Nutzung des Akkus des i3 als vollwertige Stromquelle?
Felixxxxxxxxxx
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 11 Mal
Servus liebe Mitforist|inn|en,
hat jemand von Euch eine Idee bzw Erfahrungen bzw einen work-around, wie ich z.B. beim Campen den Akku des BMW i3 zum Laden von Geräten wie einem Laptop, Kleinkühlschrank etc. (und damit meine ich nicht den 12-V-Stecker, sondern mit einer Schuko-Steckdose) nutzen kann?
Beim Googlen hier im Forum habe ich nichts dazu finden können und frage deshalb hier nach.
As always curious for your answers...
Der Felix :)
Re: Nutzung des Akkus des i3 als vollwertige Stromquelle?
Xentres
  • Hat sich bedankt: 308 Mal
  • Danke erhalten: 484 Mal
Da wirst du für den i3 nichts finden, da dieser nicht rückspeisen kann.
  • E-lmo
  • Hat sich bedankt: 197 Mal
  • Danke erhalten: 483 Mal
Wenn der Hersteller keine Möglichkeit zur Stromentnahme vorgesehen hat, dann bleibt nur der Rückgriff auf das 12V-System z.B. über einen 12/230V-Wechselrichter oder eine 12V-Kühlbox. Je nach Leistung genügt der Anschluss über den Zigarettenanzünder.
Wenn höhere Leistung gewünscht, dann muss man direkt an die 12V-Batterie oder an einen freien Sicherungsabgang im Motorraum.
Erfahrung gibt es hierzu genüge in der Hifi-Ecke. Auch hier werden größere Leistungen aus dem 12V-System konventioneller Fahrzeuge entnommen.
E-Auto spezifisch musst Du nur sicherstellen, dass das 12-Volt-system aus der HV-Batterie versorgt wird. -üblich sind hier meist über 100A
Dazu ist meist Fahrbereitschaft herzustellen. Manche Fahrzeuge bieten auch einen Camping-Mode, bei dem die dauerhafte Versorgung von Heizung und 12-Voltsystem ohne Fahrbereitschaft gelöst wird
Felixxxxxxxxxx
Besten Dank für die ausführliche Schilderung, das ist echt schade. Ansonsten ist es für mich das perfekte Auto, aber es ist auch schade dass man soviel Strom dabei hat z.B. auf dem Campingplatz - den aber nicht nutzen kann... Schönen Abend noch, Felix
