I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
Re: I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
PS wenn man ja das BMW Kistchen festanschlieesst hat man halt ne Lahme Wallbox...
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
- HyperMiler
Nach meiner Erfahrung sind in den Schuko Dosen oft die Drähte schlecht verschraubt oder verklemmt, oder die Kontaktzungen oxidiert oder lose. Dann erhitzen sich die Stifte des Steckers mit, und es ist Glücksache, wo was zuerst nachgibt. Es gibt EVSE mit Temperaturfühler im Stecker, aber wohl nicht bei BMW. Mennekes hat das zum Beispiel im Schukostecker des EVSE. Andere Möglichkeiten messen durch den Spannungsabfall beim Aufschalten der Leistung den Innenwiderstand der Zuleitung und regeln ggf zurück. Scheint aber auch hier nicht der Fall zu sein. Ich prüfe nach 10 min an unbekannter Schuko Dose einfach mal die Stifte. Wenn deutlich handwarm oder heiß reduziere ich den Ladestrom im i3.
Ist von den Goingelectric Pionieren alles schon inklusive Bilddarstellung zu den Vorteilen von CEE 16 erschlossen worden.
bmw-i3-laden/schuko-stecker-der-iccb-ve ... t8337.html
Also kein Grund zur Aufregung.
Audi Etron 55 2019
BMW i3 120 Ah
BMW PHEV 2016
LEAF I pearlwhite bis 9/16
BMW i3 120 Ah
BMW PHEV 2016
Ok Bei Fremdstrom ist das eh immer eine Sache, so muss ich Laut BG z.Bsp. immer eienen Tragbaren Fi an der Baustelle mit einstecken, Aber wer Zuhause mit dem Ziegel läd sollte es auf CEE umbauen bzw Umbauen lassen.
Was auch oft ein Problem des Schukosteckers ist: Seit Jahren gibts diese Kindersicherungen, in Kabeltrommeln und selbst in AP-Dosen, diese gehen oft so schlecht das man quasi schon beim extremen hantier die Stifte verbiegt .
Wie ich die Ap-Dose draussen gesetzt habe war das das 1. was ich abgemacht habe...
Fazit das Gerät selbst ist OK, der Stecker ist nach meinem Empfinden billigster Dreck und die 1,5mm² ist nur den Verlusten dienlich.
LG ZM
LG ZM
MFG: ZMeister
- Danke erhalten: 24 Mal
Ohne auf die Ideologie-Diskussion eingehen zu wollen, die sich hier entfacht hat, würde ich auch gerne noch mal auf das ursprüngliche Thema zurück kommen: "i3-Lader hat Schukodose geschmolzen"
Ich bin ebenfalls der Meinung, dass das Problem in der von BMW hier im ersten Delphi-Lader verwendeten, minderwertigen Qualität des vorkonfektionierten Anschlusskabels zu suchen ist; hierbei handelt es sich um billigste China-Ware, die man Notfalls im Innenbereich an einem HiFi-Gerät einsetzen kann, die aber mit Sicherheit nichts an einem Lade-Adapter für ein Elektroauto zu suchen hat. (Unter anderem wird das Kabel auch im Winter so steif, dass man es kaum in den Kofferraum falten kann ...).
Nachdem ich von Anfang an (frisch gesetzte Schuko-Dose) am Übergang Schuko/Stecker leichte Wärme-Entwicklung beim Laden hatte ("lauwarm"), dachte ich zunächst, das wäre normal und den hohen Strömen geschuldet (wir reden hier übrigens von 11A und nicht 16 ...). Nach ca. 2 Jahren bekam ich dann eines Morgens den Stecker nur noch mit größter Gewalt abgezogen; Die Öffnung in der Schuko-Dose war wohl so heiß geworden, dass sich der Kunststoff bereits verformt hatte.
Ich habe mich dann an die Ursachensuche gemacht und den Lader an eine andere Steckdose gesteckt: wurde auch warm, Kontakte sogar heiß. Andere "Großverbraucher" an derselben Steckdose: keinerlei Wärmeentwicklung.
