitrag von 6ffm70
So 24. Sep 2023, 21:16
- 678
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Anbieter die bei Hausstrombezug einen Vorteilstarif beim Laden an öffentlichen Säulen bieten
Letzter Beitrag von Bambalouni « So 23. Apr 2023, 21:18Antworten: 15
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Labbi » Mi 19. Apr 2023, 15:32 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 1811
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1096
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
DC Ladung abgebrochen, Ladeport Anzeige rosa => DC/AC laden funktioniert
Antworten: 10von Stefan9xx » So 23. Apr 2023, 10:46 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1781
Letzter Beitrag von spiff
Mi 26. Apr 2023, 12:57
