Wie kann ich den i3 60Ah mit 7kW laden?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ja wie geht das ausser an eine Wallbox daheim?
Geht es mit dem BMW Typ2 Kabel an 22 kW Säulen? Oder was sind die Vorraussetzungen? Erfahrungen bitte!
Danke!
Danke!
Re: Wie kann ich den i3 60Ah mit 7kW laden?
- Hat sich bedankt: 1617 Mal
- Danke erhalten: 1110 Mal
Twitter
Also wenn die Option Schnellladen Wechselstrom gebucht ist, dann kann der i3 mit 7,4 kW laden, sprich eine Phase von den 22 kW; und ja, das funktioniert (auch wenn das Schieflast für das Netz bedeutet {was auch immer das ist})
Ich lade so häufiger an einer 22kW Innogy Säule. Ich habe dafür ein einphasiges Kabel mit 32A Absicherung (so stand es jedenfalls auf dem Karton)
FAQ-Thread für den BMW i3
Danke Dir! Das ist das original BMW Kabel?
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Ja, das einphasige Kabel (ET-Nr. 61902350237). Wenn man für die Zukunft gerüstet sein will, kann man auch das teurere dreiphasige Kabel (ET-Nr. 61902430999) nehmen.DeJay58 hat geschrieben:Danke Dir! Das ist das original BMW Kabel?
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
Twitter
Nein, ich habe ein anderes. Ich habe das hier:DeJay58 hat geschrieben:Danke Dir! Das ist das original BMW Kabel?
http://esl-shop.de/ladekabel-elektroaut ... 2-32a.html
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Beide BMW i3 Kabel haben 32A, sowohl das einphasige als auch das dreiphasige. Damit hat man die maximale Kompatibilität, da es noch wenige Säulen gibt, die keine <32A kodierte Kabel akzeptieren.
Vorraussetzungen beim i3 60Ah:
- Schnellladeoption
- Säulenanschluss hat 32A, also 22 kW dreiphasig oder (ganz selten) 7,4 kW einphasig
- Kabel, das mit 32A kodiert ist
- Im i3 steht die Ladegeschwindigkeit für das "AC Schnellladekabel" auf "Maximum"
- Die Authorisierung lässt 22 kW zu. Beispiel innogy-Säulen: mit SMS Freischaltung nur 11 kW, also 16A (zumindest früher)
- Der SoC ist unter ca. 90%
- Schnellladeoption
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
MineCooky
Das ist aber viel Geld für ein 1-Phasiges Kabel, ich würde gleich zu einem 3-Phasigem raten, das kann, wenn es das Auto kann, 3 mal so schnell laden und kostet kaum mehr. [Gleiches Kabel 3-Phasig für 240€]fridgeS3 hat geschrieben:Nein, ich habe ein anderes. Ich habe das hier:
Twitter
stimmt, aber ich habe das Kabel in 10/2015 gekauft, damals war es eines der günstigeren, heute sieht das anders aus.MineCooky hat geschrieben:Das ist aber viel Geld für ein 1-Phasiges Kabel, ich würde gleich zu einem 3-Phasigem raten,
Und ich bin froh, nur das 1-phasige zu haben, ist nicht so schwer und sperrig wie das 3-phasige.
Die Diskussion wegen der Größe hatte ich auch gerade. Bin auch der Meinung dass das etwas zierlichere einphasige besser ist. Um 180 würde ich es bekommen. Gibt es bessere Angebote? Auf meinem jetzigen BMW Kabel steht übrigens 32A beidseitig oben. Messen werde ich es in 10min, aber ich gehe davon aus dass die Bezeichnung stimmt. Warum mir der BMW Mensch, der sich eigentlich auskennt 20A sagt versteh ich nicht. Schau mir das live an, vielleicht wurde es ja geändert.
MineCooky
Wenn Du ein 1-Phasiges willst damit es nicht so sperrig ist, dann würde ich ein Spiralkabel nehmen. Eleganter geht es nicht. zB das hier.
Meins ist das hier:
Das ist allerdings nur für bis zu 20A Codiert und ich hab keine Ahnung wo es das gibt, bzw wo ich es her habe. Vielleicht weis wer wo das her ist und ob es das auch mit 32A gibt. Denn das gefällt mir deutlich besser als das von Phoenex Contact.
Meins ist das hier:
Nur knapp 7kw Ladeleistung an 11kw Wallbox
Antworten: 26von ThoHilde » Sa 27. Jan 2024, 11:18 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 26
- 1878
Letzter Beitrag von ThoHilde
Do 14. Mär 2024, 08:40
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1118
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
- 753
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
e-208 mit SMA EV Charger - nur 3-phasiges Laden möglich
Antworten: 43von frankhld » Mi 26. Apr 2023, 00:18 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 43
- 4937
Letzter Beitrag von DreDa
Sa 27. Mai 2023, 13:36
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1514
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
