Einfache Plug&Play Lösung Typ2-Schuko-Adapter
- Danke erhalten: 14 Mal
Hallo Gemeinde,
gibt es eine einfache Plug&Play-Möglichkeit, um mein bestehendes Typ-2-Kabel mit einem Adapter o. ä. in eine Schuko-Steckdose einzustecken und den BMW i3 damit aufzuladen?
Konkret: Ich möchte mein Typ-2-Kabel in das Auto stecken und die andere Seite in eine Stink-normale Schuko-Steckdose einstecken und das Auto aufladen ohne ein zweites Kabel mitzunehmen!
Re: Einfache Plug&Play Lösung Typ2-Schuko-Adapter
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Die Idee ist von https://go-e.co/ aufgegriffen worden, aber nicht billig. Vielleicht produzieren die mal etwas nur für Schuko, weil hier benötigst Du wieder einen Adapter...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Naja, ohne ICCB oder Wallbox kann man nicht direkt vom Netzstrom laden... daher erledigt sich diese Idee aus technischen Gründen... man kann aber einen adaptierbaren ICCB kaufen - z.B. NRGKick oder Juice Booster 2 - wobei man bei letzteren auch direkt Typ2 durchleiten kann... man hat also ein Kabel (mit ICCB drin) mit mehreren "Endstücken" dabei für z.B. Typ2, Cee5 32A, Cee5 16A, Cee3 16A, Schuko, etc.
Wobei ich persönlich lieber ein zweites Kabel mitnehme, als durch vemehrte Verwendung des Kabels eine frühzeitiges Ende der intelligenten Kabel-Hardware heraufzubeschwören.
ex: i3 60 Ah BEV 07/14
neu: i3 94 Ah BEV 10/16
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Das Problem ist, dass in einen solchen Adapter eine Intelligenz rein muss. Und die kann der Elektriker auch nicht selber bauen, sondern muss die zukaufen. Dann noch der Arbeitsaufwand oben drauf und du wirst sehr wahrscheinlich deutlich teurer davon kommen...
Fazit:
Lieber einen fertigen ICCB benutzen. Gibt es ja von diversen Anbietern zu ganz unterschiedlichen Preisen.
War bei deinem I3 sowas nicht dabei?
Fazit:
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Was du suchst klingt wie ne mobile Wallbox. Schau einfach mal in den Wallbox Thread. Bei der Ausführung der Gehäuse sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur dass du realisierst dass Schukos auf Dauer keine 16A vertragen.
das ist nicht so einfach. Es gibt zwei Kontakte, mit der das Auto mit dem Lader kommuniziert.
Diese benötigt man zusätzlich zu den Stromleitungen und hat zum einen die Funktion, die Ladeleistung zu regulieren, damit das Auto nicht zu viel Strom zieht. im Detail siehe hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196_Typ_2
Viele Grüße
Senator
Viele Grüße
Senator
Doch doch, mein Auto hat einen ICCB dabei! Aber ich möchte ungern immer zwei Kabel mit mir rumschleppen; ich dachte man kann einfach auf den Anschluss des Typ-2-Kabels einen Aufsatz reinstecken, mit dem man dann an einer Schuko-Steckdose aufladen kann.Heavendenied hat geschrieben:Das Problem ist, dass in einen solchen Adapter eine Intelligenz rein muss. Und die kann der Elektriker auch nicht selber bauen, sondern muss die zukaufen. Dann noch der Arbeitsaufwand oben drauf und du wirst sehr wahrscheinlich deutlich teurer davon kommen...
Fazit:
Irgendwer muss diese oben angeführten Jobs übernehmen, entweder ein ICCB oder eine Wallbox oder eine Ladesäule, etc. ein Typ2 kann das nicht - das hat keine "Intelligenz"https://de.wikipedia.org/wiki/In-Kabel-Kontrollbox hat geschrieben: Feststellen der Polarität und Schutzleiterüberwachung; zwischen N und PE sind nur wenige Ohm zulässig.
Prüfung der elektrischen Verbindung zwischen PE (Protective Earth) und Metallkarosserie
Fehlerstrom-Schutzschalter zur Vermeidung von Stromunfällen
Überwachung/Abschaltung des Ladevorganges bei Anomalien (z. B. Stromschwankungen wg. korrodierter Steckerkontakte)
Steuerung der Ladeleistung und Überwachung der Temperatur des Steckers und ggf. Abschaltung
Einfache E-Auto Solarladestation
Antworten: 22von ioniqtom » So 14. Apr 2024, 18:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 22
- 726
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 15. Apr 2024, 20:06
Probleme mit dem NRGKick Typ2 Adapter an öffentlichen Ladesäulen
Antworten: 2von philsbln » Mo 24. Apr 2023, 17:16 » in Ladeequipment - 2
- 898
Fr 28. Apr 2023, 16:15
- 1561
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Sind Na-Ionen-Akkus die Lösung um unabhängig(er) von China zu werden?
Antworten: 120 - 120
- 7824
Letzter Beitrag von adauris
Di 16. Apr 2024, 12:54
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1748
Fr 19. Mai 2023, 20:19
