Einphasig oder dreiphasig aufzuladen?
Re: Einphasig oder dreiphasig aufzuladen?
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Wenn zwischen 2 Phasen geladen wird, dann müsste die Ladeleistung bei 16A aber aufgrund der 400V Phasendifferenz 6,37kW betragen. Die angezeigten 3,68kW deuten dann auf den Neutralleiter als Bezugspunkt hin.Xentres hat geschrieben: ↑ @SU-N_i3
Anders ist das in der Antriebstechnik bei elektrischen Antrieben mit vorgelagerter Leistungselektronik und ohne geerdeten Sternpunkt (z.B. Stromrichterantrieb mit B6-Brückenumrichter und Synchronmaschine. Dort wird beispielsweise so geschaltet/bestromt, dass der Strom über eine Phase hinein und über eine andere Phase herausfließt. Die Spannung wiederum bemisst sich als Spannung von einer Phase zur anderen Phase.
Das ist natürlich nur ein Beispiel von sehr sehr vielen, denn es gibt zahlreiche Ansteuerungen und Beschaltungen für elektrische Antriebe.
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Doch. Wenn keine 3 Phasen anliegen, werden 2 Wandler zusammengeschaltet, damit der i3 auf einer Phase mit 32A laden kann. Die Wechsel-Schaltung der Schütze dazu ist meines Wissen hartverdahtet. Der dritte Wandler kam später "dazu".Unabhängig welche der 3 Phasen abgeschaltet wird? Technisch gibt es eigentlich keinen Grund.
- Danke erhalten: 181 Mal
.....lt. Blockschaltbild schließt dann der S4 ( zum S1) zusätzlich und versorgt den zweiten Gleichrichter parallel, wenn eben 32A 1-phasig anliegen, d.h. das ist eigentlich so, wie wenn man 2-phasig mit je 16A laden würde.
Beim 3-phasigen Laden ( sofern Ausstattung, also dritter Gleichrichter vorhanden) sind S1, S2 und S3 geschlossen und S4 offen.
Das Blockschaltbild gibt es hier gleich nebenan und sicher für jeden leicht im Forum zu finden !
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1110
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
- 1091
Mi 1. Nov 2023, 01:23
1 oder dreiphasig
Antworten: 20von Marth77 » Mi 3. Apr 2024, 17:14 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 20
- 1237
Di 16. Apr 2024, 22:31
1 oder dreiphasig
CFOS: Corsa mag nicht einphasig laden
Antworten: 11von Meinereiner » Fr 21. Apr 2023, 17:49 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1099
Letzter Beitrag von Geotec
Sa 6. Mai 2023, 16:51
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 956
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
