Suche: 8x BMW I3 Sensor-Stecker vom Akkumodul
postmann2002
  • Danke erhalten: 61 Mal
Hallo, ich suche für ein Umbauprojekt 8 Stück original BMS-Sensorstecker die normalerweise an den Akku-Modulen dranhängen. Wäre schön, wenn da noch paar Zentimeter Adern dranhängen. Über Tipps, wo ich diese finden könnte würde ich mich auch freuen.
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Elektroautofahrer seit 2011 (Peugeot 106 Electrique, Citroen C-Zero, E-UP! (wird noch gefahren), Honda Insight ZE1 (Hybrid), Ford Connect AGV, Citroen Berlingo Electrique)
Re: Suche: 8x BMW I3 Sensor-Stecker vom Akkumodul
  • noXan
  • Hat sich bedankt: 1269 Mal
  • Danke erhalten: 1205 Mal
Frag mal Havrla
http://www.i3upgrade.cz/
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 202000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
87manu
  • Hat sich bedankt: 10 Mal
  • Danke erhalten: 32 Mal
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=61_3173
CSC Kabelbaum
Teilenummer 61 27 8 645 168
Gewicht0.151 kg
Lieferzeit 2-3 Tage
UVP 23,09 €
22,62 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
postmann2002
Danke "87manu" für den Link, aber diesen Kabelbaum (CAN+Versorgungsspannung) habe ich schon. Ich brauche das Kabel (+Stecker) vom BMS-Slave zum Akkumodul (Zellenspannungen+Temperatursensoren).
87manu
Der Kabel Abgang ist am Zellmodul dran, also wenn du die Module hast/benötigst ist das Kabel dran. Problematisch wird die „Buchse“ wo der Stecker rein kommt, das ist im Normalfall das jeweilige CSC Steuergerät.
postmann2002
Die CSC-Steuergeräte habe ich ja (8 Stück) und das CAN-Kabel auch, nur nicht den Stecker zum Akkumodul.
Der Hintergrund:
Ich habe ein VW ID3 Akkupack, das ich in meinem Projekt (viewtopic.php?f=41&t=74871) einsetzen will. Das Original-BMS wurde meines Wissens noch nicht "gehackt"... also nutzlos für mich. BMW I3-BMS wurde schon gehackt.
Da das ID-3 Modul ähnlich aufgebaut ist wie das BMW I3-Modul mit 12S Konfiguration wollte ich das BMW-BMS mit den ID3-Akkus betreiben... ob das im Endeffekt klappt, weiß ich nicht, aber ich wollte es nicht unversucht lassen.
Das Einzige was mir fehlt ist der Stecker (am besten mit paar Zentimetern Kabel) vom CSC-Steuergerät (BMW-BMS-slave) zum Akkupack.
Die Hoffnung wäre, daß jemand das BMW-I3-Akkupack als Hausspeicher umgebaut hat mit einem fremden BMS, so, daß er die Stecker abschneiden musste und diese bei ihm/ihr noch irgendwo rumliegen.
Eine weitere Chance wäre sowas in einem Recycling-Unternehmen zu finden... habe schon eines angeschrieben aber ohne Antwort.
Mfg Peter
87manu
61 13 1 383 810 - 26 Pol. Buchse
61 13 6 913 630 - Abdeckung
61 13 1 393 724 - Buchsenkontakt MQS 0.75 MM
postmann2002
Danke für die Infos, aber ich finde nirgends die Teile, die Du mir gesendet hast. Ich habe es im https://www.leebmann24.de -shop versucht, Ebay und auch gegoogelt. Keine Ahnung was ich falsch mache.
87manu
Teilenummer vollständig und ohne Leerzeichen eingeben, sind alle Gültig
postmann2002
Super, werde zeitnah einen Stecker bestellen und schauen ob er passt (gehe davon aus).
Mit diesem werde ich dann rumexperimentieren und die Verbindung zwischen CSC-Slave-Modul und VW-ID3-Akkumodul schaffen. Hat jemand von euch die Steckerbelegung zum Akkumodul (BMW-I3) parat?
Vom ID3-Modul kann ich es ausmessen, aber vom BMW-I3 habe ich noch keine Infos. Die einzigen Infos, die man häufig findet ist die Steckerbelegung vom CAN-Bus-Stecker. Also, was ich bräuchte sind die Pins und die dazugehörigen Signale (Zellen 1-12, Temp-Sensoren).
Danke im Voraus... Peter
