ConnectedDrive Ladezustand, Fehler?
Der i3 steht jetzt seit etwa 3h an der Wallbox, zu Beginn wohl mit 7,4 kW und nach etwa 20 Minuten nur noch mit knapp 3 kW schätzungsweise, wenn man der App bzw. ConnectedDrive %Anzeige glauben kann (k.a. warum jetzt mit weniger, vielleicht hohe Stromauslastung im Gebäudekomplex)
Das eigentlich seltsame jedoch ist, dass obwohl das Fahrzeug nicht bewegt wird ab und zu der Ladezustand um 2-3 % weniger wird um dann wieder verhältnismäßig stark zu steigen. Ist das normal?
Kann leider erst in ein paar Stunden den Ladezustand direkt vor Ort im Auto nachsehen.
Re: ConnectedDrive Ladezustand, Fehler?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich habe dieses Jahr auch schon ein paar mal beobachtet, dass selbst beim AC laden die Ladestandsanzeige hinterher hing. Das wurde immer schlimmer, bis gar nicht mehr aktualisiert wurde. Die Hotline war zwar sehr engagiert, konnte mir letztlich nicht helfen und hat mich zum Service verwiesen. Zwei Softwareupdates später ging es dann. (Nach dem ersten Update ging es zwar, aber nur, bis das Steuergerät wieder in den Stromsparmodus ging). Hardware musste nicht ausgetauscht werden.
Das Positive: Das Auto lud auch davor weiter mit voller Leistung - es war also ein reines Kommunikationsproblem. Ich profitierte von dem Update auch ein bischen bei der Reichweite und hatte wieder ein sauberes Auto. Auch das Musikstreaming per Bluetooth funktioniert nun plötzlich. Und ich kann mir von der i3 Remote App Adressen zum Auto schicken.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Da letzteres hier auch funktioniert, ist es zumindest nicht unbedingt ein Softwareproblem, da wir wohl die gleiche im Fahrzeug haben
Zuletzt geändert von Knobi am Di 1. Sep 2015, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
Da darf man sich nicht wild machen lassen.
Bei mir hängt die App in Sachen Ladestand Anzeige immer hinterher. Egal wo ich lade. Sogar am den CCS Ladern.
Hatte bis jetzt das Gefühl, dass die App zu Beginn eine Ladeleistung wahrnimmt und diese dann einfach hochrechnet.
So hatte ich es anfangs sogar einmal, dass die App auf die Sekunde genau zum prognostizierten Zeitpunkt Akku voll angezeigt hat.
Allerdings war die Sicherung nach einer halben Stunde geflogen und die Ladung bei 34% stehen geblieben.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
- Danke erhalten: 8 Mal
Das ist wohl so, daß nur zu Anfang und am Ende zwischen i3 und BMW Server über den Ladezustand kommuniziert wird. Zwischendrin wird einfach rechnerisch hochgerechnet. Das wird halt deswegen gemacht, um die Datenmenge über Funknetze möglichst niedrig zu halten, sonst wäre wahrscheinlich der Rahmenvertrag zwischen BMW und Vodafone wieder teurer.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
Da hast du vermutlich Recht.
Aber es wäre trotzdem schön, wenn wenigstens die App eine Info bekommt, wenn die Ladung auf Störung geht.
Wenn ich mit dem Ziegel lade (an einer Münzsäule) ist ja irgendwann das Budget alle und der Strom wird abgestellt.
Da funkt der i3 dann einen Ladefehler an die App.
Bei Ladung mit der 22kW Box von Bettermann hat er das aber nicht getan.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1110
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
- 808
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Ladezustand wird nur sporadisch aktualisiert
Antworten: 28von hg6806 » Sa 23. Dez 2023, 09:09 » in e-208 - Infotainment - 28
- 2169
Letzter Beitrag von hg6806
Sa 30. Dez 2023, 17:05
Batterie-Ladezustand in App weg - Welches Abo-Paket erforderlich ?
Antworten: 54von sigma415 » Do 4. Jan 2024, 13:17 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 54
- 4480
Letzter Beitrag von Josh
Mo 12. Feb 2024, 21:06
Ladezustand in App aktualisiert sich nicht mehr
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Di 19. Mär 2024, 19:13Antworten: 1
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Drasleona » Di 19. Mär 2024, 18:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 334
