BMW Digital Charging Service
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Der BMW Digital Charging Service ist jetzt über den Connected Drive Store buchbar, Kostenpunkt 50,- Euro pro Jahr. Hat das einer von euch schon gebucht und kann genauere Infos beisteuern? Welche Stromanbieter machen da bei der (Kosten-)Optimierung der Ladezeiten mit?
Re: BMW Digital Charging Service
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Also durch Lesen der Beschreibung bin ich auch nicht wirklich schlau draus geworden, wo denn nun der Mehrwert gegen über des bisherigen Ladefensters liegt. Es kann remote via Mobile von BMW gemanagement werden... es geht wohl in richtung smartgrid, aber wie Du schon schreibst ohne zu wissen welcher Netzanbieter da wie mitmacht ist das witzlos.
ich für meinen Teil brauch es nicht - lade eh mit >90% eigenem Strom.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Gibt es eine API um das selbst anzusprechen?
Bei mir war der Service beim Kauf schon inkludiert.
Was ich bis jetzt gesehen habe bist ohne Internet fähige BMW Wallbox Connect sehr limitiert.
Digital Charging Service macht nur Sinn wenn man "intelligentes Laden" nutzt. Ansonst ist es nur was für Statistiken ansehen über die Ladezyklen.
Mit der Wallbox Connect kannst du eine PV Anlage hinzufügen und dann PV optimiert laden.
Dies geht aber nur anhand vom online Wetterbericht. Also eine simulierte PV Leistung, welche die Wallbox steuert.
Die Wallbox muss daher nicht selbst mit der PV Analgae kommunizieren. Wie genau das aber dann geht kann ich noch nicht sagen. Wenn im Sommer meine PV Anlage steht werd ich das eventuell so einrichten und testen.
Man kann sich zusätzlich die Ladehistorie anschauen und Statistiken ansehen in verschiedenen Zeiträumen.
Funktioniert bei mir nur eher bescheiden da ich derzeit nur über Schuko lade. Mit Wallbox machts sicher mehr Sinn, da diese Daten jetzt rein vom Fahrzeug selbst kommen. Mit ner Internetfähigen Wallbox bekommst auch die Daten von der in dieses Portal rein.
Sieht dann so aus:
Sieht dann so aus:
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
Ich habe das jetzt einmal aus Neugierde gebucht. Finde nun aber nirgends einen Zugang zu diesem Dienst, geschweige denn eine Anleitung zur Nutzung. Wie kann man denn die Statistik erreichen?
Edit: Hier ist die Anleitung. Den Link hätte BMW auch ruhig in die Mail mit der Buchungsbestätigung packen können...
Edit 2: Anmeldeng klappt nicht, der Weiter-Button bleibt inaktiv.
Der Login geht mit deinem normalen connected drive konto. Vertragsland vom connected drive konto muss Deutschland sein. Da Digital charging Service bis jetzt nur in sehr wenigen Ländern geht.
Wetter siehst du im connected drive portal bei der i3 Oberfläche.
Beim Digital charging Service Portal sehe ich keinen Wetter Button.
Ja, der Dienst ist erfolgreich gebucht und im Portal entsprechend aufgeführt. Der Button im Login-Dialog des DCS kann das in diesem Moment aber auch noch nicht wissen. Dazu muss er den Login einmal starten, das ist aber nicht möglich. Eine Fehlermeldung an BMW ist raus. Der Kunde wird nach Buchen dieses Service ziemlich allein gelassen, das muss besser geführt sein mit einem passenden Link in der Buchungsbestätigung oder einem Guide beim nächsten Login am CD Portal. Es ist ohnehin seltsam, dass der DCS nicht direkt dort integriert wurde.
Da geb ich dir recht!
Beim CD Portal unter "Steuerung" findest rechts beim Laden unter "intelligentes Laden" einen Link zu dem DCS Portal.
Das alles wirkt noch sehr nach Beta-Phase. Denk da wird noch einiges optimiert werden. Würde Sinn machen das Ganze gleich ins CD Portal einzubinden unnter einen neuen Reiter Ladeplan und Ladehistorie.
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1419
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
Abweichender Tacho Analog/Digital
Letzter Beitrag von Blacky44 « Mo 16. Okt 2023, 01:54Antworten: 22
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon _LH_ » Di 26. Sep 2023, 09:21 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 22
- 1859
Kommt Digital Key mit Smartphone/Karte noch?
Antworten: 42von Eesel » Fr 5. Jan 2024, 04:23 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 42
- 2394
Do 11. Jan 2024, 12:36
Neue Preise BMW Charging ab 01.09.23
Antworten: 27von i3sPio » Sa 29. Jul 2023, 14:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 27
- 5290
Letzter Beitrag von hydrou
Di 16. Jan 2024, 11:59
Max. DC charging power (kW) STANDARD
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 11:29Antworten: 4
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon MG-MG4-Standard » Mi 17. Mai 2023, 13:00 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 941