Offensichtlich hat in meinem Fall der von BMW verbaute _Stecker_ ein Problem. Habe dann im Baumarkt den schönsten, teuersten und größten Stecker gekauft, dessen ich habhaft werden konnte und diesen statt des angeschweißten montiert. Und siehe da - alle Probleme weg, es wird nicht mal mehr lauwarm.
Interessant war dabei, dass ich das Kabel um bestimmt 50cm kürzen musste, bis die eine Ader "korrosionsfrei" wurde und wieder nach blankem Kupfer aussah. Offensichtlich war die LItze durch die lange Hitzeentwicklung bereits korrodiert.
Das soll keine Nachbauanleitung sein für Personen, die in diesen Themen nicht geschult sind und man sollte solche Dinge einem Fachmann überlassen, aber für mich ist klar, dass die Ladeziegel von BMW der ersten Generation hier definitiv ein Problem haben.
Und als Fazit: Wer wie ich nur die Alternative hat Schuko-Laden oder gar kein E-Auto fahren, sollte ein paar Dinge beachten:
- Stecker regelmäßig stecken (im Stromlosen Zustand!), um Korrosion zu vermeiden
- Die Steckverbindung regelmäßig _während_ des Ladens mit der Hand auf Wärmeentwicklung prüfen: Hier darf nichts warm werden
Sebastian
PS Es gibt übrigens sehr wohl Geräte mit Anschlussleistungen von z.B. 3,6kW (z.B. Bosch-Herd HBG6725S2), die über Schuko verbunden werden. Und der zieht das während der Pyrolyse bestimmt auch nicht nur kurzzeitig. Aber der dort verwendete Stecker/Kabel ist eine ganz andere Hausnummer als der Schrott, der am Ladeziegel verbaut ist ...
Sebastian
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nur komisch, dass man von den Schuko-Stecker nicht nur beim BMW-Teil sondern auch von anderen entsprechende Meldungen bekommen hat. Von einem CEE-Stecker habe ich noch nirgends etwas derartiges gelesen.HyperMiler hat geschrieben:Also kein Grund zur Aufregung.
Ich habe interne Infos von Daimler-MA, dass die mit den Delphi-Produkte auf der Entwicklerebene nicht zufrieden sind. Aber wenn in den oberen Etagen beim Golfspielen was vereinbaren, können die unten halt nix machen.
Also um euch mal ein wenig die Luft aus den Segeln zu nehmen: Ich hatte drei Nächte lang einen i3 (Bj. 2016) über meine Garagen-Schuko-Dose geladen. Allerdings über ein Verlängerungskabel (15m, "Rasenmäherkabel"). Natürlich habe ich anfangs mehrmals geprüft, ob das Kabel oder der Übergang Verlängerungskabel/Schuko-Stecker warm wurde... alles bestens.
Nach der dritten Nacht habe ich das Verlängerungskabel nicht mehr aus der Garagen-Steckdose herausziehen können, das war sauber festgeschmolzen.
Mein Fazit: Nicht der Stecker ist das Problem, sondern schlichtweg die konstante Überlast > 10A. Ja, die Steckdose war sicherlich schon 20 Jahre alt.
- Danke erhalten: 31 Mal
- ecopowerprofi
Das hat somit nix mit dem Stecker am Ziegel zu tun. Womit widerlegt ist, dass der Stecker am BMW-Ziegel schuld ist sondern nur die Schuko-Steckverbindung im Allgemeinen. Selbst bei eine Dauerbelastung von 1 kW kann es zu Defekten kommen.SirTwist hat geschrieben:Nach der dritten Nacht habe ich das Verlängerungskabel nicht mehr aus der Garagen-Steckdose herausziehen können, das war sauber festgeschmolzen.
Du meinst wohl "verboten".EVduck hat geschrieben:das Schuko (zum Laden von Elektroautos) zerstört werden muß
War im grunde kein Problem , aufschrauben Auslöten einlöten zusammenbauen...
MFG: ZMeister
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 851
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1720
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1950
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 3997
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1156
Letzter Beitrag von VoltOrsco
