i3 Rex mit nur 81% Batteriekapazität aber 17,7kwH
Hallo Zusammen!
ich bin gerade dabei mir einen gebrauchten i3 Rex zuzulegen. Bei einem BMW Händler habe ich einen gefunden, mit 46TKM. Im Geheimmenü zeigt er 17,7 KWH Batteriekapazität an, was ca. 94% entspricht (bei ursprünglichen 18,8KWH). Auf Wunsch hat der Händler die Batterie an ein Tester über Nacht gehängt und mir ein Zertifikat ausgestellt. Hier hat die Batterie jedoch nur noch 81%.
Jetzt bin ich etwas verunsichert, und weiß nicht ob ich zuschlagen soll oder nicht. Die Garantie der Batterie läuft in 2 1/2 Jahren aus. Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben.
Vielen Dank,
Jörg
Vielen Dank,
Jörg
Re: i3 Rex mit nur 81% Betteriekapazität aber 17,7kwH
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4681 Mal
So leicht kann man sich die Batteriekapazität nicht schön rechnen.
Nehmen wir einmal an, die 22kWh sind in einem Neuwagen tatsächlich verbaut, aber nur 85% davon sind frei gegeben. Das bedeutet, das die Untere und/oder Obere Zellspannungsgrenzen eingeengt sind. Dadurch wird erreicht, dass entweder nicht voll geladen oder aber nicht voll entladen wird. Beides trägt sehr stark zur Lebensdauer der Batterie bei und wurde 2013 bis 2015 in vielen Fahrzeugen gemacht.
Wenn nun die Kapazität sinkt, muss dieser Puffer aber durch die Software frei gegeben werden, also die Spannungsgrenzen verschoben werden. Von alleine passiert das nicht. Ein solches Software Update kenne ich jetzt von dem i3 nicht. (bei anderen Herstellern allerdings üblich). Es kann natürlich sein, dass die Software das automatisch nachzieht. Wie es auch immer zu diesen neuen Spannungsgrenzen gekommen ist, wenn diese nun auf Maximum stehen, wird die Batterie auf jeden Fall ab jetzt noch schneller altern. Weil die 81% ja real die Alterung darstellt, weil die Spannung nun angepasst sind, wird die Alterung jetzt noch schneller gehen....
Ich würde aber eher die Messung selber in Frage stellen, wie genau wurde gemessen? Es gibt nur zwei Prinzipien wie man seriös eine Kapazitätsmessung machen kann, entweder die Batterie gezielt leer fahren und die entnommene Energie mit messen oder aber ein sehr genaues Modell der Zelle ermöglicht bei einer kurzen Testfahrt durch Veränderung der Zellspannungen bei Belastung einen Rückschluss auf den Gesundheitszustand der Zelle. Dieses Verfahren steckt aber noch in den Kinderschuhen, da würde ich keinen Pfifferling drauf wetten ob die Werte Stimmen oder nicht.
Ich würde die 17,7kWh mal als Wert annehmen, und die Messung des Testers eher hinterfragen. Sollte die aber seriös sein würde ich das Fahrzeug nicht kaufen.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Der Test wird mittels der BMW Diagnosesoftware duchgeführt und dauert mehrere Stunden. Die Batterie muß eine Temperatur von mindestens 15°C haben.
Die Batterie wird duch das Einschalten diverser Verbaucher fast komplett entladen, danach wird die Batterie wieder komplett aufgeladen.
Am Ende der Messung kann ein Batteriezertifikat ausgedruckt werden.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
17,7 kWh im Geheimmenü ist noch ein guter Wert nach der Zeit, das sollte einen vom Kauf nicht abhalten. Ausserdem kann man die Batterie ja ggf. neu initialisieren:
viewtopic.php?f=71&t=21752
BMW i3 60Ah, nix REX (Baujahr 2015 / Software I001-16-11-502)
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
94h REx 185k km REx Probleme
Antworten: 8von pboettch » Mo 27. Nov 2023, 17:33 » in i3 - Range Extender - 8
- 1411
Letzter Beitrag von CreytaX
Di 20. Feb 2024, 21:22
Batteriekapazität max. 176 kW
Letzter Beitrag von haidi « Di 25. Jul 2023, 13:46Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 01:08 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 994
Batteriekapazität max. 176 km, temperaturunabhängig
Letzter Beitrag von 201EAndreas « So 30. Jul 2023, 07:28Antworten: 12
Verfasst in Twingo Electric - Batterie, Reichweitevon haidi » Di 25. Jul 2023, 14:29 » in Twingo Electric - Batterie, Reichweite - 12
- 1758
Batteriekapazität identifizieren
Antworten: 11von arturj » Do 9. Nov 2023, 18:39 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 11
- 1255
Letzter Beitrag von zooom
Mo 4. Dez 2023, 11:35
MG ZS EV Luxury SR Bj 11/2022 - Batteriekapazität oder Softwarefehler
Antworten: 10von black-pearl » So 26. Nov 2023, 15:14 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 10
- 1492
Letzter Beitrag von Xpower
So 10. Mär 2024, 14:15
