wie klimatisieren bei minimaler Akkuentladung
mein I3 geht jetzt in die "erste" kalte Jahreszeit - ich benötige ein paar Tipps zur batterieschonenden Vorklimatisaerung (Fzg, hat den 94Ah Akku inkl. Wärmepumpe sowie Sitzheizung).
- Ladesäule (Mennekes Antron C11) eingesteckt lassen - auch wenn ich vor der Abfahrt gar nicht laden möchte ?
- wie muss die Ladesäule eingestellt sein ?
- Lüftung / Klimatisierung per App anwählen ?
Vielen Dank vorab.
Vielen Dank vorab.
Re: wie klimatisieren bei minimaler Akkuentladung
Fahre nun schon mehr als 1 JAhr den I3 und habe soeben meinen neuen mit größerem Akku bekommen.
Was mir bis dato unklar ist: wie kann ich einstellen, dass ich das Auto an den Strom hänge, es vorgeheizt und die Batterie vorkonditiniert wird aber NICHT mit der Ladung schon Stunden vor dem Abfahrtszeitpunkt startet.
Ich habe schon probiert, die Ladezeit auf 5:00 bis 6:30 einzustellen mit günstigstem Tarif, aber der Kerl lädt den Akku trotzdem voll - und das dauert wenn er halb voll ist wesentlich länger als 1,5 Stunden.
Hat irgenwer eine Idee????
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Jetzt kommt es darauf an um was es denn konkret geht?
Wenn es darum geht den Innenraum zu wärmen ohne Leistung aus dem Akku zu entnehmen, dann reicht es das Fahrzeug angeschlossen zu lassen und per App oder Fernbedienung die Heizung zu starten.
In diesem Fall wird jedoch nicht der Akku vorgeheizt.
Das kann man erreichen, wenn eine Abfahrtszeit und 'Klimatisieren zur Abfahrtszeit' eingestellt ist.
Wird über den 'Ziegel' geladen, dann reicht die Leistung aus dem Netz nicht aus. Hier verliert der Akku wieder etwas von der Ladung. Ist genügend Zeit bis zur Abfahrt, dann wird das wieder nachgeladen.
Da laut TE jedoch eine 11kW Wallbox vorhanden ist, sollte das kein Problem sein.
@jjj803
Wenn geladen wird (egal ob 'sofort laden' oder zeitgesteuert), dann wird immer voll geladen. Ein gewünschter Ladezustand kann nicht eingestellt werden. Vorheizung und Ladung sind getrennt. Das Vorheizen richtet sich nach der Abfahrtszeit.
@jjj803
Hallo - danke für die Info. Was bedeutet "Ziegel" für den Laien - ist das eine Einstellung per App ?
MfG
I3_Neuling
MfG
I3_Neuling
Major Tom hat geschrieben:Jetzt kommt es darauf an um was es denn konkret geht?
@jjj803
Mit 'Ziegel' mein ich das Standardladekabel von BMW (wird auch als ICCB bezeichnet), also Schuko auf Typ2. Damit kann man mit maximal 12 A (=2,7kW) laden. Das reicht aber nicht für die Heizung, diese zieht mehr, darum wird in diesem Fall der Akku belastet.
- Danke erhalten: 47 Mal
Ist das ganz sicher so? Standheizung per App oder Remote Control aktivieren = keine Akku-Vorheizung?Major Tom hat geschrieben: Wenn es darum geht den Innenraum zu wärmen ohne Leistung aus dem Akku zu entnehmen, dann reicht es das Fahrzeug angeschlossen zu lassen und per App oder Fernbedienung die Heizung zu starten.
Audi etron reserviert
DANKE für die Nachhilfe - ist irgendwie blöd dass man das nicht besser einstellen kann - d.h. man muss im Winter eigentlich auch beim großen Akku jeden Tag vollladen - kann wohl nicht im Sinne des Erfinders seinMajor Tom hat geschrieben:Jetzt kommt es darauf an um was es denn konkret geht?
@jjj803
Ich würde sagen: Ja.Ist das ganz sicher so? Standheizung per App oder Remote Control aktivieren = keine Akku-Vorheizung?
In der Betriebsanleitung habe ich dazu tatsächlich nichts gefunden. Ich habe hier aber ein paar Ausdrucke aus der Werkstattdoku. Dort wird unterschieden zwischen 'Standklimatisierung' (=Aktivierung der Standklima, z.B. über App) und 'Vortemperierung' (=Einstellung Abfahrtszeit und die Option 'Klimatisieren zur Abfahrtszeit').
Nur bei der Vortemperierung wird die Heizung des Akkus erwähnt (wenn Sitzheizung vorhanden).
Ich vermute jedoch, dass die Akkuheizung sich automatisch einschaltet, wenn die Temperatur im Akku zu niedrig ist. Ganz unabhängig davon was man einstellt.
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
minimaler Ladestrom - MG5 LR
Letzter Beitrag von Quasi65 « So 18. Feb 2024, 18:39Antworten: 6
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Quasi65 » Sa 17. Feb 2024, 20:38 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 627
