i3 heizt auch bei Eco Pro+
- Danke erhalten: 10 Mal
Das Thema gab es schon einmal. Aber ich habe es nicht gefunden.
Vielleicht war es auch nur am Rand bei anderen Beiträgen.
Die letzten 3 Tage habe ich erst mal alles genau beobachtet , ehe ich es hier noch einmal anschneide.
Auch bei Eco Pro + wird die Heizung eingeschaltet und man kann nichts dagegen tun. Wäre bei knapper Reichweite ja nicht so prickelnd.
Erste Fahrt am Freitag zur Arbeit. Auto Vorkonditioniert auf 22 Grad. Alles schön Schneefrei und kein Eis. Da ich demnächst eine längere Strecke fahren will , teste ich immer mal etwas , um unter Umständen eben nicht liegen zu bleiben. Also war der Test , Verbrauch bei 0 Grad und Eco Pro+ dran.
Losgefahren und es wurde langsam kälter im Auto. Dann ein Strück Autobahn und nach ca. einer halben Stunde dachte ich mir so: Komisch , irgend wie ist es wärmer geworden. Lüfter auf Stufe 1. Da merkt man ja nicht gleich einen warmen Luftzug.
Hand vor die Luftaustritte gehalten und siehe da , richtig warme Luft. Das blieb dann auch für den Rest der Strecke so.
Samstag früh von Arbeit nach Hause: Gleich mit unkonditionierten Auto bei +2 Grad losgefahren. Jetzt wollte ich es wissen , also Handschuhe an und keine Heizung eingeschaltet. Es ist wieder so , nach ca. 30min kam warme Luft. In einer Ortschaft , wo es leicht Berg ab ging , auf N geschaltet zum rollen.
Siehe da , der Verbrauch pendelte so zwischen 2,5 - 2,7 kW.
Da es nur Nebenverbraucher sein können , ist es mit dem größten Anteil die Heizung.
Heute früh noch einen letzten Test. Da auch wieder im rollen auf N einen Verbrauch von 3,5kW!
Die Heizung geht immer nach ca. 30min an und läuft dann dauernd weiter. Keinerlei Möglichkeit , sie wieder ab zu schalten. Meine Software ist relativ neu , da vor einem Monat die Entdrosselung gemacht wurde.
Sitzheizung ließ sich aber in keinem Fall bei Eco Pro+ aktivieren.
Das finde ich jetzt nicht so gut gelöst. Wenn es wirklich mit dem Akku Eng wird , warum heizt das Auto mit mehreren kW , aber die Sitzheizung geht nicht??
Hier wäre es doch angebrachter , lieber die Sitzheizung mit 40Watt einschalten , aber den Rest aus.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60
2021 BMW i3 120
2021 BMW i3 120
Re: i3 heizt auch bei Eco Pro+
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Hallo BMWEV,
probiere mal ob die Heizung auch unter 10% Kapa noch heizt. Da habe ich festgestellt dass sie nicht mehr angeht bis man nachgeladen hat. Und Du sagst DU kannst die Heizung nicht mehr ausschalten? Auch wenn Du den Luefter auf off stellst? Dann ist das bestimmt ein Fehler der gemeldet werden sollte.
MFG
Starmanager
Glauben heisst "Nichts wissen"
Bedienungsanleitung lesen bildet
Starmanager
Ich kenn das von meinem. Sicherlich kann man die Heizung ausschalten wenn man die Lüftung auf 0 stellt, nur beschlagen dann bald mal die Scheiben.
Aber meine bessere Hälfte freut sich immer wenns plötzlich warm wird, sie sagt dann meistens so was in Richtung wenigstens das Auto hat Erbarmen mit ihr!
Würde mir auch wünschen dass die Sitzheizung im EP+ funktioniert...
Eigentlich solltet Ihr Twizi fahren... ohne Heizung ? Das waere fuer mich ein NoGo.
MFG
Starmanager
Starmanager
Lüfter auf 0.. OK , das hatte ich nicht probiert.
Bis auf die letzten 3 Tage bin ich immer mit Heizung gefahren. Es ging ja nur darum , wenn es mal Eng wird , dann doch lieber mal die Heizung aus , als 2km schieben!
