Seite 1 von 4
Schnellladung AC
Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 10:33
von BiEmDablju
Hello
Lange lese ich hier schon mit, nun hab ich mich Angemeldet
Ich hab analog zu diesem Beitrag
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... 96-20.html auch das Problem, dass ich an 22kW Säulen sehr langsam lade.
Gestern von 15:00-20:00 geladen. In den 5h bin ich von 8 auf 85% gekommen, sprich etwas über 75% geladen. Da 100% 18,8kWh sind, sind 75% 14,1kWh - also durchschnittlich 2,82kWh. Was ja mehr nach einer Ladung mit 3,7kW (also an einer 11kW Säule) mit Ladeverlusten aussieht.
Was meint ihr - liegt es am Lader oder evtl nur ein unbemerkter Transportmodus? Der i3 ist zwei Jahre alt, ich hab ihn vor drei Wochen mit 5.800km erstanden.
Btw das Schuko Kabel hab ich gestern auch geschmort. Die Steckdose wäre auf 16A ausgelegt, da erkennt man auch nichts. Aber der Schukostecker hat nach 15 Minuten mit 12A zu schmelzen begonnen
Danke & LG
Re: Schnellladung AC
Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 10:40
von Helfried
Der alte BMW kann AC nur einphasig laden.
Der neue kann schon dreiphasig laden.
Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 10:49
von BiEmDablju
Ja schon klar, aber einphasig mit Schnelllader kann ich normal 32A sprich 7,4kW laden. Und er lädt wie einphasig 16A, also nur halbe Geschwindigkeit!
Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 10:53
von i300
An einer 22kW Säule sollten es ca.32% / Std. sein - oder kurz: die Anzeige sollte pro Minute um 0,5% steigen..
Evt. Ist die Ladeleistung im Menu Einstellungen, Laden reduziert?
Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 10:55
von herrmann-s
die optional erhaeltliche schnellladeoption ist auch verbaut? (nicht die augen verrollen in anderen bereichen hab ich schon die dollsten dinge erlebt. immer unten anfangen
soweit ich weiss kann man mit 7,4 kw nur in verbindung mit der option so "schnell" laden.
Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 11:04
von Kaffee
Die 7,4kw Ladeleistung sind ja nur der maximale Wert, der erzielt werden kann und nicht die Durchschnittsleistung bei einer Ladung von 0-100% oder in deinem Fall von 8 bis 85%. Bis ca. 70% (den genauen Wert habe ich gerade nicht vorliegen) hast du im Optimalfall mit der maximalen Leistung von ca. 7,4 kw geladen, danach wird die Ladeleistung (deutlich) verringert. Ab ca. 90% wird es dann nochmals deutlich langsamer...im Durchschnitt kommen dann die 2,82kwh raus.
--> Wobei es trotzdem auch im Schnitt etwas mehr sein sollte...
Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 11:09
von Helfried
Kaffee hat geschrieben:hast du im Optimalfall mit der maximalen Leistung von ca. 7,4 kw
"Meine" Miet-BMW laden aber auch nur mit 3 bis 4 kW ("beschleunigte"
Säulen) oder mit 40 bis 50 (Schnellladesäulen).
Dazwischen konnte ich noch nichts erreichen. 7,4 kW gibt es, glaube ich, in Wien nicht für die alten BMW, oder?
Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 11:23
von Kaffee
Mit dem "alten" i3 sollte das nichts zu tun haben, vll. haben die Wiener Säulen nur 16A?
Generell hast du die 230V x 32A = 7,4Kw Ladeleistung, die sich im alten i3 auf zwei AC/DC-Wandler zu je 3,7kw aufteilen. Wenn die Säule also mitmacht, kannst du mit beschleunigtem Laden einphasig bis zu 7,4kw erzielen.
EDIT: Also meine Aussage bezieht sich natürlich auf die max. mögliche Ladeleistung, nicht den Durchschnittswert.
Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 12:09
von BiEmDablju
Natürlich ist die Schnellladefunktion verbaut, AC sowie DC und auch das Laden ist auf maximal eingestellt!
i300 hat geschrieben:An einer 22kW Säule sollten es ca.32% / Std. sein - oder kurz: die Anzeige sollte pro Minute um 0,5% steigen..
Ja und genau da ist das Problem - es geht eben nicht so schnell. Ich habe in 5h 75% geladen und es ist nicht erst gegen Ende, sprich über 80%, langsamer geworden. In dem Von mir zitierten Beitrag steht auch, dass er in 3-4h voll sein sollte. Natürlich wird es gegen ende langsamer, aber nach 5h an 32A sollte der Akku dann mehr als 85% haben, wenn nicht 100 dann aber zumindest 95. An der Schuko ist er ja über Nacht voll, sprich 8h. Meine Ladung war zeitlich mehr schukomäßig als 32A....
Verfasst: Mo 5. Sep 2016, 12:17
von Helfried
Kaffee hat geschrieben:Mit dem "alten" i3 sollte das nichts zu tun haben, vll. haben die Wiener Säulen nur 16A?
22kW steht auf einigen Säulen, der BMW lädt aber nur mit 3 oder 4 kW.
