Neue Ladestation für i3
Re: Neue Ladestation für i3
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Wenn das stimmt dann wirkt das Kabel allerdings wirklich viel zu dünn.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Es ist ja nur ein Bild zur Illustration. Es kann auch sein, dass BMW Varianten der Wallbox anbieten wird ("bis zu..."). Ich habe die technischen Unterlagen dazu angefordert, bislang aber keine Antwort von BMW i erhalten.
Ich habe ein Angebot für die Wallbox Pro von 895,- Euro von meinem BMW Händler vorliegen. Dieser Preis wurde in diesem Thread auch bereits genannt. Auf dieser Seite kann man sich die alten Wallboxen incl. Bedienungs- und Installationsanleitungen ansehen.
- Danke erhalten: 13 Mal
Die alte Box scheint jetzt ja wirklich im Abverkauf zu sein.
Bei BMW Langer für die Pro mit Energiezähler 829 + VK http://www.langer.de/net/index.php?opti ... ergreifend
Die Box scheint ja echt viel zu können, sofern man mit einer Phase auskommt: Lastmanagement, Emails, Benutzerverwaltung...
Weiß jemand wie insbesondere das Emailing realisiert ist?
In den Anschlussplänen und Bedienungsanleitungen steht weder was von einer Ethernet-anbindung, noch WAN.
Ist demnach ein GSM/UMTS Modem eingebaut mit Upload zu eine BMWi Cloud, oder kommunikation über das Ladekabel mit einem BMWi Fzg?
Aktuell sieht es für ja nach der "umfangreichsten", "schönsten" 1 Phasigen Heimstation aus..
marc71xxx
marc71xxx
- Danke erhalten: 12 Mal
habe mir diese Woche die WallBox Pro gekauft fuer 895 Euro und werde Sie in den naechsten Tagen anschliessen.
Hoffe dass ich bis dahin auch noch eine Anleitung von meinem iAgenten bekomme wie ich die Box einstellen kann, da in der mitgelieferten Anleitung rein gar nichts beschrieben ist.
Auf jeden Fall hat die Box einen Ethernet Anschluss und muss per Kabel ans Internet/Netzwerk angeschlossen werden. Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass die neue Box schon einen Schritt weiter ist und ein WLan Modul eingebaut hat.
Ob ich mir die Arbeit mache und das Ethernet Kabel auch noch verlegen werde habe ich noch nicht entschieden.
Der Energiezaehler fuer Verbrauchsanzeige/Lastmanagement braucht auch noch ein Kabel, da dieser ueblicherweise im Schaltschrank verbaut wird und von dort ein Datenkabel bis zur Wallbox verlegt werden muss.
Der Energiezaehler einzeln kostet uebrigens schon 135Euro und kann auch beliebige andere Verbraucher messen. Ich empfehle dazu die Seite des Herstellers.
http://www.schneider-electric.com/site/ ... ex.cfm/de/
Der Energiezaehler ist das Modell iEM3255
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Gerade per Twitter von BMW-i :
https://twitter.com/BMWi/status/733617502681436160The new Wallbox comes with a slightly thicker cable (diameter about 16mm). The handling and look remains unchanged.
09.16-09.18: i3 94Ah BEV
09.18- 12.18 : Leaf 2 nextmove
seit 14.12.18 : i3s 120Ah
https://twitter.com/alphadelta44
„Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft, direkt vor ihren Augen”
Greta Thunberg
Greta Thunberg
Nochmal für mich:NotReallyMe hat geschrieben:Zitat aus der Pressemeldung, in der auch die BMW i Wallboxen angekündigt wurden: "Für das komfortable und schnelle Laden in der heimischen Garage oder auf dem privaten Stellplatz bietet BMW i mit Einführung des BMW i3 (94 Ah) im Sommer 2016 weltweit eine neue BMW i Wallbox an. Diese Wallbox ist auf die neue Ladeelektronik abgestimmt und bietet neben einphasigem Betrieb nun auch dreiphasigen Betrieb mit einer Ladeleistung bis zu 22 kW."
BMW schreibt, dass man mit der neuen Ladebox dreiphasig 22kw laden kann. Wie ist das denn möglich, wenn der i3 nur mit 16A (11kW) geladen werden kann per Wechselstrom ?
- Danke erhalten: 11 Mal
Die Wahl der richtigen Ladestation - Wir freuen uns auf euer Feedback!
von Energywise » Mi 26. Apr 2023, 11:11 » in Umfragen - 0
- 880
Letzter Beitrag von Energywise
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1678
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Laden an CEE16, E-Werk zu "faul" für "echte" Ladestation
Antworten: 48von peon » Di 20. Jun 2023, 14:15 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 48
- 3286
Letzter Beitrag von Karlsson
Do 29. Jun 2023, 15:45
Roaming mit DKV für die private Ladestation funktioniert jetzt bei Parkstrom
von Fritzchen-66 » Sa 29. Jul 2023, 11:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 393
Heidelberg Amperfied connect business Wallbox Ladestation MID RFID 11 kW WLAN
Antworten: 2von SaraM » Mo 21. Aug 2023, 17:58 » in Ladeequipment - 2
- 557
Mi 20. Sep 2023, 12:58