Wir fahren immer im Eco pro Modus , 22 Grad.
Danke Starmanager , für den Tipp mit der Lüftung. Für mich waren es 2 getrennte Dinge , Eco Pro+ ohne Heizung und Lüfter. Den Lüfter lasse ich immer auf Stufe 1 oder 2 , je nach Wetter.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60
2021 BMW i3 120
2021 BMW i3 120
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Habs gestern extra getestet. Null Grad und nicht vorgeheizt, Klima auf Auto A/C aus. Zum Fahrtantritt auf EcoPro+ geschaltet und 39 Minuten kalte Luft genossen. Da wurde nichts warm und der Vebrauch ist zum Ende der Fahrt auch nicht angestiegen.
Ohne Sitzheizung ist der Modus, meiner Meinung nach, aber fürn Gulli. Macht einfach keinen Spaß durchgefroren Nachhause zu kommen ...
Morgen fahre ich wieder zur Arbeit. Aber es ließ sich reproduzieren , das nach ca. 30 min geheizt wurde.
Klima/AC aus. Es erlischt auch die Temperaturanzeige im runden Knopf der Heizeinstellung. Die geht auch nicht wieder an.
Vielleicht ist das auch Softwareabhänging. Ich kann ja mal in meiner NL fragen , ob dazu was bekannt ist.
Jetzt wird es langsam kälter und da habe ich keine Lust , ohne Heizung zu fahren. Das Experiment war nur für den Notfall gedacht , wenn es mal Eng wird. Ansonsten bevorzuge ich auch 22 Grad.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60
2021 BMW i3 120
2021 BMW i3 120
amk. Ja das ist ja richtig. Nun hatte ich mich aber gefragt , wenn der i3 im ECO PRO+ Modus heizt , wer gibt ihn da wieviel an Temperatur vor?
Eine Automatische "Froststufe" ist es nicht nur. Es ist da deutlich wärmer. Ich würde da auch auf Langen Strecken keine kalten Finger bekommen. Aber mit 2 - 3 kW bewegt man ja auch schon was. Wenn da noch die Wärmepumpe mitspielt , ist es trotz ECo PRO+ ordentlich warm.
Grße , Frank.
Grße , Frank.
2014 BMW i3 60
2021 BMW i3 120
2021 BMW i3 120
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich würde vermuten, dass dann die Temperatur gilt, die auch bei der Standklimatisierung verwendet wird. Das funktioniert schließlich auch beim i3 ohne Klimaautomatik, selbst wenn der Temperaturregler auf Minimum steht.BMW EV hat geschrieben:amk. Ja das ist ja richtig. Nun hatte ich mich aber gefragt , wenn der i3 im ECO PRO+ Modus heizt , wer gibt ihn da wieviel an Temperatur vor?
Diesen Effekt des auomatischen Heizens konnte ich allerdings noch nicht beobachten, obwohl ich schon sehr lange Strecken im EcoPro+ Modus gefahren bin.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Laut Renault es heizt die Batterie wie ein Tesla mit Ladestation als ziel im Navi.
von ElectricDreams » Mo 6. Sep 2021, 23:30 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von disorganizer
Do 16. Sep 2021, 09:40
Skoda CITIGO e iv heizt trotz deaktiviertem A/C
von Miniser » Mi 6. Okt 2021, 10:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen -
Letzter Beitrag von schnarchIader
Do 7. Okt 2021, 07:58
Volvo heizt nicht
von Engel0815 » Fr 12. Nov 2021, 14:12 » in Volvo - modellübergreifend -
Letzter Beitrag von Engel0815
Volvo heizt nicht
Heizung heizt nicht mehr richtig
von roadrunner321 » Di 19. Apr 2022, 18:02 » in ZOE - Garantie, Probleme -
Letzter Beitrag von jabberman33
Sa 23. Apr 2022, 10:37
Vergleichstest mit und ohne AWD (Sport/Comfort und Eco)
von luig » Fr 2. Jul 2021, 16:29 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite -
Letzter Beitrag von Qinoi 5
Do 15. Jul 2021, 09:39
