Schnellladen nicht mehr möglich i3 94Ah 2017
Re: Schnellladen nicht mehr möglich i3 94Ah 2017
- Danke erhalten: 30 Mal
Ich wünsche Dir, dass es nach dem Tausch keine Probleme mit I3 mehr gibt!!!kraibi hat geschrieben:Gestern hat mich meine Werkstatt angerufen, dass ich mein Auto holen kann. Nächste Woche soll dann die Ladeeinheit getauscht werden. Der Fehler liegt an einem Schütz, der in der Ladeeinheit verbaut ist. Da diese nicht geöffnet werden darf, muss sie komplett getauscht werden.
Den Lösungsansatz brachte erst das Einschreiten der Hochvolttechnik der BMW AG in Deutschland. Nachdem weder die Werkstatt, noch der Importeur feststellen konnten woran es liegt.
Schönes Wochenende!
(In die Wachau geht's dann nächstes Wochenende. Falls das Wetter stabiler ist, nicht mit dem Auto, sondern mit dem Flieger.)
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 418 Mal
Wenn er einen Flieger hat und damit da langfliegen will, hat er auf die Region sogar einen NOCH besseren Blick als du aus dem Auto heraus.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Hallo Kraibi,
lässt sich dein I3 eigentlich wieder laden nach dem Tausch der Ladeeinheit,
weil ich hab jetzt das gleiche Problem bei meinem I3 94AH, der lässt sich nur noch an der Haushaltssteckdose laden.
BMW möchte jetzt die E-Maschinen Elektronik tauschen für 10.000€ und ich glaub nicht das das Problem hieran liegt.
Grüße Thoma
Grüße Thoma
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
@kraibi : Das interessiert mich auch !
Bislang hatte ich den Fehler nur 1 x an einer etwas maroden und oft defekten Ladesäule und hab‘s auf diese geschoben.
Falls der Fehler am Auto liegt, wäre ich gerne vorbereitet !
BTW : War das ein Garantiefall, ging’s auf Kulanz - oder mußtest Du die Reparatur bezahlen ?
BMW i3 94 AH REx
@kraibi würde mich auch interessieren.
BMW i3 94Ah ebenfalls BJ. 2017 und hatte das jetzt auch bisher 2 Mal.
Konnte das aber bisher immer auf die Ionity Säule schieben. Dieser Typ: https://de.wikipedia.org/wiki/Ionity#/m ... dreht).JPG
Brach jeweils bei 60 - 70% plötzlich ab.
Nächsten Schnelllader (nicht Ionity) angefahren und funktioniere wieder einwandfrei.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Ende 2018 konnte ich auch nicht mehr Schnelladen. Der Besuch bei BMW ergab, daß die KLE defekt war. Bei der Reparatur wurde festgestellt, daß zusätzlich auch die Stromkabel angeschmort waren. Da der i3 erst 2,5 Jahre alt war, lief es über Kulanz, sonst wären 4068 Euro fällig gewesen.
BMW i3 94Ah REX 09/2016 vorFacelift
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
ich habe das problem dass ich bei dicken schweren schnellladekabeln den stecker reindrücken muss bis er verriegelt. ansonsten kommt er durch das schwere kabel oben ein kleines stück weit raus aus dem stecker, das reicht schon damit eine fehlermeldung kommt.
I3 Fluid Black 94Ah 20" + Sion Reserviert + E-Golf300 als Überbrückung zum Sion
Schnellladen funktioniert nicht
Antworten: 4von bendel80 » So 16. Jul 2023, 11:06 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 645
Letzter Beitrag von xxixus
So 16. Jul 2023, 14:29
Geräusche beim Schnellladen
Antworten: 4von brainos » Fr 4. Aug 2023, 12:01 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1204
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 4. Aug 2023, 14:15
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3035
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 784
So 19. Nov 2023, 18:10
Ford Focus electric Bj 2017 Ladegerät defekt ? , bitte um Hilfe
Antworten: 12von Opelbesitzer » Mi 12. Jul 2023, 19:16 » in Focus Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2337
Letzter Beitrag von AndiH
Mi 9. Aug 2023, 13:23
